Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: FPV se zobrazenim na mobilu, tabletu
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 13:57
Obrázky: 25
ahoj,
doufam ze ted jsem dobre... uz delsi cas studuju jak na fpv do quadrocoptera, ale nenachazim to co bych rad vedel - jakou kameru, anteny, vysilac a prijimac do mobilu s androidem (nebo tabletu). To vse aby nejelo na 2.4 Ghz, tam jede vysilacka (a obava z ruseni). Snad to pisu dobre
Resilo se to tu? Nebo nemate nekdo nejaky odkaz?
diky
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 16:06
Obrázky: 4
DJI Lightbridge
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 16:13
hele a nestacilo by neco takoveho
https://www.youtube.com/watch?v=hqKsMPZbHCU
Pouze misto dratu by jsi pouzil klasicky FPV vysilac na palube a prijimac na zemi. Potom by jsi misto TV nebo bryli pripojil ten bazmek jako prevodnik na miniUSB a pichl sis to do jakehokoliv android zarizeni.
Bude to alespon mnohem levnejsi nez DJI, ale stejne se nevyhnes te prenosove casti, kterou zajisti bud klasika a nebo do DJI
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 19:19
Obrázky: 25
O Lightbridge vím, ale ta cena - o tu jde až v první řadě... jinak díky, nastuduju to.
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 19:34
patf píše:
Pokud chceš levné řešení pro videopřenos FPV bez vazby na 2,4 Ghz tak potom leda klasický analogový Tx/Rx v pásmu 5,8 GHz a k tomu nějaký levný LCD monitor podobné velikosti jako mobil.
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 19:50
Proč to chceš mít na mobilu? Vidím v tom jeden problém, že když budeš létat FPV, tak nebudeš moci telefonovat. A to, zejména u mladší generace, může být dost zásadní. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 22:49
Obrázky: 25
mám mobil (na volani mam tlacitkovej, dotekovej mam jen tak ze zajimavosti a poznani :wink: ) i tablet a nechce se mi kupovat prave LCD monitor kvuli tomu, jde mi o cenu.
Jako laik jsem si myslel, ze to cele pojede v 5.8 (jak pise Drondys), ale pripojim to na mobil nebo tablet - pres usb, nebo nejak jinak, zas aby to nebylo slozite, nebo drahe. Sonduju to, nerad bych udelal chybu a vyhodil penize... diky :D
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 22:53
Obrázky: 10
Chceš to je na koukání někomu dalšímu, nebo podle toho budeš řídit model?
PříspěvekNapsal: úte 13.01.2015 11:30
Na mobil radeji fakt zapomen, nekdo ti zavola, a nez se prepnes zpatky na video, budes na zemi nebo v lepsi pripade ve vzduch a nebudes vedet kde a pak toho cloveka jeste budes proklinat. Neni dobry ani litat na notebooku, i kdyz to v pohode jde.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
PříspěvekNapsal: úte 13.01.2015 11:47
Obrázky: 25
chci to jen na koukani. ridit to budu klasicky pres vysilac.
na ten mobil se neda dovolat, neni v nem simkarta.
rad bych jen bud mobil, nebo i tablet. ntb se mi tahat nechce, prece jen je velky a tezky.
PříspěvekNapsal: úte 13.01.2015 11:58
Tak to asi i bylo myšleno, že to budeš fyzicky ovládat přes vysílačku. Jde o to jestli chceš z té kamery mít náhled v mobilu podle kterého chceš vidět kam letíš a tedy koukat jen na ten mobil nebo tablet a na základě tohoto vizuálního kontaktu model řídit, nebo jen něco navíc a řídit to budeš tzv. "na oči".
Protože pokud chceš koukat pouze do toho mobilu, tak to nepůjde, budeš mít moc velké zpoždění při přenosu, a proto všichni používají analogový přenos vysílač - přijímač - monitor/brýle.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: úte 13.01.2015 12:00
Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
patf píše:
chci to jen na koukani. ridit to budu klasicky pres vysilac. na ten mobil se neda dovolat, neni v nem simkarta.
Už Ti to někdo výše naznačoval, buď tedy nečteš odpovědi na své otázky, nebo to nechceš pochopit. Pro použití smartphone/tabletu musíš použít nějakou digitalizaci přenášeného analogového videa přes FPV řetězec do digitálního formátu pro ten mobil, což zanese do videa nepřijatelný lag, díky kterému to nebude pro řízení použitelné - proto se používá pro celý klasický FPV řetězec analogová cesta, vč. zobrazení v odpovídajících zařízeních, tj. videobrýle či monitor, oboje má analogové videovstupy.
Druhá cesta, je použití proprietární technologie, např. LightBridge, který toto umí se zanedbatelným lagem (zpožděním) HD videa (720p), a pro zobrazení je možné použít právě smartphone či tablet.
Podobnou technologii (ačkoliv ne v HD) nalezneš i v DJI RTF řešení Phantom Vision, kde je pro přenos obrazu použita vlastní 2.4 GHz WiFi technologie (RC na 5.8 GHz), a opět se zanedbatelným lagem přenášeného videa...
PříspěvekNapsal: úte 13.01.2015 12:24
Obrázky: 3
pokud to má být JENOM NA KOUKÁNÍ, stačí jakákoliv kamera s WIFI
ale je to omezené vzdáleností
dosah s analogem se nedá srovnávat
PříspěvekNapsal: úte 13.01.2015 12:26
patf píše:
To vse aby nejelo na 2.4 Ghz, tam jede vysilacka ...
Tak s tím Wi-Fi bacha :!:
PříspěvekNapsal: úte 13.01.2015 13:09
Obrázky: 3
dotaz zněl "FPV se zobrazenim na mobilu, tabletu"
:wink:
