OK2BUH
Napsal: sob 22.07.2017 9:45 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Jasně, jenom jsem chtěl naznačit, že nemá význam řešit souosost objektivu s gimbalem když samotný gimbal je o mnoho cm mimo osy otáčení stroje. Potom vzniká "klikový" efekt. Ideální stav by byl bod ve kterém se protínají 3 osy stroje totožný s bodem kde se protínají 3 osy gimbalu a tam by byl objektiv. Bohužel těžko řešitelné. Mělo by to jít řešit i softwarovým posunem ale jestli to někdo využívá netuším.
Lark
Napsal: sob 22.07.2017 9:56 |
Při tom umístění na čumáku je to samozřejmě úplně jedno. Na druhou stranu si myslím, že pokud člověk nechce dělat nějaké profi záběry, tak je to taky úplně jedno, protože běžného diváka bude zajímat spíš obsah nebo atraktivnost videa, a nějaké nedostatky nebude vůbec vnímat.
JosefSvejk
Napsal: sob 22.07.2017 10:51 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Lark píše: ... si myslím, že pokud člověk nechce dělat nějaké profi záběry, tak je to taky úplně jedno, protože běžného diváka bude zajímat spíš obsah nebo atraktivnost videa, a nějaké nedostatky nebude vůbec vnímat. Myslíš si to? Já taky. Ale realita je trošku jiná. Devadesát procent videí z koptér publikovaných na webu má obsah naprosto nezajímavý, ale v diskuzích u nich se řeší právě ty maličkosti, jako je maličké trhnutí v obrazu, zhoupnutí, malé rozlišení (jen 1080p). Já si myslím, že gimbal by měl být s kamerou hlavně vyvážený staticky, aby se nepřetěžovaly jeho motorky a to je vše. Mám na gimbalu, který je určený pro GoPro, trochu větší a těžší kameru, tak jsem odmontoval původní držák kamery a vyrobil jsem z Al plechu nový. Je to určitě lepší než přidávat závaží.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lark
Napsal: sob 22.07.2017 10:59 |
Tak to s tou hlavou a p.delí by mě taky docela zajímalo, ale bude to asi podobné jako při sudových výkrutech.
Grugh
Napsal: sob 22.07.2017 12:13 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
bitovod píše: Ano, o milimetry. Což u několikamilimetrového snímače určitou roli hrát může - nebo si alespoň myslím, že posunout kamerou při zachování rovnoběžnosti pohybů bokem o celou šířku či výšku snímače může viditelně změnit výsledný záběr. Asi si to zase namaluju, abych si to buď potvrdil, nebo vyvrátil Diskuze se rozjela trochu rychleji než stačím sledovat. Ve svém příspěvku jsem naznačil, jaké budou chyby a že záleží na zorném úhlu kamery a vzdálenosti nejbližších objektů. Naivně jsem si myslel, že přirovnání trochu pomohou. O celý snímač se to posune pokud snímaný objekt bude hned u čočky objektivu. Nebo pokud to nebude kamera ale spíš "mikroskop". Tj. zorný úhel kamery nebude kladný, ale nulový (nebo záporný). Hlavně souhlasím s OK2BUHem, že koptéra stejně nerotuje okolo středu gimbalu. A honit milimetry, když jinde mám centimetry je opravdu zbytečná práce.Do přílohy dávám obrázek, kdy je je zorný úhel kamery (pouze) 90° a posun je přibližně o 1/4! vzdálenosti k nejbližšímu objektu. V zorném poly se to projeví asi 1/10. Samozřejmě když někdo bude vyrábět panorama ve vysokem rozlišení, složeném se z mnoha snímků kamery s velmi uzkým zorným polem, tak tohle řešit bude. Ale zároveň si pohlídá, že stativ nebude umístěn na splašené krávě!
Přílohy: |
posun_kamery.png [ 11.6 KiB | Zobrazeno 1309 krát ]
Grugh
Napsal: sob 22.07.2017 13:15 |
JosefSvejk píše: ... Já si myslím, že gimbal by měl být s kamerou hlavně vyvážený staticky, aby se nepřetěžovaly jeho motorky a to je vše. ... Souhlasím. Ale ono to vyvážení není jen kvůli přetěžování. Těžiště kamery mimo střed gimbalu vytváří různé momenty na motory při jakémkoli posunu (resp. zrychlení). Vzorce:setrvačná síla: F [N] = m [kg] . a [m/s2], moment: M [Nm] = F [N] . l [m]. Veličiny:m: hmotnost a: zrychlení l: kolmá vzdálenost mezi středem gimbalu (průnik os jeho motorů) a sílou F. A žádná regulace není dokonalá. Např. klasická PID regulační smyčka pracuje s chybou. Tj. bez chyby není ani regulační zásah. A úhlová chyba kamery je zatraceně vidět. Navíc není dopředu odhadnutelná, bude záviset na velikosti zrychlení, hmotnosti kamery, vzdálenosti těžiště od středu gimbalu, použitých motorech a stabilizaci, regulačních konstantách, pevnosti / pružnosti gimbalu, ... A přitom řešení je tak jednoduché: staticky vyvážit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
