 Předmět příspěvku: Vrtule rozsekala signál.
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 17:34
Příhoda spíš pro zasmání. Všiml jsem si na monitoru FPV, že při běhu motoru mám v obraze pruhy. Velmi slabě ale rozčilovalo mě, že mi leze do obrazu rušení. Tak jsem napřed vymýšlel filtry potom i jinak tahal zemní spoje, nic nepomáhalo. Na osciloskopu připojeném na vstup VTX byl čistý videosignál ani náznak rušení. Když jsem do toho místa připojil přímo monitor tak to bylo taky čisté. Až potom mě to napadlo. Když jsem chodil kolem letadla s přijímačem videa tak se pruhy objevily nejvíc když byla vrtule v cestě signálu. :) Mrcha jedna uhlíková!
 Předmět příspěvku: Re: Vrtule rozsekala signál.
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 8:37
Neuveritelne 8O ... To sa mi nechce verit, ze by toto bolo mozne, obzvlast na tak kratku vzdialenost.
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 8:57
Jistě, že je to možné. Vědí o tom své televizní diváci bydlící v blízkosti větrných elektráren. Pohybující se "duši" v rytmu otáčení vrtule. To bylo v dobách analogové TV, digitál duchy nezná ten jenom kostičkuje. Ještě doplňuji, že mám video na 1,28 GHz. Ono to vychází i kmitočtově. Když má vrtule 6000 ot/min tak je to 100 ot/sec, má dva listy takže vyrábí kmitočet 200 Hz. No a to udělá na 50 Hz obraze 4 vodorovné pruhy. Vrtuli mám vzadu a anténa je kousek před ní. Když letím od sebe tak to tam je vidět, zpátky už je to dobré. Ničemu to nevadí jenom si lidi myslí, že neumím odrušit motor. :)
