Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 8:37
Prosím o radu, jak nastavit karburátor u 4takt FSP 225 z produkce Jihostroj Velešín - obsah 36,63 ccm. Mám od motoru návod, ale o nastavení karburátoru ani zmínka - pouze odkaz na karburátor "klasické konstrukce PERRY" - předpokládám, že to není originál PERRY, ale socialistická kopie. Pokud přidáte i praktické zkušenosti, budu rád. Motor toho asi nemá moc "naběháno".
Děkuji za rady.
Ota
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 19:10
Zdravím, Perry jsme nastavovali hlavní jehlou plný chod a potom drážkovaným kolečkem se seřizoval volnoběh přivíráním drážky na trysce. Jos
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 19:25
Děkuji. Nebyla by ještě rada, na kolika otáčkách jehly max. otáček začít? Zkoušel jsem to jako u Brna(2 otáčky) a nic. K životu se to probudilo kolem 5 otáček...….
Vzhledem k ručnímu startování bych se rád vyhnul metodě pokus-omyl
Ota
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 21:11
Obrázky: 8
Neměl bys nějaký odkaz na ten motor? Nějak se mi ho nedaří najít. Dík.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 21:58
Máš to v příloze.
Carburetor.pdf [388.79 KiB]
104 krát
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 5:39
Jaapi píše:
Děkuji za rady.
Ota
Docela by mě zajímala fotka toho motoru a toho karburátoru.
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 8:38
Karburátor na Velešínu pokud vím nebyl Perry, ale obyčejný dvoujehlový karburátor. Ale už nevím, nikdy jsem ho nepoužíval, měl jsem tam karbec z MVVS10. Provozoval jsem ho v modelu několik let anebylo to nic moc. Nechodí bez přižhavování, při startování dost kope, měl jsem na to kus trubky s navlečenou gumovou hadicí. Startovat je nejlepší obráceně, nasát, přetočit přes kompresi a klepnout do vrtule proti směru. Kopne a chytne (někdy :lol:). Dneska už bych se na to vykašlal, buď nechat do sbírky nebo předělat na benzín. Tak ho mám já a chodí slušně. Samozřejmě s mnohem nižším výkonem.
Ještě doplním můj Velešín má pod hlavou 0,8mm podložku. Nevím, jestli to tak bylo z výroby, nebo dodatečná úprava, ale vzhledem k tomu, že je kompresní poměr na benzin tak akorát, muselo to být na metyl málo. Proto asi taky to přižhavování. V každém případě startovat ho bez té podložky, to by byl vražedný stroj. 8O A vibrace za chodu taky. I takhle se to klepe jak ratlík. I na ten benzin.
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 18:15
Odkaz na motor není, byla to záležitost éry socialistické.
Děkuji za návod.
Děkuji za rady z provozu. Kope docela statně, plechové podložky vyžaduje výrobce v návodu pro nitrované palivo(od 0,1 do 0,3 mm).
Běžel chvili, výrazné vibrace jsem neregistroval.
Ke zkoušení přechodů a spolehlivosti chodu jsem se ještě nedostal.
Rychlé foto v příloze.
[ 93.68 KiB | Zobrazeno 1924 krát ]
[ 68.51 KiB | Zobrazeno 1924 krát ]
[ 127 KiB | Zobrazeno 1924 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 18:27
Jaapi píše:
Děkuji za návod.
bezva - jako bych se vrátil o víc jak 30 let zpátky.
Ještě bych měl malou prosbu - zajímal by mě ten návod - jestli by se dal oscannovat (nebo alespoň ofotit).
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 19:19
JJ, scan udělám, ale až zítra.
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 20:40
Tento motor jako by z oka vypadnul motoru, také o obsahu 36 ccm, na něhož byl uveřejněn plán tuším v FMT na home made výrobu. Rozdíl v tom, že tenhle má rozvody vepředu a ten německý zezadu, Jinak válec, hlava, ventily nemlich to samý. Kdopak se asi kde inspiroval? Někde dokonce mám na toho němce ještě okopírované výkresy.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 6:47
Jaapi píše:
V pohodě - díky.
ten návod - to je ten původní fabrický a nebo ten od DOSSu?
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 7:35
Jaapi píše:
Jestli dobře vidím, tedy ten karburátor NENÍ Perry.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 9:24
Zdravím, tak tak, není to Perry, je to klasický dvoujehlový karbec, jaké dávali např. v Brně na motory. Jos
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 12:02
Pišta píše:
Někde jsem četl, že na tom Velešíně, bylo třeba špatné, i to, že ten karburátor, byl přímo na na hlavě válce, že čtyřtakty mají mít dlouhé sání od karburátoru k sacímu ventilu. A jak to měl udělaný ten němec?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
