 Předmět příspěvku: Výměna ložisek u ASP FS 61 AR
PříspěvekNapsal: úte 06.08.2019 13:10
Ahoj kluci.Po sezóně mě čeká výměna ložisek na Asp 61 čtyřtaktu.Nemáte někdo tip na kvalitní ložiska do tohodle motoru.Objednával bych z TOBEXu.Chtěl bych je mít předem ať to pak vyměním sakum prásk.A ne to rozebírat a podle čísla kupovat.Poradí pěkně prosím někdo kdo už měnil.Zatím jsem měnil ložiska jen na dvoutaktech a ne jednou.Ale na čtyřtaktu to bude premiéra,tak snad to dám.Koukal jsem na nějaká videa.Při pístu v horní úvrati by značka na vačkové hřídeli měla směřovat šikmo nahoru na zdvihátka.U většiny dvoutaktů šla ojnice ven docela lehce v dolní úvrati.Musí tady ven vložka aby se sundala ojnice a píst?Je nějakej další fígl,kterej bych mě znát?To,že si musím pořádně dât majzla na rozvody a popř si to poznačit kvůli časování je mi jasný :D .
 Předmět příspěvku: Re: Výměna ložisek u ASP FS 61 AR
PříspěvekNapsal: úte 06.08.2019 13:59
Možná pomůže toto: viewtopic.php?p=373582
PříspěvekNapsal: úte 06.08.2019 21:32
To pecold:Dík moc.To už jsem taky našel.A dnes se mi podle toho povedlo v Tobexu objednat ložiska.Takže je to super.
Někdo nějaké finty a rady?Snad to nepodělám s tím časováním.Ničeho jinýho se nebojím.
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 23:40
Když je píst v horní úvrati, tak značka na ozubeném kole vačkového hrídele musí být v ose zdvihátek ventilů a je jedno jestli nahoře nebo dole, ale v ose. Zde je obrázek pro ilustraci https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... nAv53V80IQ
PříspěvekNapsal: sob 10.08.2019 12:12
To Vtjr:Díky už jsem to našel na youtube.Je tam podobný obrázek i postup demontáže.Nevěděl bys prosímtě jestli musí ven vložka?U dvoutaktu se mi většinou povedlo tu ojnici vyndat bez vyndavání vložky.No nakonec uvidím až to rozeberu.Ale teď s tím ještě zatím lítám.Mám to v plánu až po sezoně.
PříspěvekNapsal: sob 10.08.2019 22:26
Musí určitě. Dokonce ani to nestačí, protože i po vyndání vložky ojnici z kliky nesundáš. Musíš nejprve demontovat píst. Na to se musí vyndat pístní čep, je tam na to v bloku technologický otvor. Čili ten motor se musí rozebrat komplet. To ale znamená po zmontování komplet všechno nastavit, tedy vůle ventilů. Radím Vám při té příležitosti inspekci ventilů a sedel, vyčistit, odstranit karbon, zabrousit sedla. A dobré je při rozebírání každý díl označit, i pozici a směr a pak stejnĕ složit. Zejména ventilové rozvody.
Naposledy upravil VTjr dne ned 11.08.2019 11:38, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 0:29
To Vtjr:Díky za rady.Nebojím se toho.To dám :D .Už jsem spáchal jiné věci a ventily už jsem na čtyřtaktech několikrát seřizoval.Takže si myslím že to zvládnu.Díky všem za rady.
