http://www.rcmania.cz/
Mvvs 3.5 příliš těsný výbrus
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=88292
Stránka 1 z 2
Autor:  KamilK [ ned 28.06.2020 14:08 ]
Předmět příspěvku:  Mvvs 3.5 příliš těsný výbrus
Ahoj chlapi! Ve starém modelu jsem koupil neběhanou triapůlku, chtěl jsem zaběhnout na fai palivo (20% ricinu) ale horní půlka úvratě jde moc ztuha, dost vrže, a rukou nejde nastartovat. Sundal jsem hlavu - válec ok nepodřený, zjevně nejetý motor. Co s tím? Zalapovat? Jak a čím? Případně kdo by měl na prodej nepoužitý výbrus.. Díky za rady!!
Autor:  KamilK [ ned 28.06.2020 14:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Mvvs 3.5 příliš těsný výbrus
Nemá žebrovani okolo kliky... Je to fakt 3.5? Mám Brno 2.5 i 6.5, tento je velikostně přesně mezi nimy, označení kubatury na motoru není
[ 79.24 KiB | Zobrazeno 3383 krát ]
Autor:  zdzd [ ned 28.06.2020 14:16 ]
POkud je to ABC motor tak nic neřešit a nastartovat. Tak to má být.
Autor:  Paris Ivan [ ned 28.06.2020 15:00 ]
Odlitek je minimálně 3,5 Do stejné skříně se ale dělaly tuším ještě 4,7ccm.
6,5 měly už větší odlitky a u výstupu výfuku nebylo žebrování. Doplň si bydliště, možná najdeš spřízněnou duši.
Ivan
Autor:  KamilK [ ned 28.06.2020 15:05 ]
Už jsem serfoval, bude to Brno 3.5 nový model, jsem Roudnice, motam se aji v Prahe a v Chomutově
Autor:  Paris Ivan [ ned 28.06.2020 15:20 ]
Myslím že to bude spíše ta 4,7 .
3.5 měly hlavy odlitky, tento motor jí má frézovanou. napovídá tomu i odstranění kubatury.
Jestli tě to moc zajímá, sundej hlavu změř průměr válce a zdvih motoru, trochu násob a je to.
Autor:  dudaj [ ned 28.06.2020 15:30 ]
KamilK píše:
Z toho jak motor vypadá, bych neřekl, že neběhal. Pravděpodobně vyměnil vložku válce a píst.
Je otázka, jestli obojí a správně.
To že motor se ti nedaří nastartovat, nemusí být o jeho těsnosti.
Pokud ho protočíš bez hlavy, musí jít nastartovat.
Píšeš, že máš 6,5 ku, takže zkušenosti předpokládám máš.
já bych ho promazal a protočil startérem se sundanou hlavou. Teprve potom našrouboval hlavu a zkusil startovat.
Autor:  zdzd [ ned 28.06.2020 16:14 ]
dudaj píše:
To rozhodně ne - může ho zničit.
Autor:  dudaj [ ned 28.06.2020 16:53 ]
zdzd píše:
zkus rozepsat proč. Neříkám, že nemáš pravdu, ale důvod nevidím.
Jediný, co se změní je, že píst nebude mít navíc odpor tlaku vzduchu a mazivo by se dostat do kluzných ploch mělo.
Autor:  DAF [ ned 28.06.2020 17:20 ]
Uz nevim, kde jsem k té informaci přišel, ale motory s ABC by se neměly protáčet bez svíčky, aby nedošlo k poškození funkčních ploch válce. A tohle je v podstatě stejné.
Autor:  f4u [ ned 28.06.2020 18:05 ]
dudaj píše:
Může se tam kousnout... ten píst.
Autor:  blembondo [ ned 28.06.2020 18:08 ]
Původní 3.5 s černým výbrusem na záběh spotřebovala jednu ojnici.Natáhlo se spodní oko.Modernizovaná ABC už na tom byla lépe ale protáčení rukou není dobré.V provozu se počítá s tím že při startu a běhu se mírně nafukuje horní část válce tlakem plynů a na to je dělaná vůle/kuželovitost/.Tedy za studena je ta vůle menší..Takže v klidu nastartovat a zabíhat.
Autor:  dudaj [ ned 28.06.2020 18:27 ]
DAF píše:
Pokud jsem motor uchlastal, tak nejrychlejší bylo svíčku sundat a motor protočit starterem. Dělal jsem to i v případě, že jsem měl podezření, že do motoru nejde palivo a takto jsem to nejrychleji zjistil.
Nikdy jsem s tímto postupem neměl problém.
Při sundané hlavě lze opticky zkontrolovat i stav , jak se to maže a přimazávat.
Autor:  DAF [ ned 28.06.2020 18:41 ]
Pokud už motor běhal, je sestava válec - píst už o něco volnější. O tom "nafukování" válce jsem taky slyšel. Jinak při uchlastání to vylévám třeba vyfukem.
Autor:  zdzd [ ned 28.06.2020 18:53 ]
dudaj píše:
Důvod je. A nejméně dva.
První je kompresní tlak v hlavě, který vložku sice málo, ale přece jen roztáhne a tím drobet uvolní píst.
Druhý, hlavní, je ten, že kompresní tlak vytláčí píst zpět. Tím zmenší namáhání ojnice na tah. Ta na to není konstruovaná a "vyrvání" skřípnutého pístu z vložky natahuje ojniční oka.
Další věc je, že takto rvaný píst může u ABC motorů strhnout pochromovaní.
Mnohem víc by k tomu mohl říct igorb, má s tím bohaté zkušenosti.
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
