 Předmět příspěvku: SAITO FA 125A 20ccm
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 9:26
Kolegové, nedisponuje čistě náhodou někdo návodem k tomuto motoru?
Saito FA 125A, obsah 20ccm, čtyřtaktní žhavík...
 Předmět příspěvku: Re: SAITO FA 125A 20ccm
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 10:58
SAITO FA 125A 20ccm manual
např. strejda google, první dva odkazy
http://www.horizonhobby.com/pdf/SAITO_S ... Manual.pdf
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 12:00
sibcat píše:
Díky za typ, ale nevládnu angličtinou natolik, aby mi to bylo něco platné...
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 14:05
Tenhle motor jsem měl, ale český návod ne. Podle mě se stejně v návodu nedají vyčíst žádná jiná moudra než co už uživatel 4takt žhavíků dávno zná. Taky neumím anglicky, ale technický věci se z návodu vyčíst dají.
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 15:22
Saita metyl i benzín jsem měl. Také jsem měl motory ASP. Stáhni si návod na ASP motor je to skoro stejné jak na Saito . https://uloz.to/xtAd9vBz/na-vod-k-obslu ... -asp-1-pdf
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 15:24
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2016 7:54
martin z píše:
No právě "co už uživatel 4takt žhavíků dávno zná"...
Tento motor je můj první 4taktní žhavík, takže trochu tápu.
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2016 7:56
sidi píše:
https://uloz.to/xtAd9vBz/na-vod-k-obsluze-motorlz-asp-1-pdf
Kolego, děkuji... :D
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2016 16:07
Kup s ještě sytič. http://www.topmodel.fr/en/saito-C522
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2016 20:05
sidi píše:
Fu ha, to sa predava? Mam niekolko motorov saito a startuje to na brnk aj bez sytica.
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2016 15:46
Obrázky: 15
Mohu poslat ten anglický, pokud mi dáš svůj e-mail do SZ. I se špatnou znalostí angličtiny se tam dá toho hodně pochopit a když ne, tak je tu přece google překladač. Tady do příspěvku jsem ho nedokázal vložit, protože má až 5MB, ale přílohy jsou zde limitovány jen do 1MB.
Podle mne nejdůležitější je stať ohledně paliva, odsek 3 v sekci !Support Equipment", kde doporučují metylalkoholové palivo s 10 až 15% nitrometanu a 20% oleje, který může být buď synteticky, nebo se taky připouští směs syntetického a ricínového. Nedoporučuje se ale čistý ricínový olej (v tom je právě rozdíl proti ASP, kde i jenom ricínový olej použit být může).
Dále pak v sekci "Break-in" (Záběh) doporučují vrtuli podle tabulky na stránce 16 - pro FA125 bych pro záběh asi volil asi největší 17x6". Vrtule se ale musí vyvážit na vyvažovačce. Taky doporučují v této fázi neměnit polohu volnoběžné jehly karburátoru a pracovat jen s hlavní jehlou.
O samotném záběhu se pak píše až v bodu 8 další sekce "Starting the engine". Motor by měl aspoň 10 minut běžet na max 4000ot/min a celková doba záběhu prý postačí 40 minut. Po dobu záběhu doporučují mírně bohatší směs aby byl motor lépe chlazen.
Tady se ale obávám, jestli při provozu na palivo s čistě syntetickým olejem je takový provoz vhodný, protože při přiliš bohaté směsi metyl kondenzuje na stěnách válce a smývá olejový film, a paradoxně to pak hůř maže. Já osobně bych proto na záběh volil spíš palivo se směsí syntetického a ricínového oleje (ale na tohle se určité objeví různé názory). :roll:
V dalších sekcích manuálu se pak zabývají nastavením volnoběhu, údržbou a pod.
Dost důležitá pasáž je ohledně nastavování vůle ventilů na stránce 9 v sekci "Valve/Tapped Gap Adjustment".
Jenže tady je v návodu chyba přepočtu palcových a metrických jednotek. :!: Oni totiž doporučují nastavovat vůle v rozsahu 0,03mm - 0,10mm, co je prý (0,002"-0,004"). 8O Ten rozsah v metrických jednotkách mi hned připadal naprosto nesmyslný a když uvážím, že to v palcích je asi správně, tak potom by měly být vůle v rozsahu 0,05mm - 0,10mm 8)
Vůle ventilů se pak nastavuje ve fázi komprese, nejlépe v horní úvrati, kdy jsou oba ventily zavřené a zásadně na vychladlém motoru!
Ostatní si už musíš přelouskat sám. :wink:
Ale většinou jsou to notoricky známé zásady, stejné jako i pro jiné čtyřtakty ASP, OS atd. Ale klidně se ptej, pokud Ti ještě něco dalšího nebude jasné.
Edit: Teď koukám, že ten můj manuál v PDF je naprosto stejný jako ten z odkazu http://www.horizonhobby.com/pdf/SAITO_S ... Manual.pdf uvedeném hned v druhém příspěvku vlákna od sibcat-a. Takže si ho stáhni a pomocí mých vysvětlivek se v tom snadno zorientuješ i bez znalosti angličtiny!
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 7:31
Vička u Saita na ventilech jsou zvlášť a je třeba vyfukový ventil promázat. U ASP je výhoda, že je tam jedno víčko na oba ventily.
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 16:20
Obrázky: 4
Ja mám Saito FA-115 a.... serie ma to..../s prepáčením/ že v popise nikde tí Japonci neuvádzajú výkon motora.....http://www.topmodel.fr/en/product-detail-16033-fs-engine-saito-fa-115...chcel by som to použiť do dvojplošníka SE5a s rozpetím 1800mm a váhou približne asi 6,5 kg...56,6 g/dm2....v popise lietadla sa spomína 20 ccm žhavík štvortakt a 26-36 ccm benzín....tak neviem či by som sa udržal s výkonom 19ccm Saita /to Saito by mi krásne vošlo pod motorový kryt bez vyrezávania otvorov/....má niekto odskúšané lietadlo s podobnou váhou a týmto motorom???
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
