Ovládání kamery přes RC kanál http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=96&t=87076 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | prikrylm [ ned 17.11.2019 21:06 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Ovládání kamery přes RC kanál |
Možná by pomohlo uvést typ kamery, z manuálu by se pak dalo ledacos vyčíst. A typ přijímače (pokud není úplně standardní), by taky neškodil. |
Autor: | Heartformetal [ ned 17.11.2019 23:16 ] |
Je to kamera z drona. Výrobce WLToys. Ovládaná vysílačem dodavaným s dronem. Napojenou na tuto desku: https://www.wl-toys.com/WLtoys-V666-RC- ... -6839.html Potřebuju jí zapojit do tohoto přijímače: https://www.aliexpress.com/item/4000040 ... b201603_52 |
Autor: | prikrylm [ pon 18.11.2019 9:31 ] |
Podle mě napojit zmíněnou kameru přímo na standardní přijímač nepůjde. Viz https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... a-R-C-hack - je to sice trochu jiná kamera, ale ovládání (předpokládám?) bude stejné. Tedy výcuc: jeden drát je na spouštění/stopnutí záznamu kamery, druhý na pořízení snímku. Signál je negativní (0 je v kladných hodnotách 1 je přizemění) a pulsem ~250ms se zapne/vypne záznam, nebo pořídí snímek. Takže nějaká drobná elektronika navíc. Nejjednodušší asi bude nějaké arduino. |
Autor: | jova [ pon 18.11.2019 12:34 ] |
Jestli je to ovládání jak popisuje prikrylm, tak by na to mělo stačit i PICAXE nebo jakýkoliv jiný jednočip. V případě PICAXE by zapojení zřejmě zůstalo stejné, jen by se upravily časy sepnutí a rozhodovací algoritmus, viz: viewtopic.php?f=41&t=66817&hilit=canon Ze strany vysílače by musel být jeden kanál nastavitelný tak, aby v klidu byl na výstupu signál pro středovou polohu serva, při stisknutí tlačítka foto signál pro servo - naplno vpravo, při stisku tlačítka kamera - naplno vlevo. |
Autor: | Heartformetal [ čtv 21.11.2019 20:03 ] |
Děkuju vám za radu. Celkem jsem to pochopil, ale udělat si to neumím. Je to na mě moc složité. Nemám totiž ani páru o elektronice. Nedá se to někde koupit? |
Autor: | prikrylm [ pát 22.11.2019 15:29 ] |
Teoreticky by šlo koupit 2x řízený spínač a "nějak" přidrátovat. Nebo zkusit právě to Arduino. Není levnější ani menší jak zmíněné PICAXE, ale s trochou snahy se z něj dá dostat požadovaná funkčnost bez dalších zařízení jako je programátor a pod. Nebo ještě vidím možnost dát vedle standardního přijímače desku z koptery, která umí ovládat kameru a nechat na tuhle desku zapojenou jen kameru. Napárovat s rádiem s vysokou pravděpodobností půjdou oba přijímače (jak ten std, tak deska z koptery). |
Autor: | Heartformetal [ pát 22.11.2019 18:49 ] |
Popravdě s tou deskou z drona mě to taky napadlo, ale to teda nevím jak to spárovat deska je wltoys a radio je flysky. Plavu v tom, protože modelřinou ( v mém případě "modelařinou" , protože si modely kupuji) se zabývám teprve druhý rok a jsem rád, že jsem se konečně "naučil" uřídit akrobatického placáka. Vše okolo je pro mě stále španělská vesnice....To Arduino a pixace jsem taky četl poprvé, takže jsem si něco o tom našel na netu, jsem ale strojař..... Ale stejně děkuji, že se mnou komunikuješ. Radek |
Autor: | prikrylm [ pát 22.11.2019 19:12 ] |
Aha, tak to je moje chyba. Nějak jsem si zafixoval, že desky jedou na stejném protokolu. Nevím, co máš za rádio, ale WLtoys by se dal ovládat multimodulem - pro JR šachtu nebo FlySky FS-i6. Tedy pokud umí rádio vysílat interním modulem + pouští signál do konektoru... Možná to ale nebude úplně dobré řešení, modulek má poměrně malý dosah (+-150m). I když, když si vzpomenu, jak malé je letadlo ve 150ti metrech.... Jinak protokolů na 2.4GHz jsou mraky a jsou vzájemně nekompatibilní. Jenom ten malý multiprotokol modul jich umí skoro 20. Ještě mě napadlo ovládat kameru tou WLtoys vysílačkou. Trochu nepohodlné, ale fungovat by to mohlo. |
Autor: | Heartformetal [ sob 23.11.2019 18:38 ] |
Mám FlySky FSi6, že existují tyto moduly jsem neměl tušení. Ale opravdu 150m je málo. To bych musel řešit ještě nějaký zesilovač, jenže to už je moc komplikované. Myslel jsem kameru dát na Foxe 2300 a sním létám opravdu dál. Přidělat jí i deskou z drona a ovládat jí vysílačkou od WLToys mě taky nenapadlo to není zase tak špatný nápad. No na začátku jsem si myslel, že to nebude takový problém...asi tedy zůstanu u současné varianty a to zapnout kameru před startem a nechat jí běžet po celou dobu letu a fotky nadělat z toho filmu....Děkuji za komunikaci, dozvěděl jsem se zase něco nového. Letu zdar. |
Autor: | robinj [ stř 11.12.2019 16:49 ] |
udělal bych to jinak, koupil bych runcam 2 a ten umí na 1 kanálu zároven spínat video i foto.Je sice trošku těžší ale fungovalo by to.jdou samozřejmě takhle i jiné kamery |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
