Kreyson
Napsal: pon 29.01.2018 10:55 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 710 Bydliště: Česká republika
Ne, je to EV100. Připojí se kablíkem, který je součástí balení. A nečertěte se hned, kluci. Nevidíte toho smajlíka s hubou od ucha k uchu? Jinak, myslel jsem monitor velikosti mobilu nebo tabletu (např 7"), který má v sobě už zabudovaný přijímač, takže mi to přijde praktičtější než přijímač + převodník + mobil + baterie, to všechno prodrátovat. Vidím ale, že instantní řešení už existuje.
BANE
Napsal: pon 29.01.2018 11:56 |
Jen bych chtel upozornit, ze na baterii pro bryle ten balancak neni balancak! Baterie se nabiji pouze pres USB kabel a prave ten balancak slouzi pro napajeni oroginalniho DVR pro tyto bryle.
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
frantas
Napsal: pon 05.02.2018 21:40 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 236 Bydliště: České Budějovice
Kde kupujete brýle Fat Shark Dominator? Tady nějak mizí z nabídek.
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
luck75
Napsal: čtv 15.02.2018 13:06 |
Pánové prosím o radu co zakoupit pro dron s FPV přenosem. Doporučte prosím kameru s vysílačem, aby bylo možno přijímat obraz z dronu asi nejlépe na mobil /ios apka/ Dron mam F450 Yiji P2, Duplex. S Fpv nemám zkušenosti.
BrakeZ
Napsal: stř 02.05.2018 22:51 |
Ahoj, zakládal jsem toto téma a již mám TinyWhopp a Wizarda X220. Wizarda jsem vzal na prní let, ovšem při přistání se položil na bok do trávy a začalo se z něj kouřit. Rychle jsem vytáhl baterku a bylo to ok. Jeden z drátků k motorku se ale oddělil od deska, což asi bylo příčinou dýmu. Chtěl bych se zeptat, jakou pořídit pájku, abych mohl drátek opět přopojit. Nejspíše mikropájku? Stačí mi takováto? https://www.alza.cz/hobby/powerplus-pow ... 319612.htmPřípadně raději se slabším příkonem 30W? Co si k tomu ještě pořídit? Díky moc
vitahavlicek
Napsal: čtv 03.05.2018 7:06 |
ta pajecka je moc vykonna a bez regulace neni vhodna pro pajeni na smd deskach samotne odpadnuti vodice asi dymeni nezpusobilo muze tam byt vetsi problem dejte to nekomu kdo tomu rozumi tyto veci byste mel resit v jinem vlaknu
BANE
Napsal: čtv 03.05.2018 14:02 |
BrakeZ
Napsal: pát 04.05.2018 14:22 |
Takže bez regulace nepájet? Moc se mi do toho zatím investovat právě nechce...zatím nejsem přesvědčen, zda v létání budu pokračovat. Počáteční nadšení trochu ochablo...s tinywhoopem mě to zase až tolik nebaví a s velkou koptérou mám málo příležitostí na létání, navíc hned po prvním letu se kabel odpojil (asi byl rozžhavený a začala doutnat izolačka, kterou je koptéra obmotána). Mám kamaráda, který pájí, ale má jen velkou pájku, címž bych to zřejmě asi taky nenapájel?
BANE
Napsal: pát 04.05.2018 15:29 |
BrakeZ píše: Takže bez regulace nepájet? Moc se mi do toho zatím investovat právě nechce...zatím nejsem přesvědčen, zda v létání budu pokračovat. Počáteční nadšení trochu ochablo...s tinywhoopem mě to zase až tolik nebaví a s velkou koptérou mám málo příležitostí na létání, navíc hned po prvním letu se kabel odpojil (asi byl rozžhavený a začala doutnat izolačka, kterou je koptéra obmotána). Mám kamaráda, který pájí, ale má jen velkou pájku, címž bych to zřejmě asi taky nenapájel? No uprimne ja pajim vetsi veci i trafopajkou. Jde spis o to, ze se na FC treba uz nedostanes moc dobre nikam tim hrotem a taky riskujes, ze tam neco usmazis. Tohle mam taky a funguje: https://www.tipa.eu/cz/pajeci-stanice-zd-99/d-82210/ Pokud je kamarad sikovnej pripaji ti ten jeden drat i tou trafopajkou.
leon_cz
Napsal: sob 02.03.2019 12:17 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 315 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 9
Kreyson píše: Ne, je to EV100. Připojí se kablíkem, který je součástí balení. A nečertěte se hned, kluci. Nevidíte toho smajlíka s hubou od ucha k uchu? Jinak, myslel jsem monitor velikosti mobilu nebo tabletu (např 7"), který má v sobě už zabudovaný přijímač, takže mi to přijde praktičtější než přijímač + převodník + mobil + baterie, to všechno prodrátovat. Vidím ale, že instantní řešení už existuje. S tím externím modulem k EV100 pro nahrávání videa nemám moc dobré zkušenosti, kvůli těm konektorům. Stačí do nich cvrnknout a na obrazu se začnou zobrazovat ruchy, často se mi nahrává místo obrazu jen černá tma, dokud trochu nezakroutím konektorem u brýlí nebo u té krabičky, ta vodivost konektorů je na pytel
_________________ Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF Eachine EV200D, EW30 Taranis Q7 868MHz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
