Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Napsal: úte 13.12.2016 19:35 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Kluci potřebuji radu. Rozumím tomu dobře,že tento step up regulátor udrží 12V i když vstupní napětí bude klesat z 12V až na 7V (vstup bude 3S-LiIon) ? https://www.pololu.com/product/2117Potřebuji aby na Vtx bylo pořád 12V a na FPV kameře taky. Baterka totiž bude jen LiIon 3150mAh-30A verze. (skutečný špičkový odběr pohonu je max 20A). Dík za odpovědi.
Amper
Napsal: úte 13.12.2016 20:02 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
ano, je to tak
Napsal: úte 13.12.2016 20:26 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Ale může se stát, že když tam připojíš nabitou 3S lionku, tak to vyhoří. Píšou tam dost jasně, že vstupní napětí nesmí překročit výstupní napětí.
Osobně bych ty 0,3V risknul.
Amper
Napsal: úte 13.12.2016 20:40 |
aha, to jsem si nevsiml. Seknul bych na vstup diodu. Na ni ztrata 0.5 - 1V bude takze se spolehlive dostane pod 12V a jeste bude mit jistotu ze neprepoluje (treba pokud je to napajene z balancaku a ne silove casti)
Napsal: úte 13.12.2016 20:42 |
re Tomasc
Tak to je problém..nabitá LiIon má 12.6V. Neznáš něco ..co bude stabilizovat 12V z 3S-LiIon i když napětí bude mít průběh 12,6 do 7V. ?
re Amper
To stojí za otestování..
Amper
Napsal: úte 13.12.2016 20:45 |
Napsal: úte 13.12.2016 20:59 |
Taky se dá dát do série step-down a step-up... Myslím bez prdele - malý spínaný Stepdown to srazí na řekněme 9V konstantních a step-up to pak zvedne. Vedlejší efekt bude hodně účinná filtrace rušení, v stepdown je docela slušná indukčnost a když se mu ještě na výstup dá lowESR kond, tak by opravdu nic prolézt nemělo.
Spíš vidím riziko jinde - pokud opravdu počítáš s poklesem napětí až na 7V, tak bude docela rychle padat proudová zatižitelnost stepup konvertoru. Na tom tvém odkazu to je v grafu - při 9V input je garantovaný do 800mA s dobrou účinností, ale při 5V už jen půlka a ještě s horší účinností. Dejme tomu, že to při 7V bude někde mezi, ale každopádně to bude citelný pokles.... Ta účinnost bude ještě větší problém při použití diody - obecně dobrý nápad, který úvodní špičku vyřeší, ale na konci by ses ze 7V dostal jen někam k 6V a to už se vyloženě blížíš tomu grafu pro 5V s polovičním vvýstupním proudem.
Naposledy upravil tomashr dne úte 13.12.2016 21:02, celkově upraveno 1
Amper
Napsal: úte 13.12.2016 21:01 |
faktem je ze ja treba pouzivam step-down na 9V pro gimbal - aby se za letu nemenila reakce. Pridat tam jeden up na 12V pro vysilac uz je trivka.
Napsal: úte 13.12.2016 21:04 |
Z jiného konce - fakt ten vTX potřebuje 12V, nestačí mu třeba 8V? Vysílače vesměs jedou interně na 5V či dokonce 3,3V, takže mají další stabilizátor uvnitř a na vstupu stačí 7V, občas chce 12V nějaká kamera, ale zdaleka ne všechny...
dracekvo
Napsal: úte 13.12.2016 21:13 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Koukni na parametry vysílače a kamery. Mám to na koptéře normálně přímo na 3S článek a no problémo. Kamera i VTX má pracovní napětí nekde od 5V do 22V. A nemůžeš přejít an 4S baterku?
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
jaroslav.falcon
Napsal: stř 14.12.2016 21:55 |
byl bych v klidu, ten šváb vydží 20V, a koďany nebudou na 12V jo a navic pokud budeš mít měnič na VTX tak jedině dobře, bude eliminovat rušení.
error414
Napsal: sob 14.01.2017 8:37 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 31.3.2010 Příspěvky: 2524 Bydliště: Brno Obrázky: 0
ja teda napajim vtx naprimo s 3s baterky, dokonce jsem jednou zpojil i 4S a zapome jsem ze nemam bec na 12V a vydrzelo to. Ja bych rekl ze 0.6v to v pohode vydrizi
_________________ Logo 600 + spirit
miror
Napsal: ned 22.01.2017 16:01 |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
