Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Balzoříz Modela nebo podobný
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2024 18:57
Scháním balzoříz Modela nebo podobný,nemáte někdo navíc ?
Děkuji.
Honza
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
 Předmět příspěvku: Re: Balzoříz Modela nebo podobný
PříspěvekNapsal: ned 22.09.2024 23:49
Obrázky: 14
Udělat, tři prkýnka a čtyři šrouby a půl hodinu práce.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2024 6:45
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=balso%C5%99%C3%ADz
Používám, funguje. Chce to trochu nelevý ruce :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2024 11:16
Obrázky: 14
Jakou to umí maximální šířku? Ale ta polenoidní kudla, dá se tím vůbec řezat od 4 mm nahoru? Není nad několik postupně se zvyšujících žiletek Narex.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2024 16:33
Na balzu 4mm a víc mám jiné nástroje či stroje.
Jen jsem napsal co používám.
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2024 8:04
Nějaký si vytiskni:
https://www.yeggi.com/q/balsa+cutter/
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2024 9:27
Obrázky: 14
Tohle je když tak pořádnej tištěnej balzoříz alá Modela. Na tom jde řezat i 10mm balza. A ještě je dobrý na tu posuvnou část přidat vodítko, co jezdí po pevný části aby byla vždy definovaná rovnoběžnost žiletek s vodítkem, viz úprava na fotce.
[ 59.31 KiB | Zobrazeno 638 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2024 12:27
Mohu nabidnout tento
https://technika.estranky.cz/clanky/pripravky-pro-modelarstvi/balsoriz.html
Za 420czk
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2024 20:46
To se fakt používá v týhle poloze? Aby to mohlo řezané prkýnko řádně odmačkávat nahoru a aby se žiletky dobře zakrojily do přimačkávajících prstů?
[ 277.63 KiB | Zobrazeno 540 krát ]
Ten Master Airscrew co mám (a všechny na stejným principu) makají takhle (ke konci videa):
PříspěvekNapsal: úte 24.09.2024 22:05
Mám obojí, jak "prstořez", tak i ten vysouvací. Lépe se mi ale řezalo s tím prstořezem a nestalo se mi, že bych se říznul. Pro ten vysouvací je třeba rovný stůl a více prostoru. Ten prstořez upnu do malého svěráčku a řežu bez nároku na čistý stůl.
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2024 9:18
Obrázky: 2
Celeron píše:
Dá, ale ne najednou. Tlustší balzu řežu tak natřikrát, je to ojeb :-). Při řezání najednou se čepel ohýbá a řez není kolmý.
už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2024 18:27
Osobně mám modelácký i ten černý (u mě Kavan ještě z dob kavanu a ne waseftáka) a modela je lepší v té poloze nožem nahoru, řeže hezky. Ten černý když má proříznout skrz, tak škrábe pracovní desku. Čepel se kroutí, pásek je různě široký... I na 2mm balze, asi mám olšové ruce...
Naposledy upravil blesk dne čtv 26.09.2024 19:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2024 19:01
Obrázky: 14
Prstořez mám možná 40 let a nikdá jsem se s ním nepořezal. To je jako s truhlářema, ten co má při odchodu do důchodu všechny prsty, tak je většinou jinej pašák, než ty bez prstů. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2024 21:48
Toto téma mě zajímá. Sám jsem si s daným problémem nikdy moc kloudně neporadil.
Mám zkušenost s tou věcí od kavana. Bohužel negativní. Mám nároky na přesnost a důvody proč to pořádně nefunguje tady napsali už jiní. Není však nejlepším řešením malá cirkulárka? S dnešními cenami a dostupností prakticky všeho by to dávalo smysl. Názory?
Nedokáži si totiž představit řezat třeba tvrdou 5mm balsu (tzv. zrcadélkového řezu) balzořízem se žiletkami.
Normální balsu, resp. nosníky, jsem celé roky řezal ručně za pomocí stahovaček a ALU profilu do L, který vodil kvalitní lámací nůž, např. OLFA.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2024 5:52
jyrry píše:
