petrct
Napsal: pát 07.06.2013 21:50 |
Registrován: 27.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
ja jsem použil pro nastavení neutrálu serva a nepozoroval jsem že by to něčemu vadilo. je důležité aby neujíždělo servo jak bude stát tak je to v poho
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
Marex300
Napsal: pát 07.06.2013 22:07 |
Registrován: 6.1.2013 Příspěvky: 272 Bydliště: České Budějovice Obrázky: 2
petrct píše: ja jsem použil pro nastavení neutrálu serva a nepozoroval jsem že by to něčemu vadilo. je důležité aby neujíždělo servo jak bude stát tak je to v poho Subtrim jsi použil? Ja to z tvého prispevku moc nechapu.
_________________ WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám Phoenix v4 DX6i
petrct
Napsal: pát 07.06.2013 22:10 |
subtrim serva vrtulky jsem použil pro nastavení středu páky serva vrtulky
Marex300
Napsal: pát 07.06.2013 22:19 |
Jo aha. Díky moc
mraky
Napsal: sob 20.07.2013 22:07 |
Registrován: 28.1.2011 Příspěvky: 126 Bydliště: liberecko, Jablonec nad Nisou
Blog: Zobrazit blog (3)
nazdar hellimani!.-D
sbírám síly na T-rex 450, pro začátek super combo, zajímalo by mě které díly odcházejí nejčastěji? pokud se nehavaruje, nebo jen minimálně...
Tsisters
Napsal: sob 03.08.2013 7:20 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak jsem si vykutil podvozek
Přílohy: |
Sanky.jpg [ 86.01 KiB | Zobrazeno 1232 krát ]
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
Marex300
Napsal: úte 24.09.2013 17:45 |
Ahoj, zajímalo by mě jestli se můžou kabely z baterky nebo reglu dotýkat gyroskoupu. Mám gy520 a ta má kovový obal tak nevim jestli by to něčemu vadilo
petrct
Napsal: úte 24.09.2013 20:43 |
elektricky ne ale jestli se ti budou klepat tak mohou přenášet vybraci na gyro. nejlépe když se nic nedotýká
Marex300
Napsal: stř 25.09.2013 16:49 |
petrct píše: elektricky ne ale jestli se ti budou klepat tak mohou přenášet vybraci na gyro. nejlépe když se nic nedotýká Díky
petrfm
Napsal: pát 19.09.2014 15:47 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Mam presne tuhle hlavu a proto bych se rad zeptal tech, kdo ji maji, jestli mate v gripech taky takovou vuli? Kdyz chytim listy na koncich, tak se mi vuli v gripech hybou nahoru a dolu tak o centimetr. Neni to vule v gumach v hlave, ale mezi pricnou osou a loziskem v gripu. Ta pricna osa ma na konci takove vybrani, takze srouby nestahuji ty gripy k sobe, ale jen stahuji posledni lozisko vuci tomu vybrani na ose - snad to pochopite, co jsem tim myslel Proste mi prijde, ze tak, jak je to udelane, to musi mit vule vzdycky. Mel jsem i nahradni gripy + osu, tak jsem je predelal, takze je to uplne nove, ale ta vule je tam taky. Mam problemy seridit stopu a myslim, ze to je tou vuli, protoze kdyz seridim stopu na zemi a pak ve vzduchu zataham za kolektiv, tak se mi rozhodi treba o centimetr. Poradite, co to muze delat a jestli mam jen stesti na dva smejdy, nebo se tomu da nejak pomoct, ci to vubec neresit? Diky, P.
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
milaro
Napsal: sob 20.09.2014 9:37 |
Registrován: 15.9.2008 Příspěvky: 293 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 0
petrfm píše: Mam presne tuhle hlavu a proto bych se rad zeptal tech, kdo ji maji, jestli mate v gripech taky takovou vuli? .......
Diky, P. Tak taková vůle o které příšeš není dobře.... nejspíš máš špatně složené ložiska v gripech. Poslední axiální ložisko musí jít na příčnou hřídel, tak aby poslední část axiálního ložska šla na to vybrání na koncích hřídele a prakticky byla zarovnána s koncem příčné hřídele, pak jen podložka a šroub, který oba gripy stáhne k sobě....
_________________ Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
petrfm
Napsal: ned 21.09.2014 22:54 |
Me to vychazi tak, ze axialni lozisko se navlekne na to zuzeni pricne hridele. Cili kdyz to pak stahnu srouby, tak jen stahnu axialni lozisko na to zuzeni, ale nestahnu tim ty gripy k sobe. To si myslim, ze je proste spatne, protoze pak se to musi geglat na vuli mezi osou a radialnimi lozisky, ktera tam vzdycky nejaka bude. Mezi poslednim radialnim loziskem a axialnim je podlozka. Myslim, ze kdyby se tam dalo podlozek vice, tak, aby to axialni lozisko nesedelo na vybrani te osky, ale dotykalo se radialniho loziska pres podlozky, tak potom by to po stazeni srouby stahlo ty gripy na ose k sobe. Co myslite? Mam tam narvat vice podlozek?
EDIT : jeste mne napada, ze nemusim cpat podlozky pod axialy, ale muzu je dat na hridel, na stred, hned za kamen hlavy. Ted uz tam vymezovaci podlozka je, tak jen pridat par mensich. Jde jenom o to, zkratit hridel, aby na koncich se ty axialy nedotykaly toho zuzeni hridele, ale radialnich lozisek a aby se pres ty axialy daly stahnout ty gripy k sobe. Premyslim spravne, nebo kdyz to takhle stahnu, tak se ro ve vzduchu rozprskne?
P.
milaro
Napsal: pon 22.09.2014 10:47 |
Myslím si, že jakékoliv vypodložkování není dobré. Prostě někde musí být chyba.... samo sebou, nikdy to nebude 100% těsné, ale razatně "geglat" by se to nemělo. Díval jsi se do manuálu jestli to máš přeci jen dobře složené? Axiální ložisko má v těch miskách jeden otvor větší.... ten přijde do hlavy na osku jako prvni, ale to asi máš dobře, jinak by jsi to nesložil. Přidáním ložska pod axiál věci asi nepomůže, při festovném dotažení by jsi axiál skřípnul...
petrfm
Napsal: pon 22.09.2014 12:39 |
Manual k tomu zadny neni, je to tarot hlava a vrtulnik mam T-rex. Ale na netu jsem nasel nejake schemata toho tarota a mam to poskladane dobre. Navic, ta hlava prisla slozena. Mam priobjednane gripy, jako ND, takze jsem to zkousel prohodit, jestli treba neni nejaka vada jen lozisek, ale je to uplne to same. Proste aby se to nevrtelo, musely by se ty loziska na tu hridel nalisovat. Vzdycky tam bude vule a tahle vule je proste priserna - kdyz to chytim za listy, hybe se to fakt o centimetr, vypada to, jako by to viselo na poslednim zavitu sroubu a melo se kazdou chvili rozletet. Kdyz jsem tam mel plastovou hlavu od alignu, kde zadne axialy nebyly, jen byly gripy k sobe stazene pres radialy a podlozku, tak se to ani nehlo, hybalo se to jen v gumach v hlave. Ale tohle je hnus velebnosti, neco je tam spatne.
P.
Nakadah
Napsal: pon 22.09.2014 14:33 |
Taky sem mel tuhle vuli v gripech na predposledni hlave. Takze sem proste loziska zalepil do gripu L222kou a to samy i pricnou hridel na loziska. A byl klid, zadna vule. Ted mam po havarii hlavu novou a tam uz zadna vule neni. Vse dily HK, takze me trosku zarazi ze ma vule Tarot. Nak
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
