Switch to full style
Odeslat odpověď
Netěsnící palivová jehla na Asp.
sob 03.08.2019 20:01
Zřejmě mi odešel ó kroužek na hlavní jehle u Asp 4,1.Uniká kolem ní palivo a motor se obtížně seřizuje.Jednou je moc chudý,ale stačí povolit jehlu o zoubek a je moc bohatý.Stačí i pouhý dotyk na jehlu a motor změní otáčky což dřív nedělal.Může to být tím ó kroužkem?Podle mně ano.Kde se dají Koupit takhlé malé ó kružky v Praze?A řešili jste už podobný problém?Zkusím rozebrat starý zapalovač,v tom bývají dva ó kroužky,tak uvidím.Kluci poradíte mi někdo prosím?
P.S.Omlouvám se za další vlákno,ale trochu spěchám na odpověď.
Re: Netěsnící palivová jehla na Asp.
sob 03.08.2019 21:23
zkus tady :
https://eshop.rubena.cz/o-krouzky/c-2214/
sob 03.08.2019 21:35
Jj.Dík.Ale já jsem z Prahy.Hradec i Náchod mám daleko a poštou je to nesmysl.Neměli by ve Štěrboholech v zeleným domečku?Neví někdo z Prahy?
sob 03.08.2019 21:49
byl jsem v dílně a mám starší použity karbec s jehlou na asp 25 doma. Kdybys chtěl, tak ti ho mohu poslat.
sob 03.08.2019 23:10
Dík jsi hodnej,ale to fakt nebude potřeba.Podle mně postačí vyměnit ten ó kroužek co je na jehle a bude to cajk.
ned 04.08.2019 13:41
Mosquito píše:Jj.Dík.Ale já jsem z Prahy.Hradec i Náchod mám daleko a poštou je to nesmysl.Neměli by ve Štěrboholech v zeleným domečku?Neví někdo z Prahy?
V zelenym domecku O krouzky samozrejme maji. Otazkou je jestli budou mit ten co potrebujes.
Pokud by nemeli, zmer ho a ozvi se mi. Pokud budu mit ja, tak by jsi si to mohl vyzvednout v patek na Praze 6.
ned 04.08.2019 20:12
Dík kdybych nesehnal,tak se ozvu.A předpokládám,že ten ó kroužek může způsobovat to co jsem psal né?Motor šel před tím jak pila.Zkontroloval jsem i nádrž,bimbátko,hadičky atd.A nikde nic,všechno v pohodě.Jen ta netěsnost tý hlavní jehly.
ned 04.08.2019 23:03
Nevím, jakou tam máš přesně jehlu ale taky se dá žiletkou na holení uříznout válcový kroužek ze silikonový palivový hadičky vhodnýho průměru. Při řezání je dobrý do hadičky strčit špejli na jitrnice či kulatý párátko. Pokud bude hadička větší, musíš ji uříznout kratší než je drážka pro kroužek. Silikon je proti NBR kroužkům o dost podajnější a zatlačí se kamkoliv a stlačí podstatně víc. Taky funguje proti povolování a podcházení jehly přetáhnout kousek silikonový hadičky přes jehlu. Ale u jehel kde je plechová západka proti povolení jehly ta hadička přes jehlu často nejde dát.
pon 05.08.2019 7:03
To Celeron:To je dobrej nápad.To mě netrklo.Dík vyzkouším.Ale tu hadičku ještě zvenku dávat nemusím.Jehla má aretaci dobrou a nepovoluje se.Jenom má vůli v závitu,když jí ten vakl umožní ten vyčvachtanej ó kroužek.Vyzkouším a dám vědět,dík.
pon 05.08.2019 8:33
Ještě jeden tip. Pokud rozebereš starý plynový zapalovač, tak v každém z nich je podobný malý gumový kroužek. :wink:
Já je právě pro tento účel sbírám od kolegů kuřáků a využívám na výrobu svých amatérských karburátorů, tedy jejich jehel.
úte 06.08.2019 11:38
To Vtjr:Jj.vím,ale bohužel ty kroužky ze zapalovače jsou moc tenké.
úte 06.08.2019 11:45
To Celeron:Tak včera večer jsem to zkusil s tou silikonovou hadičkou.Napoprvé jsem,ale zvolil moc velký průměr a ten kroužek z ní tam nechtěl vlízt ani za živýho boha až se to nakonec střihlo.Ale druhej pokus s jinou hadičkou byl uspěšnej a vypadá to velice slibně.Tak až to pošlu do vzduchu,tak dám vědět.Ten motor byl sice jenom lehce jetej,téměř novej,ale vyrobenej před deseti lety a ten původní kroužek byl ztvrdlej na kámen,takže těsnit ani nemohl.
úte 06.08.2019 18:20
Mosquito píše:To Vtjr:Jj.vím,ale bohužel ty kroužky ze zapalovače jsou moc tenké.
Je to možné. :roll: Když vyrábím ty svoje jehly, tak rozměry přizpůsobím tak, aby to pasovalo. :wink:
To, co poradil Celeron, tedy odřezek hadičky, je určitě taky dobrá volba. 8) Navíc silikonová guma si s metylovým palivem rozumí lépe, než guma obyčejná, která práve postupně tvrdne a křehne. Naopak, kdyby to byla jehla benzínového, nebo detonačního motoru, tak silikon nepoužívej v žádném případě. :!:
úte 06.08.2019 20:41
To Vtjr:Vím a dík. Detoňáků pár ve sbírce mám a ještě si pamatuju jak bobtnají silikonové hadičky v detonačním palivu nebo benzínu.Ale tu vůni étheru z mládí nezapomenu do smrti.Sem tam si nějakýho detoňáka natočím abych nezapomněl :D .
úte 06.08.2019 22:26
Mosquito píše:...Ale tu vůni étheru z mládí nezapomenu do smrti...
:mrgreen:
Jj, souhlas, vůně mládí. :lol: Taky považuji spuštění detoňáka za malý svátek. :wink:
Odeslat odpověď
