Napsal: pon 19.08.2013 10:26 |
jedu dost pomalu, delam vedle toho radu jinych ftakovin a restu, taky musim "prifrezovat" zase nejake prostredky... :-D
Napsal: pon 19.08.2013 20:31 |
Ještě drobnůstka - vyzvednul jsem si stavěcí kroužky, vzniklé rozříznutím pružné spojky pro NC krokové motory; působí to festovněji, než klasika s červíkem - to jsem neměl rád už od dob Merkura :-) Příloha:
14_poj_kr.jpg [ 64.77 KiB | Zobrazeno 2660 krát ]
HonzaS
Napsal: pon 19.08.2013 20:58 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Jirko a je takový kroužek vyvážený?
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Napsal: pon 19.08.2013 21:20 |
No, asi není, ale UHU na magnetech je taky rozlitý všelijak, při zkoušce to jen vrnělo (to nemám rád, zní to pak jako vysavač :-D ), ono to moc toček nemá, navíc na malém poloměru ( m*r*omega*omega ... ). Zatočím a uvidím...
JirkaA
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
neni, ale to neni ani obycejny s cervikem. Pokud to chces vyvazeny, chce to distancni trubicku presne mezi klestinu unasece a vnitrni krouzek celniho loziska motoru
_________________ OK2WY
Napsal: pon 19.08.2013 21:40 |
JirkaA píše: ...chce to distancni trubicku presne mezi klestinu unasece a vnitrni krouzek celniho loziska motoru ... hm, a jakou funkci tam při zadní montáži bude mít? U čelní žádnou... edit: Jooo, u tlačnýho jo, tam jo... ale zase jen když se motor chytí za čelo, ne za pr.el :-)
Milan Nes
Napsal: pon 19.08.2013 21:44 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
mi neřikejte že při tak malejch otáčkách a zanedbatelnému poloměru to něco udělá, podle mne 0,0 nic, ten momentu bude zcela zanedbatelnej a něco by se stalo, pokud by to vybudilo nějakou vlastní frekvenci kmitání ale o tom pochybuju
jinak sis s tím moc pěkně hraješ
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
RiMr
Napsal: pát 23.08.2013 13:08 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
...teda to je kráááááva... Nádherné éro, přeju ať to klapne a doufám že si natočíš zálet!
_________________ ________________________________
Napsal: sob 24.08.2013 17:08 |
Maličko popojedem; osazuji serva, kormidla dostávají páky a táhla. Původní páky ve mně ani trochu nebudily důvěru - příruby jen se dvěma dirkami, vruty cca 12mm dlouhé, ani na menší éro bych to tak nedal. Táhla 2mm s kovovými vidličkami na konci u páky a se "Z" ohybem u serva jsem odložil také. Doufám že budu pochválen za výběr kulových koncovek :-) K nim jsem pořídil "nerezový" svářecí drát 2,5mm na táhla. Kupodivu přiložené matičky u koncovek byly jen obyčejné, šroubky nedlouhé - šuplíčky tedy vydaly imbusáčky delší, hlavně ale samojistné matičky M2; přijde mi to poněkud jistější, než závit za matkou matlat CA lepidlem, jak navádí návod. Páky jsem fréznul ze 2mm sklotextitu, samozřejmostí je sbroušení lesklé povrchové vrstvy v místě lepení; do křidélka je páka vlepena 5 min. epoxydem. Po proříznutí drážky pro páku jsem čekal alespoň blok tvrdší balzy pod šroubovanou páku; byl tam ale jen kousek asi 3mm překližky pod tuhým potahem; nic moc, řekl bych. Patku páky mám dostatečně dlouhou, je vlepená i do protějšího tuhého potahu. Příloha:
15_ail_servo.jpg [ 83.85 KiB | Zobrazeno 2473 krát ]
Pro snazší řezání závitů M2,5 na antikorový drát jsem si nechal vytočit vodicí pouzdro, je to myslím velice šikovná věcička, závit je pěkně rovnoměrný, nesjíždí ke straně. K pevnému držení drátu jsem využil sklíčidlo vrtačky, je to lepší než drát mordovat ve svěráku. Závit řežu ručně, použít pohon vrtačky by bylo brutus, tím jen vytáčím hotové táhlo... Příloha:
16_tahlorez.jpg [ 37.04 KiB | Zobrazeno 2473 krát ]
Napsal: pon 09.09.2013 21:07 |
Je to děs a běs; jak se nedávno jeden kolega vyjádřil - dělám stále něco co dělat nechci a nemůžu kvůli tomu dělat to co bych dělat chtěl... Poslední "rušivá" akce zabrala dvě půldne (48 roků stará cihlová bytovka rodičů): Příloha:
odpad.jpg [ 89.75 KiB | Zobrazeno 2338 krát ]
Teprve jsem se dostal ke klapkám (celý den frézuji, ovšem ne pro sebe, za chvíli jdu na noční; tímhle tempem to bude tak za rok...). Plná výchylka dolů vypadá snad dostatečně. Jak je vidět, pracovní stůl (druhé pidijádro v paneláku) je mazlíkovi tak akorát... :-) Příloha:
17_klapky.jpg [ 76.95 KiB | Zobrazeno 2338 krát ]
Napsal: sob 21.09.2013 19:50 |
udržuji "pekelné" tempo :-) a když jsem se vzpamatoval (zatuhnul jsem na hodinu v křesle) po dnešní ranní směně, pomocí šablonek jsem orýsoval, svrtal a následně přišrouboval kryty motorů; začíná to trochu vypadat: Příloha:
18_kryty_mot.jpg [ 48.83 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
Napsal: ned 22.09.2013 17:41 |
Ve chvilkách mezi přípravou a konáním rodinné oslavy jsem kompletoval křídlo. Má zaaretované spojovací trubky koncových částí, natahané prodlužovací kabely, vyztužené upevnění gondol. Je na čase to vzít a pokusit se to nasoukat do Fabie (kombi)... Příloha:
19_kridlo.jpg [ 62.63 KiB | Zobrazeno 2215 krát ]
Napsal: ned 22.09.2013 18:52 |
No, Pavle, říkal jsem že až budu velkej kluk, tak si postavím pořádější éro... velkej tedy nejsem, ale zjistil jsem že už jsem nějak starej, tak to zkouším dohonit :-D Jinak těmi dvěma metry asi zvětšování zakončím, pohony už pak přelézají moje investiční možnosti, tohle se ještě dá omotorovat tak nějak "ekonomicky"...
Napsal: ned 22.09.2013 18:55 |
Zkusmo jsem namontoval podvozek. Bude to chtít trochu potunit - hlavně kola, ta nemají ložiska a hřídelky se v nich děsně vaklají, stavěcí kroužky jsou chatrné. Nechám si vytočit nové hřídele s osazením místo stavěcího kroužku a do kol alespoň kluzná ložiska: Příloha:
20_podv1.jpg [ 72.42 KiB | Zobrazeno 2197 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
