Hafan
Napsal: stř 17.07.2013 15:48 |
Registrován: 14.12.2012 Příspěvky: 143 Bydliště: Cerhovice Obrázky: 1
Tak to gratuluji já jsem ještě ani nevzlítnul a už je Bobřík rozflákanej,synátor v mé nepřítomnosti zkoušel s letadlem zabržděným o polínko motor no a co se asi stalo letadlo se muselo rozjet a plesklo o barák mootor zabořenej dovnitř - praskla tam ta motorová přepažka,dále prasknul plastovej kryt motoru a zdá se,že hází vrulovej unašeč no prostě super práce.Koukal jsem po nahr.dílech tak plast.kryt mají,unašeč taky,ale tu přepážku asi novou neseženu tak, že objednat překližku,rozpůlit trup dostat ven tu rozlomenou a podle ní zbastit novou. Jsem celej bez sebe tak možná,že vzlítnu v zimě na sněhu
JardaRůžička
Napsal: čtv 18.07.2013 6:15 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Tyrano-cz : Kormidla na plovácích vůbec nepoužívám. Pokud nemáš potřebu extrémního manévrování po hladině, stačí pojíždět s naplno přitaženou výškovkou a lehce zvýšenými otáčkami (to vyzkoušíš). Éro tak dobře drží směr (jsou zanořeny zadní části plováků) a když potřebuješ zatočit ostřeji, krátce přidáš otáčky. Tím se ofoukne směrovka a víc zabere. Je to jen moje praxe, kterou Ti nevnucuji.
Tyrano-cz
Napsal: pát 19.07.2013 14:39 |
Registrován: 20.8.2012 Příspěvky: 289 Bydliště: východní čechy Obrázky: 3
No a ty kormidla máš vyndaný a nebo nějak zajištěný v rovný poloze? Je mi jasný, že to bez nich bude taky fungovat, ale víš jak to je ... když už tam jsou:-)
_________________ Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!! Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
JardaRůžička
Napsal: pon 22.07.2013 6:20 |
Tyrano-cz : Mám pochopení pro pohled "když už tam jsou". Já nemám totéž éro a ani jsem nikdy neměl hydroplán ze stavebnice. Proto jsem si naopak vždycky říkal, že kormidla udělám dodatečně pokud to bude zapotřebí. No - a nikdy nebylo.
Ďurda
Napsal: čtv 08.08.2013 16:04 |
Mám Beavera asi tři neděle. Mám za sebou asi 10 startů z vody. Má tendenci při rychlosti těsně před odlepením tančit ze strany na stranu, ale dá se to zvládnout. Jednou jsem ho takto převrátil. Jinak kormidýlka přidrhávají, protože na nich nechali otřepy po lisování. Stačí vyndat, seškrabat lámačkou a chodí skvěle. Baterku pod 1800 bych nelítal. Po deseti minutách je celkem vycuclá a to s tím nedělám vosloviny. Při průletu zatáčkou měl zpočátku tendenci se stavět na ocas. Chce to přidávat směrovku. Taky jsem posunul těžiště na radu kámoše asi o 8mm dopředu a podstatně se to zlepšilo. Jinak je to hodný éro, který doporučuju.
Jiri
Napsal: čtv 08.08.2013 19:57 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Minulý týden s ním lítal kámoš a nádhera, taky o něm uvažuji, určitě verze včetně plováků. Baterka bez problémů 3S 2200, pouze při startech na vodě pozor na boční vítr, bachratý trup je při poryvu náchylný k převrácení. Co je bomba - kromě děleného křídla je demontovatelná i VOP a SOP, tj přeprava na tak velké éro v minimální krabici. To jsem u jiného éra s možností plováků (s výjimkou mojí stařičké Miss Europa, kde jsem to tak upravoval sám) neviděl.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
otompotom
Napsal: stř 02.10.2013 18:11 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 296 Bydliště: Moravany u Holic
Ahoj, mám na Vás prosbu. Lítám s tím to modelem už nějakou dobu, ale stále se mi něco nezdá. Beaver má snahu stále padat na levou stranu. Řekl jsem si to bude příčné vyvážení. Tak jsem ho vyvážil , ale stejně má stále snahu převracet se v letu na levou stranu. Mohlo by to být způsobeno třeba pokroucenou směrovkou nebo jinou vadou?Jakou?
Děkuji za náměty.
_________________ SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
JardaRůžička
Napsal: čtv 03.10.2013 6:31 |
Zkusil bych trochu zvednout křidélka.
otompotom
Napsal: čtv 03.10.2013 7:02 |
Zvednout ve smyslu obě mírně nahoru jako spojlery?
JardaRůžička
Napsal: čtv 03.10.2013 11:02 |
Ano, přesně tak. Stačí tak 2-3 mm na odtokové hraně.
otompotom
Napsal: čtv 03.10.2013 11:37 |
OK děkuji, vyzkouším.
otompotom
Napsal: pon 07.10.2013 6:57 |
ahoj tak se zvednutyma kridylkama se stále kloní na vlevo zkusim to ještě dovazit.
Sent from my Desire HD using Forum Fiend v1.0.1.
JardaRůžička
Napsal: pon 07.10.2013 7:10 |
Tak to může být trochu jinak. Původně jsi psal, že PADÁ doleva, teď že KLONÍ. Změnilo se to, nebo to původně byl nesprávný výraz? Jestli i původně jen klonil, bude nejspíš zkroucené křídlo.
otompotom
Napsal: pon 07.10.2013 8:47 |
Tak se omlouvám za špatnou terminologii. Nepadá ale kloní. Padalo by to spíš po křídle, ale to se neděje. Zkusím tedy zkontrolovat to křídlo jsou na to nějaké osvědčené metody, kromě okometrické? Děkuji
JardaRůžička
Napsal: pon 07.10.2013 11:42 |
Jsou i jiné, ale obvykle okometrická stačí. Já to dělám tak, že se z přiměřeného odstupu podívám na model zezadu, stranově v ose a výškově tak, abych viděl ve velmi plochém úhlu odtokovou část křídla, spodní je zpravidla výhodnější. Tak je dobře vidět, jestli je některé křídlo křivé i to, jestli mají stejný úhel nastavení. Viditelnost může podpořit vhodné osvětlení. Ještě k chování za letu. Pokud je příčina klonění tato, je závislá na rychlosti letu (při rychlejším letu s motorem nebo bez něj je klonění silnější).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
