Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Eachine EV100
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 12:09
Zdravim na banggodu jsou tyto brejle za super cenu a na rotorame je maji s mensi prirazkou taky. Vse se to tvari jako docasna cena a predpokladam, ze pozdeji pujde pres 4K. Me zajima jen jak je to s tema antenama. Proc tam jsou dve, kdyz to prej nemam diverzni prijimac. Ma to nejaky efekt a nebo je to stejne jako s jednou antenou? Bude to asi lepsi nez moje fatshark teleporter a za polovic. Do toho bych rozhodne sel, ale trosku se bojim...
EDIT pro doplneni info:
FPV bryle Eachine EV100:
Odkazy:
https://www.banggood.com/Eachine-EV100- ... tom-hotNew
https://www.rotorama.cz/fpv/eachine-ev100
- bryle neprijimaji zvuk z vtx a tak nemuzete poslouchat zvuk leticiho kopteru, ale pokud do bryli pripojite zdroj videa, tak by tam zvuk mel normalne fungovat.
- starsi kusy, ktere uz by snad nikde nemely byt jsou se starym FW, ktery zpusobuje obcasne vypadky obrazu (cerna obrazovka) a taky ma jen jeden kondenzator, ktery zpusobuje zvlneny obraz. Toto se da nejlepe resit nakupem opravneho setu zde: https://www.banggood.com/Eachine-Upgrad ... rehouse=CN ktery vam z BG poslou zdarma, pokud dolozite, ze jste bryle koupily tam. Tyto starsi kusy maji take hrubsi a tvrdsi molitany a pokud jste jejich majitelem zvazte nakup tohoto molitanu: https://www.banggood.com/Eachine-EV100- ... rehouse=CN ktery uz se dodava standartne s novou varkou bryli.
- kabel u baterky neslouzi jako balancak, ale je tam jen pro napajeni externiho dvr.
Specifikace:
Jmeno vyrobce : Eachine
Nazev vyrobku : EV100
Rozmery : 165mm*76mm*30mm
Vaha : 221g(s baterkou 57g a antenama 13g)
Vaha baleni : 400g
Rozliseni : 720*540
FOV : 28° diagonal
IPD : 58-68mm
Pomer stran : 4:3
Nastavitelna vzdalenost cocek: 400° pro kratkozrakost a 150° pro dalekozrakost
Prijimac : 5.8G 5333Mhz-5945Mhz
Citlivost : <=-93dB
Antenni impedance : 50Ω
Antenni zisk : 3dBi
Antenni konektor : RP-SMA
Format videa : NTSC/PAL
Podpora AV IN/OUT
Moznost nastavit vzdalenost cocek, kontrast a jas
Podporuje upgread firmwaru
Vstupni napeti : 7.4V
Nejnizsi napeti : 6.8V
Baterie : 2S 7.4V 1000mAh
Nabijeni : USB kabel (neni soucasti baleni)
Pracovni teplota : -10℃ az +40℃
Podporuje AV Input a Output
Podporuje externi HDMI to AV modul
Podporuje externi DVR modul
Jeden prijimac s dualni antenou, zvysi stabilitu a kvalitu prijmu.
Se zabudovanym vetrackem se nemusite bat zamlzovani a zlepsite tak viditelnost.
Nastavitelna vzdalenost IPD 58~68mm a moznost upravit dioprie bez pouziti pridavnych cocek.
Funkce automatického vyhledavani umoznuje automaticke vyhledavani vsech frekvenci a vyber kanalu nejsilnejsiho signalu.
Maji 3 Racing Mody : 4/6/8 pilots. 60-80MHz interval mezi sousednimi kanaly vzrazne snizuje ruseni.
Maji rezim ladeni, vyzaduje to odpovidajici VTX, ktery podporuje pitmode a extra frekvenci 5300MHz.
Soucast baleni:
1 x Eachine EV100 5.8G 72CH FPV bryle
1 x 7.4V 1000mAh baterka
2 x RP-SMA 3dBi anteny
1 x Uzivatelsky manual
Eachine EV100 Micro AV Recorder (DVR)
Odkazy:
https://www.banggood.com/Eachine-Micro- ... rehouse=CN
- k brylim doporucuji zakoupit i externi DVR, ktere se napaji primo z baterie bryli.
- pokud se zda, ze je obraz zaznamu orezany oproti obrazu v brylich, nejspis mate stejny problem jako ja. Nejlepe se to pozna podle OSD v zaznamu a pomaha tento postup: 1. zapnu zdroj obrazu, 2. zapnu bryle a pockam az plne najedou, 3. zapnu DVR. Dekuji za radu Kolimu.
Specifikace:
Jmeno produktu: EV100 DVR Video Audio Recorder
Vstupni napeti: DC 5V/ 7.4V(2S)
Pracovni napeti: 200MA ~ 240MA
Podporuje formaty: NTSC/PAL
Rozliseni zaznamu: VGA(640*480px) D1(720*480) HD(1280*720)
Obnovovaci frekvence: 50HZ/60HZ
Format komprese: MJPEG
Format videa: avi
FPS zaznamu: 25 snimku
Rozmery: 38.5mm*30.8mm*12.5mm
Vaha: 9g
Soucasti baleni:
1 X Eachine DVR recorder
2 X A/V cable
2 X 3M nalepky
1 X Manual
Dalsi prislusenstvi
baterka:
https://www.banggood.com/Eachine-EV100- ... mds=search
faceplate:
pouzdro:
guma:
HDMI to AV:
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
Naposledy upravil BANE dne stř 13.06.2018 19:55, celkově upraveno 5
 Předmět příspěvku: Re: Eachine EV100
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 13:31
Sakra, zrovna kdyz sem poridil quanum. Vypadaj fakt zajimave za ty prachy, tesim se az je nekdo vyzkousi
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 15:03
Fofan píše:
Prave ze nez to nekdo vyzkousi budou uz nejspis za jine penize. Ale me to nedalo a obednal jsem :D...
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 18:38
Ale nebojim se ze pujdou pozdeji zas sehnal levnej, sem zvedavej, pak se tady nezapomen pochlubit jak to vali
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 13:04
Taky jsem na ně koukal a přemýšlím o koupi...
Ještě jsem koukal na Eachin vr d2 pro, vysvětlil by mi někdo v čem jsou jaké lepší??
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 14:52
Šnek23 píše:
EV100 jsou klasicke brejle, jako se delaji fatsharky atd. Rika se a je to pravda, ze te to vic vtahne jakoby propoji s kopterou a jsou pohodlnejsi na noseni a prepravu. Ty VR D2 Pro (bavme se o pro verzy) maji nespornou vyhodu v diverznim prijimaci a zabudovanym DVR. Takze rekneme lepsi dosah fpv signamu pri pouziti ruznych anten a muzes si nahravat obraz co ti jde do brejli na pametovou kartu.
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 14:59
OK díky za vysvětlení ještě budu přemýšlet které vybrat.
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 15:06
Šnek23 píše:
Pokud to mas na letadlo vzal bych ty VR D2 Pro...
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 15:22
A to kvůli dosahu?? (taky jsem se víc přikláněl k nim)
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 15:44
Šnek23 píše:
Ano das si tam dve ruzne anteny a ty se budou doplnovat. Dosah bude rozhodne lepsi a na letadla potrebujes lepsi dosah nez treba na kopter.
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 15:58
ok dík tak vemu je
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 19:58
Vsude se ptam a hledam a nikdo nema paru, jak to funguje. Doufam, ze tam alespon pujdou nahodit dve stejne anteny a nebo treba jen jedna. Docela pochybuju o tom, ze by tam melo smysl davat panel a hribek...
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 20:39
Ještě jedna otázka, kolik odhadujete dosah s 25mW vysílačem??
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 20:57
Šnek23 píše:
Odhaduju 150-300m max. Na letadlo bych dal neco co ma 600mW. Je to tady zakazane, ale na louce by se nic moc dit nemelo a kdo to bude kontrolovat?
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 21:25
300m je fakt málo no...
Ale koukal jsem na vysílač s přepínatelným výkonem myslím 25-800mW za nějakých 300Kč tak ho asi vezmu.
Když už, tak už...
