Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Balzoříz Modela nebo podobný
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2024 10:08
Obrázky: 14
Zajímavé, tazatel poptává balzoříz Modela nebo podobný. Obávám se že ta kokotina od Kavana nemá podobnýho vůbec nic. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2024 10:37
Na to jsi přišel až dneska? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2024 13:16
Tak mám vyřešíno,sehnal jsem origo Modela - prstořez - mněl jsem ho odjakživa,ale příšel jsem o něj.
Typ "kavan mám taky ",ale nevyhovuje mi,jak píše Celeron,je to kokotina na nic, nebo na krátké lišty tak do 2 mm tloušťky.
Ale nejlepší je samozřejmě cirkule.Díky všem.
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2024 14:34
MS COMPOSIT píše:
to je samozřejmě otázkou - zkus si na kotoučové pile udělat produktivně a přesně "L" (tj. hranol bez hranolu) o ramenech 3mm, stěně 0,5mm. nebo třeba 0,8x0,8 a z měkký bsy.
Prostě každá věc je vhodná na něco a na něco ne.
Navíc u té cirkulárky nebude příliš jednoduché sehnat použitelné kotouče a někoho, kdo je schopen je perfektně nabrousit - v běžné brusírně Tě vyženou a nebo to budeš moci vyhodit (tu pilu po zprznění).
Pro malé průřezy je často ten vícebřitový balsořez (po vhodném nastavení) naprosto nenahraditelný.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2024 15:15
Celeron píše:
No, ono to původně (odhadem tak v roce 1980) bylo od tuším TopFlite (nebo možná Carl Coldberg) a jmenovalo se to "balsa stripper" - a bylo to navržené na řezání tenkých pásků z balsy a nebo dýhy - typicky třeba pro páskování žeber. Na řezání silnějších hranolů (nosníků) existoval takový duralový, logicky s sadou břitů (ne jeden) od koho už si nevzpomenu a od něj to mj. tehdy Modela "taky se inspirovala" :lol:
To, že to někdo nabízí jako univerzální balsořez nemá ani smysl komentovat - to tím jde akorát naprosto nouzově - na xkrát a vždy se musí o kus povysunout ta kudla - takže skutečně nouze. Ale na pásky, to funguje dobře.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2024 18:06
MPml píše:
Mám balzoříz na způsob Kavanu vyrobený z poctivého železa a tak nemá snahu uhýbat. Přesto ho nepoužívám, protože při řezání lišt po celé délce prkna potřebuji 1,5 metru volný a čistý stůl. A ten není vždy k dispozici. Proto raději používám malý balzoříz do svěráčku, koupený u Bidovského z produkce pana Paráčka. A ten funguje vždy. Ten kvantlík balzy tam je napíchnutý když je odložený, právě jako ochrana prstů.
[ 74.82 KiB | Zobrazeno 1837 krát ]
[ 130.29 KiB | Zobrazeno 1837 krát ]
[ 33.96 KiB | Zobrazeno 1837 krát ]
[ 52.07 KiB | Zobrazeno 1837 krát ]
[ 82.1 KiB | Zobrazeno 1837 krát ]
[ 95.65 KiB | Zobrazeno 1837 krát ]
[ 32.2 KiB | Zobrazeno 1837 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2024 18:34
Obrázky: 14
Včera jsem Modelu asi poprvé za 40 let přežiletkoval, ty původní nalámaný z Narexu jsem otočil o 180 st. Mám 4 za sebou, první je vysunutá 2.5mm pak 4.5, 7.5 a poslední 10,5. Na usazení je posichruju alkaprénem aby netancovaly než se dotáhnou. Rovnou jsem s tím uřízl na jedno projetí náběžky z 10 mm balzy 130g/dm3.
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2024 16:50
Před 45 léty na trhu nic nebylo a tak jsme si museli vše vyrobit sami (v té době jako fušku ve fabrice).
Pro inspiraci posílám fotky balzořízu, který slouží i po létech stále jako nový. Pro přítlak balzy je použitá rolna s nastavitelným přítlakem, tak aby řezaný kus nevyjížděl nahoru.
[ 63.69 KiB | Zobrazeno 1699 krát ]
[ 111.19 KiB | Zobrazeno 1699 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2024 17:14
Pěkná práce,nad přítlakem budu uvažovat i na Modelu,mohlo by to zpříjemnit práci.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2024 9:54
jio píše:
... protože při řezání lišt po celé délce prkna potřebuji 1,5 metru volný a čistý stůl...
Je to asi divný, ale tohle funguje :mrgreen:
[ 82 KiB | Zobrazeno 1631 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2024 16:08
Tohle jo, ale potřebuješ mít místo na svěrku a svěrku. Já na to prostor nemám. Tento nůž je ale uzpůsoben primárně opačnému použití. Prkno leží a nůž jede podél něho.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2024 17:33
jio píše:
... Prkno leží a nůž jede podél něho.
Technicky jde o zajištění relativního pohybu nože vůči materiálu. Je nutné oprostit se od jiné vztažné soustavy :mrgreen:
A toho místa není zapotřebí zdaleka tolik.
Ale je mi to fuk, budu to tak dělat dál ;-)
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2024 21:03
Od toho mám prstořez, který upnu do svěráku. Svěrák tam stojí stále a prostor kolem něho je. Ale je to věc každého, co si oblíbí.
