VTjr
Napsal: čtv 21.09.2017 14:31 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
To byla reakce spíš na Jyrryho příspěvek. On mluvil o kolíčcích, ne o šroubech. Osobně já, kdybych vyráběl amatérskou 3-listou vrtuli a pak ji usazoval na 6-šroubový unášeč, tak bych kolíčky rozmístil podle modifikovaného schématu "A" (tedy tak jak je to v tom Modeláři, 2 kolíky na každý list) a otvory zvrtával o 30° pootočené (tedy vlastně jako modifikované schéma "B" - 3 otvory do středu listu a 3 do spojů mezi listy). Horší by to ale bylo kdyby měl unášeč jen 4 šrouby, pak Hrozí, že dva z nich budou směrovat do kolíčků. Asi by se to muselo nějak jinak natočit (o 15°), nebo pro jistící kolíčky volit o dost větší rozestupovou kružnici.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
VTjr
Napsal: čtv 21.09.2017 14:35 |
TomasC píše: To je smutné, ten článek si pamatuji. ... Co je na tom smutného? Dokud si pamatuješ ten starý článek, ale i to, co jsi dělal před 5 minutami, tak je to naopak veselé. Horší by bylo kdyby sis pamatoval ten článek, ale nepamatoval co bylo před chvíli, jak se jmenuješ a kde bydlíš. To by opravdu smutné bylo. A kdyby sis nepamatoval už ani ten článek, tak to už by bylo opravdu k pláči.
Lark
Napsal: čtv 21.09.2017 15:17 |
Já myslím, že u velkých vrtulí i ta hlava vrtule má podstatně větší průměr a dalo by se to určitě řešit těmi rozdílnými roztečnými kružnicemi pro kolíčky a otvory pro šrouby.
HOKEJ
Napsal: čtv 21.09.2017 15:24 |
Ona existuje vrtule s kolíčkama a se šroubama?
_________________ www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/ www.youtube.com/user/Hreba13/videos
HOKEJ
Napsal: čtv 21.09.2017 15:45 |
Jo, jo, možná na stránkách Jedličkova ústavu.
jozefbb
Napsal: čtv 21.09.2017 16:05 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
misamltr píše: Našel jsem fotku, proč používat lepené vrtule. Při vleku větroně se vrtule krásně podél rozletěla na dvě shodné poloviny, naštěstí jsem s vlečnou doplachtil a větroň také přistál bez problému. Je klika, že se rozletěla protože, kdyby odletěla jen polovina, tak by ulítl i čumák s motorem.
Michal Tak takto roztrhnutu vrtulu vidim prvy krat. Ja ale vrtam otvory inak. "Ale to zlepis bez problemov" hi, hi.
Napsal: čtv 21.09.2017 20:30 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
HOKEJ píše: Jo, jo, možná na stránkách Jedličkova ústavu. Dekuji za obzvlast prinosny prispevek. Jinak ovsem staci cist a pochopit ze nepisu o spalovaku.
Napsal: pát 22.09.2017 6:00 |
Kdyz si nekdo poridi takovouhle vrtuli, kde ji pro spalovak asi tak provrta? A pokud mozno smysluplne odpovedi
Lark
Napsal: pát 22.09.2017 7:30 |
To záleží na tom, jaký máš unašeč. Kolik šroubů a na jakém roztečném průměru, a taky jak se to bude potkávat s těmi kolíčky. Asi bych z toho nedělal vědu. Při šesti šroubech samozřejmě mezi kolíčky a při čtyřech zkusit najít polohu, aby si se do kolíčlů netrefil. Myslím, že tím, že je ta hlava celá sevřená mezi přírubu a podložku, tak to nic neudělá. Ještě jsem neviděl utržený list při normálním provozu. K prasknutí došlo spíš kvůli nárazu, nebo po něm. Třeba má ale někdo jinou zkušenost.
misamltr
Napsal: pát 22.09.2017 12:59 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Čau, mám třílistou xoar 20/10 a mezi kolíčky se vejdeš i na motor mvvs 116 (od osy po kolík a ještě s rezervou). Jelikož je to vrtule na 50ccm motor, tak nemusíš řešit kolíčky.
Michal
Celeron
Napsal: pát 22.09.2017 14:27 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
jyrry píše: Kdyz si nekdo poridi takovouhle vrtuli, kde ji pro spalovak asi tak provrta? A pokud mozno smysluplne odpovedi Nedávno jsem upravoval unášeč DLA20, kterej měl jen centrální matku a kontramatku a vrtule se povolovala až jsem ji za letu ztratil. Problém byl, že vedle podložky centrální matky by se už žádný hlavy šroubů nevešly. Tak jsem do unášeče udělal 3 díry M3 po 120 st na menším průměru. No a do nich jsem zašrouboval závitový červíky vyčuhující jen 2 mm. Do vrtule vrtám jen 3 díry do hloubky cca 3 mm a úplně stačí na zabránění protočení vrtule. Něco takovýho by tomu kolíkování tvý trojlistý vrtule nemělo vadit. Jirka
Napsal: pát 22.09.2017 19:20 |
Panove dik, ja se ptal spis ze zvedavosti. U mne to samozrejme bude elektro a pri cenach tech Xoar a pod. to vidim na samodomo upravu, motor dava cca 1800W a vrtule to bude cca 18-19/10.
Celeron
Napsal: sob 23.09.2017 17:01 |
Tak ty nás vlastně jenom zkoušíš, co? Jirka
VTjr
Napsal: stř 27.09.2017 7:34 |
Celeron píše: Tak jsem do unášeče udělal 3 díry M3 po 120 st na menším průměru. No a do nich jsem zašrouboval závitový červíky vyčuhující jen 2 mm. Do vrtule vrtám jen 3 díry do hloubky cca 3 mm a úplně stačí na zabránění protočení vrtule. Něco takovýho by tomu kolíkování tvý trojlistý vrtule nemělo vadit. To je dobrý nápad. Určitě si ho uložím do své studnice znalostí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
