px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 837 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 56  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2011 10:12
Zdar kuci )
Dejfaku ten druhej pokus ti vysel lip nez me.) krasa..
jak jsem psal.. vyladit to na 5,8Ghz je uz hroznej mazec. jde o vic nez milimetry pro presne vyladeni anteny.. a to se k tomu pocita delka koaxu.. konektory.. a buhvico .. tomu nerozumim az tak a hlavne nemam PSW merak na to.
Jen jsem chtel dodat, ze doporucovali Cloverleaf na vysilac a Skewplanar na prijimac.. ty mas dva skewplanary. ale i tak by to melo podle me behat LIP nez ty setovy byciky, co u toho byli..
Orca f5j, Beta1400+stormOSD, HKquad kk2.0, hk450ttpro,,Scout,atd & Dx8
YouTube.com/Taizaman
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2011 10:28
Páni, úprimne obdivujem vašu snahu, ale nenapadlo vás, že vykašlať sa na cirkulárnu polarizáciu pri 5,8GHz bude asi lepšie a jednoduchšie riešenie? Ide o príliš vysokú frekvenciu, pri anténach skutočne záleží na každom zlomku milimetra a urobiť kvalitnú anténu na tejto frekvencii bez drahého meracieho vybavenia je skôr otázkou náhody...
Osobne by som kúpil vyladenú 5,8GHz sektorovú anténu pre prijímač a vyrobil si jednoduchú dipólovú alebo inverted vee anténu pre vysielač. Na tejto frekvencii sa nedá lietať long range, ale kvalitnou anténou (ak máte dokonca tracker, tak smerovou, kvalitná 23db sa dá kúpiť za cca 65 EUR) dosiahnete rozhodne použiteľnejšie výsledky...
Iba môj názor, nechcem sa dotknúť nikoho...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2011 17:08
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
No pokus nevyšel jak jsem čekal.
Je to opravdu mazec udělat to tak aby to makalo, skutečně je to o náhodě.
Udělal jsem další 3 kousky a na některých je to lepší a na jiných horší....
Myslím že tato cesta není opravdu správná, na 900MHz by to ještě šlo, možná i na 1.3 ale na 5.8 záleží i na tom kolik cínu se použije na spájení.
Bez měřících přístroju opravdu o náhodě jak zde bylo popsáno.
Sektorová anténa je sice supr ale kdo ji bude natáčet za letadlem.
Potřebuji všesměrovou i z důvodu toho že to budu používat na Hexacopteru.
Takže potřebuji koupit nebo vyrobit kvalitníanténu na 5.8.
Mám vysílač 800mW nevím jestli má skutečně takový výkon ale je to víc než dost.
Zkrátka potřebuji 500m kvalitního obrazu dál létat nepotřebuji.....
Má někdo další nápad jak to uskutečnit? :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2011 18:02
Dejfak píše:
Ked by som uz tolko prekrocil "limit" a stale by to nebolo ono tak by som sa zamyslel nad zmenou frekvencie :idea:
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2011 20:18
Obrázky: 5
Ono je prostě složité tuhle anténu vyrobit pžesně.
A jakou jinou frekvenci by si chtěl použít aby si byl aspon trochu na oko legální...
Žádná jiná možnost se moc nenabízí...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2011 22:48
Obrázky: 2
Pořád trochu nechápu, čeho chceš dosáhnout stavbou té "střapaté" antény. V čem může být například lepší než továrně vyráběný "kolík"? Zisk antény můžeš zvýšit jedině zvětšením směrovosti, což nechceš a ztráty snížíš co nejmenším PSV, což mají právě továrně vyrobené antény. U těchto frekvencí záleží i na materiálu, z kterého jsou části antény zhotoveny, na tloušťce pokovení, konektoru atp. Prošel jsem si tím kdysi při stavbě WiFi antén a továrně vyrobené antény se nedaly dohnat. Opakovatelnost při výrobě je prakticky nemožná. :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2011 2:02
Dejfak píše:
Ono prenasat video vo frekvencii urcenej pre radioamaterov(video prenos nie je povoleny iba audio) je asi tak to iste, ako prekrocit 32-nasobne limit vo frekvencii, ktora ten prenos povoluje :mrgreen:
No dobre mozno nie tak uplne, ale obe su porusenia "desatora" :) .A ked uz to podstupujem, tak nech aspon viem ze preco :twisted: Nie ze pri kazdom lete budem stresovat nad tym, ze kedy vypadne obraz a ja stratim model v hodnote niekolko sto dolarov :roll:
(Dalsiu moznost vidim uz iba taku aku tu pisal:
Jameson píše:
Osobne by som kúpil vyladenú 5,8GHz sektorovú anténu pre prijímač a ... inverted ted vee anténu pre vysielač.
samozrejme bude nevyhnutnostou AntennaTracker)
Je to cisto moj pohlad na vec :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2011 9:20
Homer.Simpson píše:
Několikero omylů jest ve tvém tvrzení.
Radioamatéři nejsou omezení jen na audio. Na vyšších pásmech lze bez větších problémů provozovat ATV, tedy modulace odpovídající klasické analogové televizi. Nicméně, i kdyby se to technicky dalo využít a byl bys vybaven radioamatérskou licencí, nejde to legislativně, na amatérských pásmech nesmíš vysílat věci nesouvisející s radioamatérskou činností, bez udání totožnosti atd...
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2011 9:22
Dejfak píše:
Sektorová anténa je sice supr ale kdo ji bude natáčet za letadlem. Zkrátka potřebuji 500m kvalitního obrazu dál létat nepotřebuji.....
Netreba hneď nutne antenna tracker. Stačí si plánovať let... Tj. postaviť sa tak, aby si lietal len jedným smerom, spravidla proti vetru. Rozsah sektorových antén je 60-120 stupňov, čo spravidla bohate stačí. Prípadne je možné kúpiť ešte jeden prijímač a diversity controller a lietať na dve antény - potom je pokrytie dvojnásobné. Faktom bohužiaľ je, že na tie prútové antény sa moc ďaleko lietať nedá bez ohľadu na frekvenciu - osobne si bez sektorovej antény neviem FPV vôbec predstaviť a problémy so smerovosťou mi to robí iba minimálne - v podstate iba vtedy, ak sa stane niečo zaujímavé "na druhej strane" a nemám práve po ruke žiadneho asistenta :-)...
Ešte dodám, že sektorová anténa vytvára aj tzv. side/back lobs (neviem to preložiť), proste akési krátke polia v okolí antény, kde má stále anténa príjem - v bežnej prevádzke sú to trošku zbytočné straty, no pri FPV to znamená, že v okolí antény nie je problém v určitej vzdialenosti lietať aj za ňou a teda bezpečne pristáť aj spoza sektorovej antény (toto som kedysi nevedel a mal som dosť strach zaletieť anténe "za chrbát")...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2011 11:09
Jameson píše:
Ešte dodám, že sektorová anténa vytvára aj tzv. side/back lobs (neviem to preložiť), proste akési krátke polia v okolí antény, kde má stále anténa príjem ...
Len obrazok na doplnenie :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2011 13:09
Asi mam stesti, ale me to beha lip, jak origo anteny. Obcas na chvili vypadne jen.
Stale to ale neni to, co vidavame na jutubu. (fakt? hehe)
Litam bezpecne nad polema 500m od sebe a pokud bych nahodil delanou Helical smerovou antenu, tak i pres kilak. Problem je udrzet se v tom uhlu.
To mam na videoTX mensi vykon, nez onech 0,8W na kterych chces litat 500m od sebe.
To proste musi behat jak po masle.
Leda koupit tu diverzi, ktera se asi stejne hodi, a mit dve anteny alespon.
5,8 je nic moc frekvence, ale kdyz na 2,4 ted ridim ero a 1,2 neni povoleny sakra.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2011 17:54
Obrázky: 5
Mno a nebo mám něco špatně jako vysílač nebo přijímač.
A na ty origo antény bych moc nevsázel.
Jestli to buší na koleni nějakej čínan tak pak to má vypadat.
Není někdo z okolí Prahy 6 kdo má FatShark a byl by ochoten se sejít a zkusit komponenty?
Trochu se mi zdá jestli to spíš nemám nějaké pokažené...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 16:45
Obrázky: 5
Tak poslední pokus udělal jsem to fakt přesně na digi posuvku, všechny dráty jsem ohýbal naráz tak jsou všechny stejné.
Tak uvidím pak to jde na reklamaci jestli tohle nezabere.
tady jsou fotky..... Z té první antény co jsem dělal jako první mám ozdobu na stůl :wink: poslední fotka...
http://dejfak.rajce.idnes.cz/anteny_vse ... G_0001.jpg
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 21:17
Obrázky: 5
Tak proběhl test.
Dal jsem antény a zkouška je zajímavá.
Když jsem nechal obě tak obraz nebyl nic moc tak jsem dal na brýle standartní a na letadlo Skew-Planar a to bylo dobré obraz je bez výpadků, trošičku zhoršený obraz ale až na 300m Maximálka je tak 450m bez výpadku.
Je vidět že anténa vyzařuje lépe do okolí ale ale tím strácí na dálku.
Možná použít tenčí drátek, je vidět že jsem se trefil blíž než minule ale není to uplně ono ale zase bez výpadků na 400m
Zkusím ještě zítra antény různě proházet jestli se něco nezmění..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 21:58
Dejfak píše:
Tak proběhl test...trošičku zhoršený obraz ale až na 300m Maximálka je tak 450m bez výpadku.
Nieco bude urcite zle :?
Bud je toto podvrh http://www.youtube.com/watch?v=em-_p9NsQrU alebo to bude na reklamaciu :(
