Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jaký benzinový motor - poraďte
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 15:50
Nevím co s tím chceš lítat, ale o 0,5 kg těžší nebo lehčí letadlo v této velikosti je sakra
rozdíl. Vzhledem k tomu, že je to čistokrevný akrobat tak co nejlehčí. Jdi do jednoválce DLE 55 nebo DLE 61.
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 17:07
Mě vychází váha u té Extry s hranatým trupem od p.Urbance na přesně 7630g- měřeno závěsnou váhou za trubku křídla. Letadlo jsem vážil komplet složené i s baterkami, bez benzínu. Motor jsem použil DLE 55 s originál hrníčkem. Vrtuli 24x8 mě utočí na 7000ot. Letadlo létá super, 3d vylomeniny nejsou žádný problém.
[ 42.19 KiB | Zobrazeno 2751 krát ]
[ 132.23 KiB | Zobrazeno 2751 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 18:04
Ještě jednou díky všem :D je pravda, že půl kila váhy je znát, zase boxer je boxer, jak jsem psal tohle rozhodování mě ničí, no nechám to až to dostavím a pak uvidím.
to powerpilot: také moc hezká a váha mi dělá radost, já jsem tak počítal s 8kg bez paliva, cokoli bude méně tak to bude jen dobře
to chrpos: děkuji za nabídku, když budu v úzkých ozvu se na sz, vzhledem k tpmu, že je to můj první spalovák a nevím dost dobře jak zapojit hadičky přívodu paliva atd, tak se ozvu určitě až to budu zapojovat, také tak trochu plavu s výfuky
Já právě musím na letiště letadlo vozit, dosud mi ani nepřišlo vybírat letadlo podle toho co nacpu do auta, teď vidím, že i na tohle člověk musí brát zřetel. Podvozek jsem si také nechal udělat od p. Urbance a ještě jsme se domluvili i na kuželu, podvozek už mám doma je perfektní, jinak když jsem potřeboval, tak PT model také dělá velmi dobré. Podvozkové lože ještě vyztužím, potah zatím jen SOP dělám také balza 1,5 mm. Potah kabiny bude také 1,5, hřbetní oblouk také, křídla budou 2 mm, jen u VOP váhám, jestli 2, nebo 1,5 mm.
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 18:31
Já jsem tak vytipoval tři motory, MVVS 58 IRS, DLE 55 a OS MAX GT 60..
Ahoj, jen zkušenost. Mám ten O.S. Max GT 60, létám s ním první sezonu, i když ne v akrobatu, ale v Thunderboltu 2,1m od Hangar 9. Motor chodí výborně, dobře chytá, létám s vrtulí Bambula 23x10 a má překvapivě nízkou spotřebu. Mám vylétáno cca 10 litrů paliva a na jaře ho ještě čeká finální dotažení po záběhu, i tak má spotřebu o cca 1/3 nižší, než kolegův EME 55 a tah na zemi je někde u 13 kg (zatím) Taky jsem o tomhle motoru předtím neslyšel, ale za mě naprostá spokojenost :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 19:56
s tim potahem tech casti. Na ocasni plochy klidne tu 1,5mm. Kdyz jsem to potahl tak mi to pripadalo meke jak papir a ze po prebrouseni tam nic nezbyde a bude se prohybat. Ale to jsem nevedel jak tuhe to bude po potazeni filii. Ted je to jak beton. Na hlavni kridla urcite dej tu 2mm ale pokud mozno lehkou. Lepe se s ni dela a i lepe se brousi (alespon muj dojem). Jsou tam zebra docela daleko od sebe a i kdyz jsem se snazil to 1,5mm balzu co nejlepe usadit a prilepit tak se mi lehce propadla dovnitr. Potom jsem vse brousil a tmelil. Na hrbet a kabinu je to na zvazeni. Ja je dal z dvojk protoze s kabinou se nejvice manipuluje a u te slabe bych mel strach, ze ji prorazim. Hrbet zase mam z dvojky ale to je asi na pocitu. Tam by klidne ta 1,5mm stacila. Jak jsem psal mam tam 2mm balzu a je to dosti na cumak. Predstava, ze tam mam balzy jenom 1,55 tak tam asi dam jeste nejake zavazi.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 3:12
k tomu dvouválci, tady video extry 2,2m s dvouválcem DLA, a nemyslím že to lítá hůř než s jednoválcem.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 9:20
Blog: Zobrazit blog (4)
Měl bych dotaz, jak široká uvnitř je haubna u této Extry (Urbanec)? Motor DLE60-2V má šířku 276 mm, tak jestli se tam opravdu vleze.
Ovládání jehel bude zespodu ?
DS-14
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 9:46
Poloha nastavení jehel je vidět na obrázku. Šířku Krytu motoru musím změřit.
Tak jsem to změřil, v místě kde budou válce tak je kryt široký 250mm.
[ 255.11 KiB | Zobrazeno 2619 krát ]
Naposledy upravil pilotpower dne pát 04.11.2016 18:33, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 11:09
Vecer ti to zmerim. Jen pocitej jeste s fajfkou nanobe strany. Me se zda ze kdyz jsem si to meril tak to vychazelo na knop.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 11:47
hates píše:
Podle eMotors je to včetně fajek.
DS-14
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 14:54
Ahoj, změřil jsem to já, nemusím zatím nic rozdělávat, má to v nejširším místě 300 mm, plus minus nějaký mm, jak se mi kroutil metr. Ale mám tu zakulacenou, tak nevím jak je to u té rovné. Krindy pindy vy mi dáváte za uši, ten boxer vypadá fakt dobře, zvuk co jsem koukal na to video také hezký. A to jsem si myslel, že si rozmýšlení ulehčím dotazem na rcmánii, zatím jsem teď ještě roztříštěnější.
to carl - tak komu čest tomu čest, opravdu umí, takhle asi v životě létat nebudu, paráda :)
to hates - tak kabinu jsem včera už potáhl tou 1,5 mm, tak uvidím, výškovku udělám tou 2 mm a křídla také a na potahy používám jenom lehkou, no hřbet si ještě rozmyslím :D
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 16:06
allas píše:
:D
Tiež som sa nedávno rozhodoval, ale nie dlho. Mám EXTRA 330 SC od Pilot RC. Boxera som ešte nemal, preto ma to veľmi lákalo. Tak som kúpil DLE 60. Teším sa a určite to bude OK.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 16:25
Carl píše:
Nikdo netvrdí, že to s dvouválcem lítá hůř. Ono je totiž důležitý, kdo s tím lítá. Nemůžeš srovnávat excelentního pilota
s průměrným nebo dokonce se začátečníkem. U pilota jako je Marek Plichta nepoznáš, jestli to letadlo má 6 kg nebo 8 kg.
Ale u kluka, který začíná..? Vím z vlastní zkušenosti, kdybych si mohl vybrat při cca stejném výkonu stejné letadlo, tak
radši lehčí než těžší.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 16:48
Ahoj, jestli vybíráš i podle zvuku, tak tady máš DLE 55 a muffler Břečka.
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 19:01
Tady je pro srovnání video mojí extry s motorem DLE 55, který má originál výfuk- (hrníček)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
