Potkan
Napsal: sob 19.03.2016 22:19 |
Zdravím. Zřizuju si FPV na své Toro 900 a narazil jsem na problém. Co jsem si tak zjišťoval, je nejlepší anténu nasměrovat kolmo k zemi. Znamenalo by to, že bych celý video vysílač musel umístit na spodek Tora, jenže to nepřipadá v úvahu, leda že bych přistával do obří molitanové desky Prostě bych nerad, aby každé přistání byl celý přijímač s anténou přímo vystaven zemině s trávou. Otázka je, co to udělá, když to umístím nahoru? Mám anténu nasměrovat do boku či kolmo vzhůru? Je vůbec šance, že mi to takto s relativně výkonnějším vysílačem bude fungovat i dál, než na 20 metrů? Anténa je to nějaká obyčejná, co k tomu dostanu - http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 02040.htmlDíky předem všem za rady
_________________ Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
Woita
Napsal: sob 19.03.2016 23:02 |
Co takhle to nasměrovat dolů, ale celé to umístit nahoru (někam nad trup)? Přes polystyren a podobné hmoty vlny prochází bez problémů.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Potkan
Napsal: sob 19.03.2016 23:11 |
To by mohlo mít problém s chlazením
JosefSvejk
Napsal: sob 19.03.2016 23:16 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Myslím, že to bude fungovat i s anténou nahoru. Není přece problém to vyzkoušet.
Potkan
Napsal: ned 20.03.2016 0:17 |
Ok, zkusím Akorát nemám OSD, tak nebudou přesná čísla Jsem se bál, že by to mohlo ztrácet signál hned po chvilce. Ale co teď koukám, s anténou nahoru to má víc lidí
holmer83
Napsal: ned 20.03.2016 10:27 |
Na samokřídlech zcela běžně dávám fpv antenu vertikálně nahoru a není v tom problém, samozřejmě ti to nesmí stínit nějaká část z uhlíku. Když jsem jednou letěl malou vzdálenost ale velkou výšku tak jsem měl anténu horizontálně a to stejné samozŕejmě i na přímači.
_________________ Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
rc_wolf
Napsal: ned 20.03.2016 11:41 |
Registrován: 23.5.2015 Příspěvky: 161 Bydliště: České Budějovice Obrázky: 37
Hlavně si kup pořádné antény s kruhovou polarizací, ty dodávané pendreky stojí za ho***. Anténa je nejlepší zesilovač a dosah se prodlouží opravdu výrazně
jamesgsf
Napsal: ned 20.03.2016 13:30 |
Myslím že na pěnovém křídle je úplně jedno jestli je anténa nahoru nebo dolů. Není tam žádné stínění. A to stínění křídlem je úplně zanedbatelné. U letadla je větší problém jak se mění vyzařování z vertikálního na horizontální v náklonu při zatáčení. Takže bych to vůbec neřešil. Hlavně bych to dal co nejdále od ostatní elektroniky. Tedy co nejdále na konec křídla, to samé na druhé straně s přijímačem ovládání.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
robinj
Napsal: ned 20.03.2016 13:33 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
jamesgsf píše: Myslím že na pěnovém křídle je úplně jedno jestli je anténa nahoru nebo dolů. Není tam žádné stínění. A to stínění křídlem je úplně zanedbatelné. U letadla je větší problém jak se mění vyzařování z vertikálního na horizontální v náklonu při zatáčení. Takže bych to vůbec neřešil. Hlavně bych to dal co nejdále od ostatní elektroniky. Tedy co nejdále na konec křídla, to samé na druhé straně s přijímačem ovládání. Není to jedno má tam uhlíkové zpevnění musí to dát mimo a i tak to má malý vliv při otáčení
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
jamesgsf
Napsal: ned 20.03.2016 13:42 |
Jestli je tam jen uhlíková výztuha tak to jedno je. Pokud není křídlo celé z uhlíku což nepředpokládám. Rozhodně změna polarizace vyzařování má větší vliv než to jestli je anténa nahoru nebo dolů, protože je pořád vertikálně. Myslím že tato debata je pouze akademická.
robinj
Napsal: ned 20.03.2016 13:51 |
jamesgsf píše: Jestli je tam jen uhlíková výztuha tak to jedno je. Pokud není křídlo celé z uhlíku což nepředpokládám. Rozhodně změna polarizace vyzařování má větší vliv než to jestli je anténa nahoru nebo dolů, protože je pořád vertikálně. Myslím že tato debata je pouze akademická. Mám letadlo s 1nou uhlíkovou výztuhou a při otáčení se mi na krátký čas překmitne obraz a je to v pořádku jasně je to menší rozdíl než změna polarizace ale když mám kvalitní obraz na x km tak mi ten rozkmit naštve
Potkan
Napsal: ned 20.03.2016 14:04 |
Úzké uhlíkové výztuhy tam mám. Vepředu budu mít kameru + baterie a vzadu regl, přijímač, motor atd. Jinak antény od přijímače (gr-16) vedu normálně přes uhlíky (jsou to tedy jen kabílky nalepené na spodek) a s tím problém nikdy nebyl (ačkoliv dosah má být údajně 4Km, zatím jsem měl příležitost to vyzkoušet na +- 150 metrů, dál už ten model není vůbec vidět ) . Antény si později koupím/vyrobím lepší, zatím nemám tendenci létat nějak extra daleko
robinj
Napsal: ned 20.03.2016 14:14 |
Potkan píše: Úzké uhlíkové výztuhy tam mám. Vepředu budu mít kameru + baterie a vzadu regl, přijímač, motor atd. Jinak antény od přijímače (gr-16) vedu normálně přes uhlíky (jsou to tedy jen kabílky nalepené na spodek) a s tím problém nikdy nebyl (ačkoliv dosah má být údajně 4Km, zatím jsem měl příležitost to vyzkoušet na +- 150 metrů, dál už ten model není vůbec vidět ) . Antény si později koupím/vyrobím lepší, zatím nemám tendenci létat nějak extra daleko Já se bavím o výztuze křídla? což je kulatina 8mm dlouhá přes metr na mém SW!!!A ne nějaké malé uhlíkové výztuhy.Kamera baterie přijímač nemaj (pokud používáš u některých frekvencí potřebný low pass filtr) rušení.regulátor taky ruší ale né tolik.A Ty dáváš přijímačové antény do uhlíkové trubky???? To si děláš pr..l ani na obyčejným letadle bych to nedal protože uhlík ničí příjem to je všeobecně známo proto i tvrdíme že je důležité umístění fpv vysílače.Nejlepší to jde na samokřídle na konec křídla viz: https://www.fpv.sk/fpv-article/rozlozen ... -lietadle/
Potkan
Napsal: ned 20.03.2016 14:28 |
Nemyslím skrz uhlík, takovej blbec fakt nejsem Ani to nejsou trubky, jen tyčky. Myslel jsem to tak, že se s těma uhlíkama kříží, což hádám, že nemá žádnej vliv. Jinak dík za to schéma umístění, bude se hodit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
