Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 17:55
Ta kamera je za tu cenu výborná. Jen mě vadí, že v teplotě okolo 0° točí je 10 minut :-(
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 20:42
Administrátor serveru
Obrázky: 299
Blog: Zobrazit blog (3)
Právě mi přišla Q9 /90stupňů, zatím vypadá docela dobře.
Pokud by někdo chtěl kroužek na ochranu čočky, tak zde je.
https://www.thingiverse.com/thing:2799579
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 19:45
ten kroužek je skvělá věc! 8¨-)
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 20:29
Nestíní to? Mě teď přišla Q6/120°, a přímo v krabičce nějaký takový kroužek byl. Jen pochopitelně méně vystrčený dopředu.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 21:17
Jen by ho chtělo stříknout matnou černou, kvůli odrazům. :D
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 22:01
Obrázky: 299
Udělal jsem několik pokusů, než jsem si byl jist, že nestíní. Původně jsem zvažoval, že udělám přechod na obdélník, ale nakonec jsem dal přednost jednoduchosti.
Až budu mít v tiskárně černé PET, tak ho vytisknu znova.
Pokud by měl někdo zájem, tak za cenu známky pošlu.
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 22:08
První zkušenosti s Q6 120° a porovnání s Q6 90°:
Očekávané přínosy širokého ohniska se projevily:
- stabilizace stabilizuje daleko lépe, protože v rámci zorného pole jsou ty stejné změny polohy letadla o hodně menší
- širší zorné pole znamená menší problém s udržením čáry obzoru v záběru
- tím pádem se i na záběry ze zatáčky dá dívat - pohyb všeho do boku není tak rychlý, aby divák ztratil kontext
- na mém oblíbeném "letišti" dneska foukalo, nárazy větru a turbulence, přesto se na záběry z poskakujícího Sky Surfera dá dívat. Není to teda žádná krása, ale na rozdíl od 90° kamery divák pořád ví, "kde je", není to žádné prudké střídání oblohy a zěmě ubíhající náhodnými směry.
Některé očekávané problémy širokého ohniska se neprojevily:
- kompenzace rybího oka docela funguje, žádný přechod mezi vybouleným obzorem a propadlým obzorem ze změnou směru pohledu víc dolů nebo víc nahoru.
- i celkově to funguje docela koukatelně, široké ohnisko nijak nebije do očí
Další zkušenosti:
- na první let (cca -4°C) to vydrželo nahrávat jen 13 minut (1080p 60fps). Snad se to po několika nabitích zlepší.
- efekt "gumových rohů" je tady daleko silnější. Ale možná je to jen iluze, protože možná se jedná o záběry, které by 90° verze nezvládla ustabilizovat vůbec.
- má tam někde být nějaký kabel s S-Video výstupem? Já jsem tam měl jen takový bazmek se servokonektorem, kde jde na dálku fotit nebo zapínat/vypínat záznam videa.
Celkově: přijde mi to o hodně lepší než 90° verze (pro účely nahrávání videa z letadla, samozřejmě).
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 22:34
Jsem rád, žes se 120° spokojen :-)
- s tou baterkou se to nezlepší :-( přelep na bocích ty ventilační otvory a nech to ventilovat až tak od 15°C....proto já v podstatě stále jedu na palubní zdroj...
- gumové rohy znamenají, že stabilizace už je za rohem, nemá ráda prudké pohyby zleva-doprava (od určité úrovně, samozřejmě), ale na to přijdeš :-)
- bazmek je ten kabel :-)) na červený můžeš připojit až myslím 24V - já tamtudy tlačím z balančáku +12.6V...žlutý je video výstup analog (pro potřeby FPV), černý je mínus...takže pokud chceš jen za letu dobíjet, použij červený a černý, pokud chceš FPVčkovat, použij žlutý a černý a pokud chceš FPVčkovat a ještě dobíjet, tak použij žlutý a černý na video a červený na dobíjení...
doma mám mraky "kabelových redukcí" mohu případně vyfotit...
tolik ve zkratce :-)
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 9:39
YenyaKas píše:
...a přímo v krabičce nějaký takový kroužek byl...
Je to obyčejná sluneční clona.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 17:11
Yeah píše:
Hmm, přelepil jsem, a natočil jsem cca 15 minut. Trochu zlepšení, ale nic moc. S předchozí Q7 v létě jsem točil
tak 3/4 hodiny. Ale možná jen 1080p 30fps, ne 60 fps.
Yeah píše:
V návodu je vyfocený takový kabel se dvěma servo koncovkami. Jakože jeden má kompozitní video výstup, druhý má naopak ovládání šířkou pulzu serva: píšou tam dvojpolohový přepínač, krátký pohýb tam a zpět vyfotí, dlouhé sepnutí natáčí video, vypnutí vypne natáčení. Kde píšou kolik se dá cpát do napájení? Měl bych strach že do servokonektoru můžu dávat jen 5 V.
Kdyžtak prosím pošli fotku nebo zkontroluj jak to vypadá - u mě jsou všechny tři dráty zapojené do horní části desky (v dolní na opačné straně je ten mini-USB konektor.
Fakt můžu servo signál cpát do toho stejného pinu, do kterého jde kompozitní video výstup? Nebo se to někde přepíná v menu?
Díky.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 18:24
Tak jsem tam ten bazmek zkusil zapojit - ze servo konektoru se to napájí, ale ovládat to tím nejde. Tak nevím.
Jo a u původní Q6 jsem měl ten stejný bazmek taky.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 19:26
obrázek první:
na horní půlce je bazmek zapojený jako napájení z balančáku pohonného tříčlánku...
na dolní půlce je bazmek zapojený jako FPV a napájení...žlutý (oranžový) je video výstup, černý je jeho (-)
červený samotný je zapojený na vstupujících 12.6V z napájecího tříčlánku LiPol, soustava má společné (-)
proto to normálně šlape...když nechci kameru napájet, prostě jen nezapojím ten konektor s červeným drátkem...
bazmeky mám dva, protože jsem první kameru ztratil :-(
[ 72.83 KiB | Zobrazeno 647 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 19:29
druhý obrázek
detail provedení konektorů
[ 95.32 KiB | Zobrazeno 643 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 21:35
No počkej, a to vzdálené ovládání přes servo výstup teda používáš? Já mám v návodu napsané, že v servo výstupu to v jedné poloze nenahrává, ve druhé nahrává video, a v krátkém překlopení z jedné do druhé a zpět udělá fotku. Tohle ti funguje?
PříspěvekNapsal: pon 26.02.2018 12:12
Ne, tohle jsem nikdy nezkoušel...mě zajímalo hlavně to napájení za letu a ten video výstup...
Není tahle věc funkční až od nějakého firmware, nebo s nějakým dodatečným nastavením v menu???
