Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 12:06
:) 6 stovek za 2,5 litru - to není zas tak moc. Asi tolik stál pouze litr nitrometanu dokud se směl volně prodávat. A toho jsme prolili svými žhavícími motory opravdu hodně. :lol:
Z toho složení je vidět, že se opravdu jedná o technickou čistotu. To co se shánělo z medicínského fachu, s laboratorní čistotou (99.99%), tak tam pokud vím dnes nakupují litr cca za 300€. Taková čistota je pro motory opravdu škoda. Zaručená čistota 99% nám skutečně stačí, když navíc největší nečistoty v něm jsou voda a etanol, což motorům taky nevadí.
Asi bude nejlepší napsat rovnou tomu prodejci a on už bude vědět, jaká povolení jsou potřeba. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 12:30
blembondo píše:
Jaké povolení je potřeba pro nákup netuším. http://www.lach-ner.com/diethylether-pa ... l/d-70822/
Za totáče, jsem nakupoval eter ( snad pod názvem: sirný ether ) v Brně na Orlí ulici - Technická chemie - nebo tak nějak se ten odchod jmenoval, a pokud si dobře pamatuji tak jeden litr tehdy stál 28Kčs, a žádné povolení nebylo zapotřebí, akorát že i tam měl být k mání ricinový olej, ale nikdy jsem na něho nekápl, a tak zase přes lékárny a známe zdravotníky - ale to jsem tehdy létal RC-V2PM s 1,5 takže spotřeba za rok, skoro 0-nic, víc jsem toho paliva rozdal :D .
Stačí živnostenský list na "Výroba chemických látek" nebo nějaká obdobná činnost. Větší problém je oficiální přeprava, neboť tohle podléhá ADR. Ale píšu oficiální... .
VTjr píše:
vlečná Bellanca Decathlon (65 ccm) a pár historiků, převážně se spalováky... . Jo, a taky C/L..!
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 12:46
Napsal jsem jim dotaz, tak uvidím, co mi odepíšou. 8)
S tím ADR - to ale tuším platí až od určitého množství látky. :o Matně si vzpomínám, blembondo to už tady jednou psal, že u metanolu pro >50 litrů, ale u éteru to může být i jinak. :roll:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 18:02
tak se mě podařilo sehnat od kamaráda (fanda armády, má doma V3S a jinou techniku) 2 etherové patrony s označením R 20.
Váží cca 17.29g a 17.86g.
Zítra to zkusím podojit...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 18:50
Dejme tomu, že v každé z nich bude po 15g éteru, to je při jeho hustotě 0,714 g/cm3 asi 21cm3, tedy celkem 42cm3 - z toho vyrobíš asi 1 deci paliva. :roll: Pro dvaapůlku to bude stačit asi tak na 3 lety po cca 5-6 minut. :(
Ale určitě lepší než nic :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 19:16
Kupoval jsem v Drogerii Brno Orlí https://www.zivefirmy.cz/dokoupil_f418589
Bez omezení.
Eter.jpg [ 68.36 KiB | Zobrazeno 422 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 19:45
A jak je to dlouho?
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 21:37
Eter polosuchý ročník 2015 :D
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 3:39
Kolik si platil? A jaká byla velikost balení?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 7:49
V patroně bylo 16ml (měřeno injekčí stříkačkou) etheru prázdná patrona váží 5.37g...
2.5 mvvs d se mě dařilo podařilo krásně krásně nahodit chytal na drc.
Chytal ale neběžel, kápnul sem "kapku" paliva do "sání" motor na cca 4-5vteřín běžel pak chcípl.
Nějak sem ho nedokázal donutit běžet na nádrž, točil sem jehlou tam a zpět a paliva se nedostávalo... ...nebo ho tam hrklo moc.
Přitom když sem prsty ucpal výfuk a sání tak bylo vidět že jdou bublinky do nádrže.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 8:42
To Wormsnake:
Prosímtě a jak si to z toho vytáhnul?Normálně jsi to propíchnul tou jehlou od stříkačky a vytáhnul?Šla tady hláška,že je to pod tlakem.Nestříkalo to okolo apod.?Taky pár těch bombiček mám a budu je muset kuchnout,protože éther ve flašce mi pomalu dochází.Dík
Naposledy upravil Mosquito dne stř 27.09.2017 8:52, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 8:48
Wormsnake píše:
A byl v ní tlak nebo ne?
Nemáš náhodou jinej než sací difuzér? Byly 4 typy, jeden sací, průměr díry cca 3 mm, druhej tlakovej průměr cca 6 mm. Ty difuzéry byly buď obstřikový tedy v nejužším místě měly do kruhu asi 5-6 dírek a nebo nástřikový že palivo stříkalo přímo z dírky mosazný trysky. Potom musíš mít trysku otvorem kolmo na osu difuzéru. Ale trochu mě to splývá s MVVS 2,5 TR, už je to bratru skoro 45 let.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 9:16
Chtělo by to, aby sem hodil fotku motoru, nejlépe detail karburátoru a budeme hned chytřejší.
Jinak pokud tam je RC karburátor (co u detoňáků byla spíš zvláštnost), Tak bych ho nahazoval se šoupátkem přivřeným tak do 1/3 až 1/2. Motor pal lépe nasaje sloupec paliva. Startovat se musí na menší kompresi a větší bohatosti. Jakmile motor naskočí a udrží se v chodu, pak postupně kompresi přitahovat a zároveň směs ochuzovat až do momentu souvislého jekotu na vysokých otáčkách. Pokud při dalším zvyšování komprese motor už otáčky nezvyšuje, tak je dobré šroub povolit až do momentu, kdy je začne snižovat. Motoru se tím odlehčí chod, protože přetažená komprese má velmi zhoubný vliv na klikový mechanismus.
Jinak při nízkých venkovních teplotách může být problém s nahozením i normálně startujících motorů. Detoňákům totiž víc vadí studený nasávaný vzduch než zhavíkům.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 9:32
Tlak v patroně není! Z toho sem měl trošku strach. Prorazil jsem víčko šroubovákem a obsah vysál stříkačkou s jehlou.
Jehlou injekce to asi nepropíchneš ale šroubovákem v klidu a bez námahy.
Vše šlo hladce...
Karburátor je jednoduchej průměr sacího otvoru cca ty 3mm žádny šoupátko jen jehla s řechtačkou.
HB-D8T Brushless
