Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
kaz
Napsal: ned 29.10.2017 9:21 |
Registrován: 22.10.2017 Příspěvky: 13 Bydliště: České Budějovice
Ahoj, podařilo se mi konečně sehnat 3D FPV kameru BlackBird 2, pokud zvažujete, pak mohu jedině doporučit, zážitek je úchvatný! Pokud má někdo dotazy co a jak, ptejte se ... EDIT1: Dotaz ke komponentám pro 3D FPV: Speciální je pouze kamera, která umí vytvořit SBS obraz. Pak jsou nutné brýle, které umí 3D obraz SBS rozklíčovat na každé oko. Jsou i řešení se samostatnými kamerami, dvěma vysílači, ale to je pak složitější téma. - kamera BlackBird 2, http://fpv3dcam.com/products-fpv3dcam/t ... amera.html- vysílač, klasika ImmersionRC + SpiroNet Anténa, lze použít cokoliv pro FPV - brýle FatShark Dominator HD3, (lze i V3, ale musí umět SBS 3D) EDIT2: ukázka Tady je ukázka (ne moje) z BB2 kamery: https://www.youtube.com/watch?v=Z8hGgLLckp0Přehrajete ve 3D brýlích anebo 3D televizi
Přílohy: |
Poznámka: Fotka 1
20171028_165855 (1).jpg [ 87.83 KiB | Zobrazeno 2836 krát ]
Poznámka: Fotka 2
20171028_165825 (1).jpg [ 70.75 KiB | Zobrazeno 2836 krát ]
Naposledy upravil kaz dne ned 29.10.2017 15:30, celkově upraveno 2
JosefSvejk
Napsal: ned 29.10.2017 11:35 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
K te kamere je i spec. vysilac?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lopez
Napsal: ned 29.10.2017 11:47 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 51 Bydliště: Hodonín, ČR
Ahoj, můžeš sem dát prosím odkazy na použité komponenty pro 3D FPV Dík
kaz
Napsal: ned 29.10.2017 15:26 |
Doplněn úvodní příspěvek...
JosefSvejk
Napsal: ned 29.10.2017 15:47 |
kaz píše: Jsou i řešení se samostatnými kamerami, dvěma vysílači, ale to je pak složitější téma.
Podle popisu má kamera i samostatné výstupy levé a pravé kamery, takže nebude problém použít dva vysílače a třeba brýle Skyzone od rotoramy.
kaz
Napsal: ned 29.10.2017 16:01 |
Citace: Podle popisu má kamera i samostatné výstupy levé a pravé kamery, takže nebude problém použít dva vysílače a třeba brýle Skyzone od rotoramy. Jasně... jde to, jen bacha na to, že ne všechny brýle umí rozdělit různé zdroje signálu (ze dvou vysílačů) pro každé oko. Brýle od rotoramy jsou i 3D (některé)
martin z
Napsal: ned 29.10.2017 18:17 |
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Lítám několik let jen s levnou fpv helmou quanum v2, neumím si ale představit tento zmíněný typ obrazu, který je předmětem vlákna. Prosím o vysvětlení, do dnes jsem o tom neměl tušení a to pořád koukám po lepších anténách, lepších kamerách, pročítám vlákna atd. Vy ostatní víte o co jde?? Díky.
JosefSvejk
Napsal: ned 29.10.2017 18:44 |
Jednoduše. Prostorový obraz - 3D. Každé oko vidí "svůj" obraz, musí být dvě kamery, které jsou od sebe horizontálně vzdáleny cca stejně jako naše oči.
kaz
Napsal: ned 29.10.2017 19:34 |
JosefSvejk píše: Jednoduše. Prostorový obraz - 3D. Každé oko vidí "svůj" obraz, musí být dvě kamery, které jsou od sebe horizontálně vzdáleny cca stejně jako naše oči. Přesně tak, je to stejné jako když vám v kině dají brýle na 3D film, kde dojde k odstínění obrazu pro každé oko např. podle barevného spektra skel brýlí (pasivní technologie) a tak to mají podobně i 3D televize. Tady to je "aktivní režim", kdy je SBS obraz (side by side) napůl rozdělen do každého oka zvlášť. Když to pustíte bez 3D přehrávače, pak vidíte dva obrazy vedle sebe (dělá se i nad sebou tzv. TAB). Perfektní je, že máte v brýlích absolutní představu o vzdálenostech v prostoru, což s klasickou (2D, jednou) kemerkou nemáte. Popravdě... je to jen na efekt, ale je to boží to vidět
malé zvíře
Napsal: úte 31.10.2017 21:15 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
Takže jestli to chápu dobře, tak to "sníží" rozlišení na polovinu; nebo jak to přenese šířkou jednoho pásma dvojnásobek informace (dva obrazy)? A jenom pro ujištění - ta kamera umí všechny tři 3D módy které popisují na odkazovaných stránkách? Já mám totiž brýle (FS Attitude V3) které podporují interlaced 3D režim.
PS: ta cenovka je brutální...
_________________ Last one alive, lock the door!
kaz
Napsal: úte 31.10.2017 21:25 |
No... jestli sníží rozlišení...to ani nemusí, může ty obrazy k sobě složit v původním rozlišení, stejně jako je to u 3D filmů. Ano, umí i interlaced mód. Cenovka ještě narostla o dopravu, protože to posílají UPS, což dělalo asi 28EUR
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
