Díl ASP 40 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=87148 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | DAF [ pát 06.12.2019 8:26 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Díl ASP 40 |
Pokud máš zadní jehlu, dá se to přemontovat na přední. Ten čurapajzlik je stejný na karbecu i na tom zadním nosníku. Jinak je stejný, jako ten tlakovací z tlumiče. A podívej se třeba sem https://mpjet.com/shop/cs/699-tlakovaci-trysky. Mohlo by to pasovat. Závit na motoru je M3, vyzkoušeno. P.S. Ještě si rejpnu, slovy klasika: "vy jste se zase kochal, že jó pane doktore!?" Cos dělal, že jsi to rozbil? A neříkej, že jsi lítal, na to je už celkem zima ![]() |
Autor: | Sagitt62 [ pát 06.12.2019 18:56 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Díl ASP 40 | ||
I prd,Velebnosti! Lítat... ![]() ![]() Motor z umřelého "Štyka" už nešel jako dřív. Dělal jsem s tím psí kusy, 3x rozborka/sborka a na nic jsem nepřišel. A při čtvrté rozborce jsem nenašel svoje brejle,tak jsem ukrad mamině ty její. A ejhle-všiml jsem si drobné prasklinky na paliv. hadičce jehla-karbec. A při výměně jsem se usnesl,že vyměním i těsnění pod niplem. Nipl jsem povolil podezřele lehce,vyměnil jsem těsnění a že nipl/trysku/ dotáhnu. Lehoučce. A zůstal mi v klíči. Co v klíči,miniklíčečku! Už musel být načatej. A asi (doufám,moc doufám) to byl zdroj problému-všechny projevy špatného výkonu a obtížné seřiditelnosti ukazovaly na nějakou netěsnost... Nipl jsem zatím ukrad "Skřetovi" z tlumiče... ![]()
Autor: | DAF [ pát 06.12.2019 20:27 ] |
Praskliny v hadičkách se hledají velmi těžko a blbě, (nejen) vlastní zkušenost. Pak se ozvi, jestli to bylo tím niplem a prasklou hadičkou. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
