mrbignos
Napsal: sob 11.02.2017 12:35 |
Nákup by bol zo Španielska, takže bez výpalného. Po prečítaní vlákna na RCgroups som dospel k záveru že je to lotéria kus od kusu. Áno Skyzone som pozeral, keď som u vás objednával baterky. Bohužiaľ zatiaľ mimo budget. No nič začnem s VR D2 a uvidím ako ma to lapne.
_________________ Taranis+, Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
lsony
Napsal: ned 12.02.2017 20:33 |
solcino
Napsal: pon 20.02.2017 13:02 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
VSCharlie
Napsal: pon 20.02.2017 15:01 |
Registrován: 10.1.2014 Příspěvky: 447 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Ku si to, co ti nejlépe vyhovuje!Dobrá rada nad zlato - že... Ale vážně, když si projdeš pár stránek dozadu, je tam ode mne takové malé porovnání Skyzone SKY02S V+ oproti FatShark V2. FatSharky (V2) jsem měl, pak jsem přešel ke Skyzone a zatím nelituju. ( FatSharky V2 se u nás stále prodávají za cenu přes 12 000,-) Ovšem každému vyhovuje něco jiného.. Pokud se rozhodneš pro Skyzone SKY02S V+, nedoporučuji ti kupovat je venku, ale raději u nás, třeba na rotoramě. Když to spočítáš, tak se clem, DPH a různými poplatky vyjde cena nastejno, navíc máš záruku při případné reklamaci. ( Taky by ti vůbec nemusely přijít, mě Č. pošta Praha 120 jenom od nového roku ztratila tři balíky ze čtyř.) Rozhodnout se ale musíš sám..
_________________ Nákazu léčím systematicky - "Pěkně kulkou po kulce". http://www.vscharlie.rajce.idnes.cz
Wertykal
Napsal: pon 27.02.2017 0:54 |
Zdravím, chystám se poskládat si copteru, zatím jsem ve fázi načítání informací a projíždění recenzí. Samozřejmě budu potřebovat brýle, do začátku bych volil nejlevnější co to jde - favorit jsou tyhle: http://www.rotorama.cz/fpv/eachine-vr-007Ve většině recenzí jsou z nich nadšení, tak to snad nebude špatná volba. Nicméně můj dotaz zní, když vyměním anténu která je defaultně k brýlím dodávána za např. tuto: http://www.rotorama.cz/fpv/dys-5-8g-fpv ... rhcp-tx-rx , zlepší se nějak podstatně přenos signálu? Jinými slovy má smysl to řešit, nebo bude výsledek srovnatelný s anténou se kterou jsou brýle dodávány? Předem dík za odpověď. PS.: Pakliže s by se přenos zlepšil, kterou variantu konektoru budu potřebovat (RP-SMA nebo SMA)?
Gándhí
Napsal: pon 27.02.2017 1:07 |
Registrován: 27.3.2014 Příspěvky: 306 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 1
Wertykal píše: Ve většině recenzí jsou z nich nadšení, tak to snad nebude špatná volba. No nevím, nevím, brzdil bych tvé nadšení, mají rozlišení jen 272 pixelů, takže údaje z OSD můžou být nečitelné... Typ konektoru jsem za tebe vygooglil za půl minuty - viz foto..
Přílohy: |
Výstřižek.JPG [ 45.57 KiB | Zobrazeno 2311 krát ]
Wertykal
Napsal: pon 27.02.2017 11:53 |
Děkuji za vygooglení, nicméně to bohužel neodpovědělo na mou otázku jestli změna antény přinese kýžený efekt, nebo je to vlastně jedno? Já bych zase byl opatrný s tím brzděním, respektive létal jsi někdy stěmito brýlemi, nebo tu nečitelnost vyvozuješ jen z toho čísla 272? Vím že mají nižší rozlíšení, taky stojí 10 x méně než většina brýlí které se tady probírají. Ve všech nrecenzích které jsem na YT shlédl byli lidé překvapení jak dobré (samozřejmě za tu cenu) jsou, žádný z nich si nstěžoval na nečitelnost údajů z OSD a pohled kamerou do brýlí vypadal v klidu - vše šlo přečíst krásně). Koukni např. na tato videa: https://www.youtube.com/watch?v=21zZac2TVIIhttps://www.youtube.com/watch?v=uxNMmKUl7cc (kolem 7:20 se můžeš podívat jak nečitelné jsou údaje z OSD) Jak jsem již psal jsem si vědom toho, že rozlišení nebude maximální jaké by mohlo - tedy 640:480, vše navíc je v podstatě k ničemu jestli jsem to pochopil správně, jelikož analogově se tejně větší rozlišení přenést nedá, takže brýle s rozlišením 700:xxx stejně skončí na oněch 640:480. Nicméně všechny moje teorie výchází pouze z teoretického nastudování internetových informací (nemám žádnou praktickou zkušenost), takže pokud nemám pravdu, budu rád když mě opravíte. Děkuji.
Wertykal
Napsal: pon 27.02.2017 12:14 |
Nebo myslíte že dvojnásobná investice do těchto brýlí ( http://www.rotorama.cz/fpv/eachine-eachine-vr-d2) se vyplatí i uplnému začátečníkovi? Jak jsem psal moje praktická zkušenost je nulová takže mi nezbývá nic jiného než se ptát všude kolem a pak si z toho vytáhnout nějaký zdravý závěr...
qeex
Napsal: pon 27.02.2017 12:42 |
Rozdil rozliseni je znat, mrknibse na hodnoceni Diy FPV Quanum V1 a V2, vsichni hodnoti display s vetsim rozlisenim jako vyrazny posun. Osobna mam VR D2 a investice to byla podle me dobra.
Wertykal
Napsal: pon 27.02.2017 13:44 |
No koukal jsem ještě na nějaké doplňující videa kde srovnávali tu 007 s VR D2 a je pravda že tam asi bude celkem velký rozdíl, ai tak ne co se týče čitelnosti OSD, ale spíše že se s tím nedá lítat třeba v lese prootže člověk nevidí větve, což je celkem podstatný rozdíl:-)
Gándhí
Napsal: pon 27.02.2017 18:48 |
Wertykal píše: Já bych zase byl opatrný s tím brzděním, respektive létal jsi někdy stěmito brýlemi, nebo tu nečitelnost vyvozuješ jen z toho čísla 272? Osobně jsem s brýlemi s takovýmto displejem nelítal, ale pročetl jsem všechny příspěvky o FPV kde o tom píší kolegové ze své zkušenosti. Já pro vyzkoušení FPV létání pořídil nejlevněší socka goggle z Hobbykingu za cca sedm stovek a ty maj rozlišení 480 řádků, ale nemaj zabudovaný přijímač, takže by pro tebe asi nebyly vhodné.. Já si k nim přijímač dokoupil a vybastlil krabičku na jeich pásek do které jsem strčil vysílač, baterku a všechny kabely (aby nikde neplandaly).. Teď už lítám s Fatsharky.
tomas1987
Napsal: pon 27.02.2017 22:34 |
Mám VR D2 a jsem naprosto zklamán, vyhni se jim. DVR super, příjem signálu taktéž, ale obraz katastrofa. Na brýlích quanum V2 je to úplně o něčem jiném. Kvalita obrazu mnohem lepší, ale zase jsou orpoti V2 lehčí. Co mě zaráží je výdrž aku, cca 45 min a to i na lipol 2S 1800mAha pak začnou pípat jak zběsilý..
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
Wertykal
Napsal: pon 27.02.2017 22:45 |
Hmm, tak teď už v tom mám uplně guláš:-D To že v brýlích není přijímač není žádný problém, ten se předpokládám dá koupit stejně jako zbytek komponent do koptery které budu stejně kupovat, našel jsem třeba tohle http://www.rotorama.cz/fpv/eachine-rc840-40ch-prijimac. A taky předpokldáám že jsi myslel brýle Qaunum. Nemám rád nakupování z HK proto bych brýle kupoval z nějakého eshopu v ČR, kde ty Qaunum vychází na nějakých 1900 Kč + 600 přijímač jsem na 2500 Kč, tedy cena celkem srovnatelná. Ale fakt teď netuším které jso uteda lepší:-D
qeex
Napsal: pon 27.02.2017 23:23 |
Ja osobne mam zase opacnou zkusenost, mel sem Quanum V2 Pro a vymeniljsem za VR D2 a mam pocit ze obrazove na stejno, jen jsou mensi, pohodlnejsi a maji prijimac. Baterka ma dve nevyhody. Dodana nabijecna nabiji pouze na 8.05V a pipak krici pri 7.35. Vidim to tak ze brzo odpojim mereni napeti, a baterce prepajim konektor a budu dobijet normalni nabijeckou.
tomas1987
Napsal: pon 27.02.2017 23:27 |
A co mas za kameru? Ja mam hs1177 a Dnes jsme Litalo branky , 2x1,5m oranzove nastrikany izolace na trubky a nebyl jsem schopnej ji posmlu na louce ani najit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
