Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 780 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Další
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2013 19:22
Blog: Zobrazit blog (25)
Protože se starší thread blíží ke svému konci,zakládám nový.
V tomto,jak jsem slíbil budou jen a pouze fotky ze stavby a popis .
A to jak svého nového Vikinga,tak i modelů mojich přátel,či modelů které stavím pro přátele. Taktéž postřehy z létání, různé udělátka..prostě tak jak věci řaším já. (Nečiním si patent na rozum, ale může se to někomu hodit)
Jako zpestření pak samozřejmně i fotky z létání,grafy výkonů,pohony atd.
Ale jakékoli pokusy o komentáře zavánějící legislativou,či něčím podobným budou moderovány. Stejně jako komentáře které s tématem nebudou úzce souviset.
Budu rád,když thread přivede mezi nás další zájemce o létání s celokompozitovými modely . A pro tento účel ho zakládám.
To jen tak na začátek.
Thred má v názvu i Viking 6Kw. :-) Už se mi zase zastesklo po řádně namotorované dělové kouli a tak večer již první fotky ze stavby.
Dalibor Štěrba.
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2013 22:06
Pohon do dalšího Vikinga jsem zvolil stejný jako je použit na modelu Hurricane od StratAiru. A to Neu 1515/1.5D/6.7. Baterie nebude 8S ,stačí mi bohatě 7S. Preferuji to ,aby pohon a model přežil a dlouhodobě létal.
Vrtuli jsem po doporučení (Petra Janků..díky) novou RF 19/21
Zatím je na fotce RF 18/19 na trámci 7st..takže je to 18/21.
Baterie bude 3+4S Turnigy 2700mAh. Regulátor YGE 150HV FAI.
Zatím mám trošku problém s tím,že Viking byl navrhován na kužel 40mm a Off set kužely jsou do 38mm. Ale dolaminuji předek tak aby kužel hezky navazoval na špičku.
PS..pokud by někdo věděl o zdroji kvalitního kuželu 40mm/offset 5st nebo 7st budu rád za informaci.
Bude s tím ještě hromada srandy,neb Neu 1515 je o 200g těžší než motory co teď používám a létám v ELS verzi Vikinga. Tak budu muset již standardizovanou konstrukci komponent hodně upravit aby to šlo dovážit. Možná :-)
[ 73.7 KiB | Zobrazeno 13207 krát ]
[ 51.32 KiB | Zobrazeno 13207 krát ]
[ 82.5 KiB | Zobrazeno 13207 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 14.07.2013 21:25
no konečně....... :D jakou použiješ baterii pro rádio a serva? Předělávám něco podobně velkého a mám trochu dilema.
PříspěvekNapsal: pon 15.07.2013 21:21
re Standa Stuchlý
Přijímačovky budou 2S-A123 Life 1100 (žluté válečky). A ty strčené až vzadu v trupu. A to tak daleko aby se hmotnost motoru vykompenzovala. Celá zadní konstrukce nesoucí přijímač bude na to upravená. O výken chci udělat takový spec vyvažovací stojánek,určený jen pro tuto konstrukci.
Nedělní létání v Bubákově
Naprosto fatálně jsem se přelétal a ještě teď jsem plný zážitků. V jeden dost dlouhý čas,jsme se sešli v jednom mohutném stoupáku 5 najednou. A je to zážitek točit spolu s ASH -mi o rozpětí 7 metrů, pod ním 3.6m Grob, nad nimi já s Vikingem spolu s bráchou a jeho Storkem4. A ještě o kousek víš Jirka s Aspire.
Termika byla naprosto parádní a šlo točit i úzké ,ale výrazné bubliny de fakto od země. (Viz graf) A toto není ojedinělé, mám takových grafů dost a dost.
Velké poděkování patří Michalu Vrzákovi, který za námi přijel a neúnavně se celý den věnoval bráchovi. Nastavil mu jeho nové rádio Jeti DS-16 a k němu i jeho Storka.
takže de fakto je toto rejdio v rodině a můžu o něm mudrovat na diskuzích :-)
(je to nejenom šperk, ale i soft je opravdu na naprosto špičkové úrovni)
Proč to vše píšu. ...opět se potvrzuje můj názor,že pro rekreační létání je F3B-E naprosto nejuniversálnější mašina. A pokud se s ní pilot sžije..lépe,vyloženě sroste, není nic problém.
Bublina.gif [ 10.71 KiB | Zobrazeno 12644 krát ]
[ 19.51 KiB | Zobrazeno 12644 krát ]
Poznámka: Kluci ladí rejdio a šuplerou model :-)
[ 130.78 KiB | Zobrazeno 12644 krát ]
Poznámka: ASH je úchvatá mašina!!
[ 181.01 KiB | Zobrazeno 12644 krát ]
Poznámka: Bráchúv Stork 4,čistokrevné F5J, které ale umí letět až s podivem rychle.
[ 160.79 KiB | Zobrazeno 12644 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.07.2013 21:43
dík za utvrzení svého názoru. Nepoužíval si náhodou ty modré šmejdy rádoby A123 1700mAh ? Já je momentálně mám ve dvou modelech a jsem z nich dost rozladěný. O kladném pocitu nejde ani mluvit. Před nimi jsem měl právě ty A123 1100mAh, tak jak to plánuješ Ty, ale vychází trochu těžší a musel jsem dovažovat. I tak se k nim ovšem vrátím a upravím držák, který jsem obšlehnul dle čínského způsobu od Tebe. :wink: Nevadí, že ? Doufám. :D
Polítání ve skupině je super, já zatím skupinuju tak s kánětem. Někdy se jich sletí i 7. Paráda.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2013 10:08
To,že podle mne něco obšlehneš :-),mi samozřejmně nevadí. Proto to sem dávám.
Já použiju originál žluté A123-1100mAh. Kam až přijdou (jak hluboko,se uvidí). Ale když jsem složil trup s motorem a Vop. Tak to tak tragické není a nestandardním rozmístěním komponent to dovážit pújde.
Včera přišla vrtule 18/21 tak dnes testnu kolik to točí a baští. (večer údaje).
Rozhodně, ale stavba nepújde nijak rychle...trošku se mi tu namnožili jak Vikingové,tak hlavně Corada (těch teda mraky).
Dnes jsem objednal ještě regulátor YGE 150HV FAI. Tady bohužel není jiná varianta,potřebuju regl malý a hlavně spolehlivý.
Zatím nejvíc bojuji s kuželem vrtule 38mm/off set 7st. nejde o to,že nenavazuje na trup, (to lehce dodělám) ale,že vrtule se nesklopí až k trupu. Mám pocit,že nebude jiné cesty než si trámec 7st a kužel zařídit sám.(koupit to asi nejde)
PS..pokud někdo budete potřebovat něco z top věciček (YGE,Sm-modellbau a samozřejmně F5B mašinky) tak Petr Janků je spolehlivý zdroj.
http://www.f5b.cz/cs/
[ 69.76 KiB | Zobrazeno 12394 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2013 11:27
...hoď sem Dádo už fotku toho tvýho novýho stroje, jsem zvědavej na design :wink: :D
JETI DC-16
F3X Viking 2E, Graupner Junior
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2013 11:39
Ahojky Marku
Aby nevznikl omyl..Zatím mám jen trup (čekal jsem až bude ..dvojkový..za menší cenu). No a teď budu zase čekat až budou nějaká dvojková křídla. Přednost mají zákazníci výrobce,kteří si model objednali celý.
Design mi na tomto projektu nezajímá..pouze výkony.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2013 19:13
Bude to dobré..velmi dobré:-)
Pohon do 6kW Vikinga už generuje správný výkon :-)
Dnes jsem motor přikutil k mému stendu a testnul. Čajna YEP180 zemřel hrdinskou smrtí, ale ještě než se jako správný čínský soudruh obětoval dal potřebná data.
Proud s vrtulí RF F5B 18/21 na 7S-Turnigy Nanotech (průmerný Ri 2.3mOhm na článek) a Motor Neu 1515/1.5D/6.7 je 220A
Při napětí sady 25V je to zajímavých (a stačí mi to)..5500W
Při druhém měření, kdy napětí sady ohřevem ještě trošku stouplo...regl vybuchnul :-)
No..ač YEP řada 45 až 100 je čistý klon YGE...toto už o YEP 180HV neplatí. Tento regl je čistokrevná čína,tak tomu,že explodil,nepřikládám žádný význam.
Poznámka: Moje měřící prkno...:-)
[ 156.97 KiB | Zobrazeno 12288 krát ]
Poznámka: Jeden z Fetů toho měl už dost a upšouknul si :-)
[ 140.84 KiB | Zobrazeno 12288 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2013 20:47
je mi líto padlých hrdinů, ale zemřel čestnou smrtí :lol:
otáčky si měřil? jen tak pro zajímavost?
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2013 21:22
Dalibor plánuješ ten Fet vymeniť alebo vyhodiť celý regulátor?
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2013 21:57
Otáčky jsem měl v plánu měřit až další baterky..zajímal mi hlavně proud,neb podle toho jsem doladil objednávku YGE reglu. No a už na to nedošlo:-)
Ale odhad je okolo 7800 ot (na zemi)
Jo a ten Fet měnit nebudu, nemá to cenu se s tím zaobírat. Šel do popelnice.
PříspěvekNapsal: sob 20.07.2013 22:20
Ahooj Dádo,
podle obrázku jsem si všiml, že chladič nebyl vůbec namazaný, aby pořádně chladil fety, proto to asi odešlo.
PříspěvekNapsal: ned 21.07.2013 17:49
Ahoj Michale.
To není chladičem,nezapomeň,že ten naprosto nedoléhá na plochu celého reglu a všech fetů. Prostě tam bylo něco..čínského...(jeden fet vadný)...nedělám z toho vědu. Prostě odešel.
Doufám,že si dnes byl s bráchou lítat. V bubákově to nosilo neskutečně....čekal jsem slabší termiku, ale okolo 14.00 se to tak mohutně přehřálo...no nemělo to chybu. Na 1300mAh z baterky jsem nalítal 2h15 minut. Nejlepší zážitek byl ale skoro závěr létání. Už jsem šel okruhem na přistání (probíhali vleky, tak žádné hurá dolů, ale čitelně pro ostatní) a v poslední okruhové zatáčce pár metrů nad zemí....ťuk,ťuk...a po lehkém boji jsem si dal ještě jednu bublinu... (viz grafík)
Parádní den.
Venca fotil,tak snad nějaké hezké fotečky budou.
[ 31.45 KiB | Zobrazeno 11956 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.07.2013 18:08
Ahoj Dalibore,
no docela se divím, že to není podmáznuté silikonovou vazelínou a že ten chladič nedoléhá, protože takto není zajištěn přechod tepla z každého tranzistoru do plechového chladiče.
jj, byli jsme od rána 9:00 do cca 14:00. Termika byla opravdu supr v příloze posílám důkaz :wink:, ale málem jsme zdechli horkem.
[ 174.5 KiB | Zobrazeno 11947 krát ]
