http://www.rcmania.cz/
Antenni system na FPV
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=96&t=39931
Stránka 1 z 56
Autor:  taiza [ pát 08.07.2011 15:20 ]
Předmět příspěvku:  Antenni system na FPV
Zdravicko. Poridil jsem 5,8Ghz system a nechal si od strycka googla poradit, jaky anteny na to dodelat..
Vyslo mi:
na RX- antena typu Helical (5 zavitu-asi okolo 9dBi) pro vzdalenejsi lety..
http://en.wikipedia.org/wiki/Helical_antenna
a na TX- Cloverleaf
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
Prozatim (dle mych pokusu) mi prijde lepsi ten Cleverleaf, nez setove antenky. Zatim jsem ho udelal jen na TX, na RX ho mam v planu taky udelat.
Zasadni vyznam bude mit jiste smerovej helical na RX pro delsi lety, a pokud by nekdo lital bliz u sebe, tak pry neni spatny mit dva cleverleafy- na RX i TX.
Jde mi o to, ze na 5,8ghz jsou vsechny vyrobni rozmery tak maly, ze nedokazu system presne sladit. mate nekdo vic zkusennosti? i privodni koax ma mit urcitou delku, coz u 5,8Ghz je i milimetr velka mira.. fuj.
1)
Pouzivate smerove PATCH placate anteny, jako maj sefici na jutubu? -spokojenost?
2)
Pokud nemate na TX onoho cloverleafa, tak nejlepsi asi natocit tu setovou antenku na letadle smer dolu od trupu? Kdyz ji natocim nahoru, tak tam obcas prekazi ve vyhledu motor, kabely atd..
Dik za rady a postrehy.. treba to nekomu i pomuze.. ty anteny jsou hned a funguje to !! Jen bych rad, aby to jelo co nejlip, takze kazda rada dobra.
Autor:  taiza [ pát 08.07.2011 15:25 ]
Předmět příspěvku:
PS: ted koukam, ze toho cloverleafa nemam.. mam SKEW PLANAR, coz je skoro to samy.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1352583
Autor:  wjc [ pát 08.07.2011 23:40 ]
Předmět příspěvku:  jinej drat?
Zkusenosti nemam, ale v tom foru co jsi daval link to nekteri delaji z pruzinoveho dratu. To mi prijde optimalnejsi, nez mekkej medennej kterej jsi zkousel a kterej se pri ostrem pohledu sam ohne. Vysledek bude podstatne odolnejsi a myslim ze i na tvarovani to bude vhodnejsi....Jo a taky pry je suma sumarum vyhodnejsi na obou stranach skew planar, ale to uz asi vis.
Autor:  taiza [ sob 09.07.2011 8:03 ]
Předmět příspěvku:
Udelam to i na druhou stranu.. kdyz to spadne, tak budem hledat :) co naplat.
Autor:  Dejfak [ úte 19.07.2011 21:41 ]
Předmět příspěvku:
Ahoj velice mě zaujala tato diskuze.
Zkoušel někdo postavit tyto antény?
Na zde uvedených odkazech jsem to zkoušel sestavit ale nedaří se mi to.
Mohl by mi někdo zkušenější polopate vysvětlit jak na to.
Respektive jednotlivé délky úseků na 5.8GHz
Podle toho návodu mi to vůbec nevychází... :cry:
Autor:  taiza [ čtv 21.07.2011 14:41 ]
Předmět příspěvku:
Ja mam ted toho cloverleafa na vysilaci a Skew planar na prijimaci, ale provedl jsem jen par pokusu s tim. kazdopadne to vypada lip, jak setovy antenky bicovy !
S normal antenama jsem se asi pulkilak od sebe otocil a vypadl obraz (nezkousel jsem postupne, ale rovnou pul kilaku), takze ero skoncilo kilak daleko v poli.
S delanyma jsem naposled chytil kilak od sebe FailSafe a vse pro zmenu hezky videl na monitoru.
Tezko se rozhodnout, co je lepsi.
Je to drahej, nebezpecnej a vetsinou ilegalni konicek.
Chce to jiny vysilacky, nez 2.4 .... chce to jiny video vysilac, nez 5,8 ...
Menit to uz nebudu. Budu radsi litat jen kousek od sebe..
Ty mega vzdalenosti na jutubu budu radsi jen obdivovat, nez se o to snazit.
Autor:  jova [ sob 23.07.2011 11:02 ]
Předmět příspěvku:
Osobně jsem zkoušel tuto variantu anteny, ale bohužel jsem vyššího dosahu nedosáhl.
http://www.wa5vjb.com/references/SimpleDataAntennas.pdf
Autor:  Dejfak [ úte 26.07.2011 22:13 ]
Předmět příspěvku:
taiza píše:
Mám podobný problém, potřebuji čistý obraz do 500m
S tím co mám to je jeden výpadek za druhým.
Mohl bys mi dát popis jak na to?
Nějaký zjednodušený návod toho cloverleafa na 5.8
Autor:  Troll [ pát 29.07.2011 15:16 ]
Předmět příspěvku:
Ahoj, vždyť je to zcela jednoduché, stačí jít krok za krokem podle toho návodu. Potřebuješ jenom znát frekvenci kanálu na kterém jedeš, spočítat délku drátů a poohýbat to dle návodu. Délku spočítáš snadno :
Or for you metric folks
Long Wire length in mm = 614035/f in MHz
So for:
5.8GHz = 105mm ( delší drát )
Short wire length in mm = 307022/f in MHz
5.8GHz = 53mm ( kratší drát)
Now you need to calculate your quarter wavelength which is simply 1/8 of your wire length.
Quarter wavelength in mm = 76755/f in MHz
So for:
5.8GHz = 13mm ( čtvrtina vlnové délky) - potřebuješ kvůli ohýbání.
Já jsem si cvičně zkusil naohýbat anténu na 1.3G a nebyl problém, všechno vyšlo. Trvalo to asi tak patnáct minut. :) Chtěl jsem vědět jak velké to vyjde. Ale nezkoušel jsem ji v praxi.Na tuhle frekvenci se mi zdá docela velká na ty moje malé stroječky.
Autor:  Dejfak [ pát 29.07.2011 18:29 ]
Předmět příspěvku:
Tak jsem se pokusil...
Ted v tom mám binec jsou 3 druhy těch antén.
Tak jsem udělal podle RC-groups tuhle.
Ale nebyl jsem moc přesný použil jsem moc tvrdý drát, na takhle malé věci je skoro neohlebný.....
No moc hrdý na sebe nejsem.... :?
http://dejfak.rajce.idnes.cz/antena_5.8#IMG_0013.jpg
Má to smysl na to FPV montovat?
Jak moc je důležitá přesnost...??..??..
Autor:  Troll [ pát 29.07.2011 20:18 ]
Předmět příspěvku:
Asi tě nepotěším, ale to co jsi vyrobil je skutečně špatné. Tloušťka drátu má značný vliv na naladění antény a ty tam máš moc tlustý drát. Zkus sehnat něco kolem průměru 0,8 mm . Třeba svařovací drát, ten tam doporučují i oni. Ten co jsem zkoušel já, je poměděný, dobře se pájí a je i přiměřene tvrdý, pěkně to drží tvar a přitom to jde dobře ohýbat. Přesnost dodržení rozměrů je zcela zásadní, pokud to bude nepřesné, bude vysoké SWM, a ta anténa bude neúčinná a to je problém obzvláště na té vysílací straně. Prostě se část výkonu nevyzáří. :?
Autor:  Dejfak [ pát 29.07.2011 20:38 ]
Předmět příspěvku:
Mno děkuji udělám to z něčeho jiného.
Jinak co je to za anténu co jsem vyrobil?
Jedna se skládá z dlouhého a krátkého dílu a tahle co jsem udělal je ze dvou dlouhých částí.
Autor:  Dejfak [ sob 30.07.2011 12:31 ]
Předmět příspěvku:
Tak druhý pokus.
To je o něco lepší ale také to není podle mích představ.
Nedaří se mi udělat stejné zahnutí, tu osmičku.
Na to by to pomalu chtělo nějaký přípravek.
http://dejfak.rajce.idnes.cz/Anteny_na_ ... G_0001.jpg
Autor:  Troll [ sob 30.07.2011 19:52 ]
Předmět příspěvku:
Tohle vypadá výrazně lépe :) , dej vědět jak dopadla zkouška.Delší dosah to asi mít nebude, ale přenos by měl být spolehlivější. Mně se to bohužel nevejde mezi vrtule, ta moje anténa vychází dost velká, ale časem to možná taky zkusím.
Autor:  Dejfak [ sob 30.07.2011 21:19 ]
Předmět příspěvku:
Jestli přestane konečně pršet tak ji zkusím... :wink:
Stránka 1 z 56 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
