sozda
Napsal: sob 03.12.2022 21:44 |
Zajímavé počtení na těchto 4 stránkách, ale podstatné je asi toto: Palivo nejlépe kupované v modelářské prodejně atestované, pokud je s nitrometanem tak pro běžné létání u cvičného modelu stačí s 5% nitrometanu má lepší přechody plynu a stabilnější volnoběh. Syntetika nebo ricinový olej nemá až tak velký význam rozebírat, většinou jsou to kroužkové motory s hliníkovým pístem a ocelovým válcem a tam jde o to, aby se to mazalo, stejně je to většinou směs syntetiky a ricinového oleje. Co se týká žhavení používám stabilizátor z 12 V na 1,5 V a takovou tu nástrčnou trubku na svíčku co se zmáčkne nasadí a ona tam pak docela dobře drží. Co se svíčky týká dle doporučení výrobce - větší motory studenou svíčku, malé motúrky teplejší a na 4T motory svíčku OS typ F. pokud uživatel nemá zkušenost s motory ať si pořídí startér ušetří to námahu a i zdravé prsty a hlavně ať si pořádně přečte návod na seřízení karburátoru a co je důležité pokud nemá zkušenosti se startováním a provozem spalovacích motorů tak ať si vyrobí zkušební stojan bytelný a dobře dimenzovaný a někde pod střechou na dobře větraném místě si vyzkouší start a provoz motoru a instalaci paliva a seřízení karburátoru. pokud člověk nemá s motorem zkušenost tak startování motoru v modelu je ten nejblbější nápad co ho může napadnout. V dnešní době to jde všechno koupit po internetu (Ebay, Horejší, Pelikán, Banggood, etc., etc) A jak se motory startujou stačí zadat na Youtube typ motoru a vypadne na vás přehršle videí a kecání co a jak. Ahoj
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
