 Předmět příspěvku: ASP FS52AR - zdechá
PříspěvekNapsal: ned 04.07.2021 13:40
Ahoj, mám trochu problém, že potřebuju o-kroužek (č. 52816) co je na výstupu z karbecu do sacího potrubí a nevím kde to sehnat, nikde už to nemají. Rozměry by se taky hodily... šuplerou jsem naměřil 11,5x7,5mm vnější x vnitřní, co je to za materiál nevím, nemá někdo zkušenost?
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Naposledy upravil f4u dne pát 09.07.2021 19:30, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: ASP FS52AR
PříspěvekNapsal: ned 04.07.2021 14:18
f4u píše:
DSložiska , tam ho určitě koupíš, pokud nebude tak ho udělají.
PříspěvekNapsal: ned 04.07.2021 18:23
O-kroužky se značí vnitřní průměr a tloušťka. Jestli jsi měřil správně, tak tloušťková řada 2 mm je jedna z nejběžnějších. Ale trochu jsem na pochybách, původně japonský věci mají kroužky tloušťky 1,78 mm. Tu tloušťku ale šuplérou změříš celkem přesně, nesmíš ale kroužek "skřípnout", měř ho až na rozšíření čelistí šupléry. Vnitřní průměr se dá celkem přesně zjistit nasazováním na válcové stopky vrtáků. Musí jít "tak akorát" bez vůle.
Ten Tvůj je teoreticky https://eshop.rubena.cz/o-krouzek-115x-2-nbr70din3770/d-154779-c-2214/.
PříspěvekNapsal: ned 04.07.2021 18:44
Neznáte někdo eschop na okroužky kde se nemusí objednat za 5000 kč .
PříspěvekNapsal: ned 04.07.2021 19:52
zkus: https://www.gufero.cz/
materiál : Viton
Jan Hess-MODELSPORT-EPP letadla,vrtulníky Goblin,606 630 759,jhess@mscomposit.com,www.mscomposit.com
PříspěvekNapsal: ned 04.07.2021 19:54
Dej si bydliště, pak Ti možná někdo poradí kam zajít (zajet pár km) aby to nebylo za velkoobchod či poštovný 100x vyšší než cena kroužku. Třeba v Hradci Králové se dá nakoupit na třech místech.
PříspěvekNapsal: ned 04.07.2021 20:11
Místní kšeft bohužel nemá a nekdy objedná , a pro mě to znamená hodinovou cestu přes rozkopané město a pak zpět.
Potřebuji cca 50ks různých rozměrů tak se to i s poštovným vyplatí.
Bohužel po přestěhování provozu z velké fabriky do bývalého kravína na periferii , kde to vše bylo na údržbě k mání jsou pryč.
 Předmět příspěvku: Re: ASP FS52AR - zdechá
PříspěvekNapsal: pát 09.07.2021 19:36
Koupil jsem tento https://www.elotechnik.cz/fpm-25-az-220 ... B%5D=86085
a falešný přisávání vzduchu kolem příruby slyšitelně utichlo. Myslel jsem, že to problém vyřeší a evidentně ne, motor hrozně blbě startuje a běží vždycky jen pár vteřin. Předtím asi 2 roky nejel a to byl skoro nový, jenom zajetý :roll:
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: pát 09.07.2021 22:38
To může být mraky věcí, žluklým rycínem zalepený rozvody ventilů, špatně nastavený ventily, blbá svíčka, blbý palivo, rozežraný střeva od nitrometanu. Pokud někdo motor rozebral, tak třeba i blbě složenej. Ale to se všechno dá napravit.
PříspěvekNapsal: stř 21.07.2021 22:13
Ještě jedna věc nebyla zmíněná a to, že ten motor je úplný šmejd. No nedalo mi to a motor jsem rozebral, teda v jenom v karteru jsem nechal klikovku a vačku jinak jsem všechno rozdrobil. Palici, ventily, pružiny jsem vyčistil v ultrazvuku, potom jsem díly nakonzervoval parafíňákem a motor složil zase dohromady, nastavil ventilový vůle mezi 0.05 a 0.1mm. Motor chytnul na první drc a co se ohřál zase začal blbnout stejně jak předtím. Palivo blbý není ve druhým žhavíku co mám, MVVS 4.2 funguje normálně. Jedu bez nitra. Ten motor po rozebrání vůbec nevypadá sežranej právě naopak, skoro jsem se až divil jak je to vevnitř čistý a pěkný :lol: Teda narozdíl od mých žhavíků co jsem měl dřív a honil jsem je na 5% nitra jak byli rezavý no humus.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: sob 24.07.2021 12:47
Obrázky: 4
f4u píše:
Skontroluj si riadne palivový sistém....hadičky a všetky spoje riadne utiahni plastovýmy sk páskamy štvortakty motory majú horší sací efekt ako dvojtakty preto je dôležité aby bolo urobené ...riadne utesnené tlakovacie potrubie od výfuku k nádrži....a treba pozrieť aj mosadzné trubičky ktoré prechádzajú cez gumenú prechodku do nádrže....občas sa stáva že bývajú pozdĺžne prežraté ako sú od výroby spájané....mikro prasklinky.....cez ktoré prisáva falošný vzduch....
Potom by som sa ešte opýtal že akú máš tam vrtuľu....ak je príliš veľká a ťažká /napr. akromaster/ tak sa motor prehrieva a zaťahuje až kým nezhasne...A je to aj v popise motora ale.... štvortakty majú radi keď im dáš palivo s aspoň trochou Nitra...Nitro trocha pomáha aj pri chladení....
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2021 10:48
Palivo s nitrometanem by mu určitě prospělo; čtyřtakt, navíc poměrně malý by si ho zasloužil.
