Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: T-rex 250 PRO DFC 3GX
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2013 15:34
prosím o pomoc
Pořídil jsem si tento vrtulník jenom na takové blbnutí aby byla levná oprava.
Je to moje první bezpádlo. Tak jsem s tím trochu bojoval. Proto jsem měl 3gx přidělané úplně na spodu. protože tam kde má být je špatný přistup. Rovněž přijímač i regulátor byly přidělány jenom tak trochu spíše volně s tím že až to bude fungovat tak to přidělám pořádné tak jak to má být.
V tomto stavu jsem vylétal cca 15 baterek. Tak jsem vše přidělal. a nastal problém.
Cyklika chodila správně vše vypadalo ok.
Začínám se odlepovat od zamě a z ničeho nic AIL servo (zatáhlo nebo sjelo nevím jak to nazvat) uplně dolů. Heli šla okamžitě na bok. Naštěstí přežila.
Chytnu ji do ruky roztočím a po pár sekundách to samé. Vše ostatní reagovalo tak jak má jenom AIL nic.
Projel jsem znovu DIR i subtrimy jsem nastavil znovu. prolétnu na dvoře a funguje. Juchů rychle na pole ji pořádně proletět.
Jenomže vzlétnu a zase ail . Třísknul sebou o zem oprava 1200KČ
Je to super combo takže vše.
Vysílačka Aurora9
přijímač 8ch z hobbykingu
Ted s tím poskakuji po zemi, držím v ruce a vše funguje.
Napadá někoho něco nechci to zase zbytečně rozbít.
Aurora9, T-rex 500 CF, T-rex 250 pro dfc, Walkera V200D01, vznášedlo, Beta 1400
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 250 PRO DFC 3GX
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2013 18:39
Ještě mám dotaz.
Dají se někde koupit páky na serva DS415M. Na benovo letadýlka jsou mezi náhradními díly
http://www.benovoletadylka.cz/d4bf-paky ... -1391.html
ale jsou zřejmě na t-rex 450. Jsou v nich velké díry na kulové čepy a rozteče taky nepasují. Nikde je nemůžu najít. Všude mají jenom ty černé. Originál byly bílé dvouramenné.
Po pádu se z jedné páky vtrhl kulový čep. Musel jsem jet přilepit protože pořádně nedržel.
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2013 21:27
Align serva mají stejný tisícihran jako futaba serva, čili bys mohl najít něco na futabu.
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2013 7:31
Pokud se ti takhle chová bezpádlo, zničeho nic plná křidélka a bum, tak jsou to na 90% vibrace, které se přenáší do jednotky, zkontroluj vrtulník, zda je bez vibrací, zkus dát jinou oboustranku pod jednotku, jednotka se nesmí ničeho dotýkat, popř umísti jednotku jinam.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2013 10:52
A pozor na kabely vedoucí k jednotce,musej bejt přiměřeně volný.
T-Rex 450PRO + MB
DX6i
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2013 11:16
S ramenami pák akurát riešim ten istý problém. Objednal som tie čierne a tie sú presne na 450. Dočítal som sa, že na 250 neexistuje podobný set kde by boli 3 rovnaké páky ako tie čierne. Takže som musel objednať 3 x AHSP41001T a z tých dvojramených budem odrezávať jedno rameno a ostatné čo sú v tej sade môžu ísť do koša.
DX6i, Blade Nano CPx, T-REX PRO DFC, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2013 21:02
Tak právě jsem s ním třísknul nebo spíše jsem ho parádně zapíchl. Obilí nad kolena docela fuška to najít.
Nevíte co znamená na 3gx když bliká status a svítí gov
najednou to ve vzduchu vypnulo. Stalo se to již podruhé, podezírám ten přijímač z hobbykingu.
[ 142.95 KiB | Zobrazeno 4309 krát ]
[ 159.78 KiB | Zobrazeno 4308 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2013 9:25
Ahoj
Rozhodně nechci vyvolat žádný "flame" ale byl jsem za poslední měsíc svědkem už 4 havárek s palubním systémem od Hitecu.
1x to byl Optic a Optima6
3x Aurora a z toho dvakrát s Nějakym přijímačem z Hobby... a jednou taky Optima6.
Byli to 4 různý piloti a bylo to na různých místech.
Nikomu Hiteca nevymlouvám, ale osobně se mu hodlám vyhnout.
Nicméně, to je rada nerada a kdybych měl poradit něco rozumného, zkontroluj serva.
Dělá Ti to jen to jedno? Zkus ho prohodit s jinym, tak vyloučíš problém serv.
Přijímač zkus pujčit od někoho na letišti, nebo jinde.
Nicméně, na 90% to budou vibrace, jak už ostatně psal Beep.
Páky sedí ty Futaba, řešil jsem to na DS425m na Riccu a páky z S3107 pasují.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2013 23:36
Mal som presne tie iste problémy s troška inou zostavou T-REX 250 FBL, 3G (FL760), DX6i. A crashe som mal identické ako píšeš, raz sa mi to prudko naklonilo na bok a šiel som k zemi, raz evidentne sa to celé vyplo a šlo to voľným pádom zasa k zemi, a po ďalšom crashi čo som si nevedel vysvetliť prečo a nevedel to vyriešiť som s touto heli prstal lietať. Ale vzhľadom k tomu že veľkosť 250 mi vyhovuje nakoľko nemám čas chodievať lietať mimo na nejakú dobrú plochu a s týmto si dokážem dobre polietať dobre na kúsku lúky čo máme blízko bytovky tak som kúpil tiež T-REX 250 PRO DFC. Mám tam ale Microbeast konkrétne AR7200BX, čo je BeastX a príjmač pre Spektrum v jednom. Mám zatiaľ na tom nalietaných cca. tak 30 bateriek, ale maximálna spokojnosť, lieta to podľa mňa super a hlavne som nemal žiadne neočakávané reakcie. Takže neviem príčinu toho správania a nechcel by som to zvaľovať na problém gyra 3G resp. 3GX na 250-tke, ale teda pridávam moju podobnú skúsenosť.
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2013 0:07
Dnes jsme měli stejný problém t-rex 250 pádlo a přijímač Hobbyking Turnigy 8CH a setový regulátor Align 15A.
chvilku lital a najednou se servo AIL zblaznilo. stalo se to vicekrat a vzdy byl potom hodne horkej regl, tak si myslim ze nestíhal regulator a kvuli podpeti BEC na prijimaci mohlo zlobit servo treba. Me uz odeslo nekolik regulatoru Align a hned jak to jde je menim za jine alespon 25A na 250tky at maji rezervu, na jednom mam i 35A zminititana a nemuzu si stezovat . zitra namontujem 25Amperovy regl hobbyking a dam vedet jak to dopadlo.
Takže to nemusí být nutne 3G systemem ale chce to vyzkouset jinej regl a nejlip i s jinym prijimacem.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2013 23:48
Pokud ma ten orig.regl jen 2A bec,tak je to jasne.Nestiha.Tohle me zlobilo u napajeni minititana a po umisteni ext.bec vse makalo.Tady vzhledem k hmotnosti a mistu je lepe volit jiny regl se silnejsim bec.2A na dig.serva je fakt malo.Ty same 3gx jednotky jsou i ve vetsich modelech a fungujou.V tom problem neni.Kolega ma pravdu je to napajenim.
T-REX 500 DFC PRO, HK 450/T-REX DFC PRO,T-REX 250 DFC PRO
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 11:42
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Lítám už několik let na governor tohle a nemám problém
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... shless-ESC
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 14:12
prtka píše:
Hmm, ještě aby jo, za tu cenu :D :D
E-Hawk 1500, Xtreme od Azera, Blade MCPX BL, T-Rex 450 Pro DFC 3Gx + Dx6i mode 1
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 19:05
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Pravda je to drahý ale už nikdy nemusíš nic řešit. Něco za něco :D
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 13:27
Tak uz mam vrtulnicek doma.3GX mi dava zabrat v nastavovani.Musim ale potvrdit to ze orig.regl se poradne zahriva a pri nastavovani se prehral a odpojoval!!!A to nebezel motor!!!Takze pujdu zakoupit bec.abych neskoncil jak kolega,ktery kvuli tomu spadnul. :?
Edit-Tak jsem ho zaletl a vse slape.Umistil jsem bec.Foxy 3A,je maly a lehky.Vubec nic uz se nehreje.Akorat jsem mel problem s vibracemi ocasni trubicky a ocas lital a ustreloval jak silenej.Musel jsem dat jeste jednu tlumici pasku a uklidnil se.Nechapu ze je vse nove a rovne a ten kardan zpusobuje hrozne brneni trubky?Zkousel jsem vse.Trubicku nedavat na doraz aby kardan nebyl namacknuty a naopak.Nepomohlo nic.Jinak ale leta.Je dost tezky na ten maly rotor.Clovek s tim musi pocitat ze ma vetsi setrvacnost oproti 450 a vic a tak rychle se pri prudkem propadu nevzpamatuje :lol:
