Antenni system na FPV http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=96&t=39931 |
Stránka 4 z 56 |
Autor: | JirkaA [ pát 14.10.2011 16:28 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Antenni system na FPV |
JuraS. píše: 5ti stovka 5,8 by měla zvládnou kilometr jako nic a překážky by neměla dělat problémy..jak jinak by byli dělány wifi spoje pro počítače kdyby to neprocházelo penelákem a nebo železosleněnými věžáky... To si jenom myslíš (a myslíš si to špatně). |
Autor: | svalent [ pát 14.10.2011 21:06 ] |
silcom píše: Ahoj chlapi, Zaujímal ma hlavne možný útlm signálu nízko nad zemou. K zvýšeniu šumu v obraze dochádzalo až v okamihu.... nezabudni tiez na http://www.wirelessconnections.net/calc ... elZone.asp - na vacsiu vzdialenost je ju uz "citit" .. (utlmom signalu) |
Autor: | JuraS. [ sob 15.10.2011 9:05 ] |
pak je to na h..nicméně...dnes ráno jsem si vzal na wc na čtení výcuc z rcgroups a koukal jsem na tohle ..http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... anar+wheel moje holka dělá drátkování, což pro neznalé je technika výtvarné tvorby kdy z drátu kroucením a pájením se dělají roztodivné krásné věci..třeba se udělá na skořápku vajíčka síťka s tenkých drátků..no a té jsem to ukázal a ptal jsem se zda by to zvládla, ušklíbla se na mě jak to jen děti umí když si myslí něco o hlouposti svých rodičů a hnedle mi ukázala několik měděných drátků co má..takže mi stačí jen ttd té anténky a odpoledne mi ji jich vyfikne klidně několik... |
Autor: | taiza [ sob 15.10.2011 16:15 ] |
U te frekvence 5.8 je to opravdu pouze na primou viditelnost... Jakmile zalitnu za strom, tak spadne obraz a cekam, nez mi znovu naskoci lcd !!!!!!! Jeste jednou velka skoda, ze tu neni povoleno 900,nebo 1.3 ... |
Autor: | JuraS. [ sob 22.10.2011 11:12 ] |
Pls..moje poslechová angličtina amíků není zrovna tak dokonalá abych rozuměl přesně tomu co se dá dozvědět v tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=I2m169lc ... ure=relmfu nemohl by někdo v pár větách shrnout to co se dá dozvědět z tohoto videa a napsat to sem ? Díky... |
Autor: | Lubor [ sob 22.10.2011 17:47 ] |
... různé antény s kruhovou nebo lineární polarizací. Problémy s příjmem u lineární polarizace. Výhody kruhové polarizace. Ten co stojí vpravo (béžová bunda) to vždy shrne "pro blbý". Podrobnosti na RCgroups. |
Autor: | JuraS. [ sob 22.10.2011 19:48 ] |
Spíš mě zajímá jak dopadli různé antény..která byla lepší..a jestli mluvil o vzdálenostech na které vysílají...nevím zda by nebylo vhodné nechat na letadle banánek a na zemi pořádnou parabolu o pořádném výkonu...směrovou...a antena tracking... |
Autor: | Jameson [ sob 22.10.2011 23:08 ] |
Nerobili testy, iba obkecavali. Kazdopadne, anteny s cirkularnou polarizaciou maju mensi dosah ako s linearnou... Ale zasa mozes sa vrtiet ako chces. Treba vediet, na aku aplikaciu to budes chciet, vsetko je o kompromisoch, bohuzial. |
Autor: | JuraS. [ ned 23.10.2011 9:26 ] |
tak tomu jsem rozuměl taky tak..jen jsem se obával, že mi v tom drmolení uteklo něco důležitého.. |
Autor: | MartyCZ [ ned 23.10.2011 22:24 ] |
Jameson píše: ... anteny s cirkularnou polarizaciou maju mensi dosah ako s linearnou... Sry Jamesone, ale to mas nejak dolozene? Myslim, ze elektromagneticke pole neni vice tlumene pouhym fazovym posunem mezi elektrickou a magnetickou slozkou. Bude-li mit antena s cirkularni polarizaci v danem smeru stejny zisk jak antena s linearni polarizaci, bude pri stejnem buzeni v miste prijmu stejna uroven elektromagnetickeho pole. Mozna jeste naopak - odrazem meni cirkularni polarizace svuj smysl - a utlum mezi levotocivou a pravotocivou polarizaci je velky (video udava 26dB) - odrazy linearni polarizace se muzou scitat nebo odcitat, odrazy kruhove polarizace jsou z principu utlumene (dluzno podotknout, ze jde o lichy odraz - druhy a obecne vsechny sude odrazy budou mit stejny smysl jako puvodni polarizace, mohou se tedy scitat nebo odcitat - vetsinou ma ale druhy doraz podstatne mensi uroven nez puvodni signal, nema tedy takovy vliv), tj signal z kruhove polarizovane anteny pri stejnem zisku a stejnem dodanem vykonu a stejnych odrazech jako pri linearni antene bude v miste prijmu cistejsi - stabilnejsi. |
Autor: | Jameson [ pon 24.10.2011 1:12 ] |
Marty, po teoretickej stránke máš úplnú pravdu, dokonca reálne vďaka útlmu odrazu pri CP anténach sa dajú s tým robiť všakovaké roztomilosti ako napr. let v diaľke nízko nad zemou či nad stromami a podobne. Osobnú skúsenosť s CP anténou nemám, iba sprostredkovanú. Problém je najmä v dostupnosti kvalitných antén - smerové s vyšším ziskom som videl iba v pásme 2,4GHz, všesmerovky sú navyše značne nepraktické (kto niekedy letel s modelom mlynského kolesa na lietadle si to vie zhruba predstaviť). S anténami, ktoré mali na videu, sa však zázraky nekonajú - tá smerová je tuším 7dbi, všesmerová 0,92dbi, takže dosah o dosť kratší ako s klasickými lineárnymi "plackami"... Až budú dostupné smerovky so ziskom aspoň 14dbi, tak prezbrojím na CP |
Autor: | taiza [ sob 29.10.2011 17:27 ] |
HELICAL jak jsem psal v prvnim prispevku je smerova antena.. podle poctu zavitu ma smerovost dbi... mam ozkouseno, ze beha naprosto v pohode. navod na rcgroups Jinak pro vsechny zde: konecne jsem si poridil normalne polarizovanou 14dbi smerovou patch antenu pro prijem. na vysilaci klasicky 3dbi whip bicovy setovy antenky.. Nekdo rikal, ze to bude jistejsi, neli lepsi, nez doma delany CP potvurky.. Kazdou chvilkou to sumi, litam opatrne.. delsi vzdalenosti se bojim.. Vseho vsudy 500m prozatim. U svych na prvni pokus delanych vsesmerovych antenach CP mi to litalo bez sumu minimalne stejne daleko -vcetne akrobatickych prvku a cehokoli, cehoz se s normalni polarizaci bojim. Kdyz jsem nasadil Helical, tak to slo kilometr daleko bez potizi. Jeste provedu par pokusu, ale CP RULLEZ !! |
Autor: | silcom [ sob 29.10.2011 19:48 ] |
taiza píše: HELICAL jak jsem psal v prvnim prispevku je smerova antena.. podle poctu zavitu ma smerovost dbi... mam ozkouseno, ze beha naprosto v pohode. navod na rcgroups Jinak pro vsechny zde: konecne jsem si poridil normalne polarizovanou 14dbi smerovou patch antenu pro prijem. na vysilaci klasicky 3dbi whip bicovy setovy antenky.. Nekdo rikal, ze to bude jistejsi, neli lepsi, nez doma delany CP potvurky.. Kazdou chvilkou to sumi, litam opatrne.. delsi vzdalenosti se bojim.. Vseho vsudy 500m prozatim. U svych na prvni pokus delanych vsesmerovych antenach CP mi to litalo bez sumu minimalne stejne daleko -vcetne akrobatickych prvku a cehokoli, cehoz se s normalni polarizaci bojim. Kdyz jsem nasadil Helical, tak to slo kilometr daleko bez potizi. Jeste provedu par pokusu, ale CP RULLEZ !! Navod na rcgroups - daj presny link podla ktoreho si postupoval... |
Autor: | taiza [ ned 30.10.2011 11:27 ] |
Mrkni na prvni prispevek.. tam mam vse. Jo a na vysilaci mam clowerleafa a na prijimaci skew planar ..ve tam najdes nekde, nebo google stopro. |
Autor: | stanleyy [ čtv 08.12.2011 17:18 ] |
ja pouziam takisto cloverleaf + skew planar ( + 7dbi helical na 2. kanale ) a je to asi tonajlepsie, co som zatial na 5.8 nasiel. vobec nerieste linearne anteny, na FPV su podla mna neporonatelne horsie ako CP! ( a ze som ich teda odskusal peknu kopu... ) |
Stránka 4 z 56 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
