Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2015 19:55
Zdravím,
mám první model na spalovací motor (DLE30) Yak54. Nikdy jsem správné chlazení neřešil a ani zde na foru jsem nenalezl vlákno, které by se tohoto týkalo.
Yak54 má vstupní otvor poměrně velký(kolem vrtule), výstupní naopak minimální (kolem výfuku a dva malé otvory z boků) - je toto problém? Nedovedu si představit co bude dělat vzduch proudící k motoru.
Dále by mě zajímalo, zda-li se má vzduch pouštět i do trupu modelu? Všiml jsem si, že se často odděluje motorová část a trup (např. potahem). Na svém modelu za motorovou přepážkou nemám potah a tedy proudící vzduch se dostane i do trupu.- je to takto ok?
(Tento dotaz jsem položil i v diskuzi o DLE30, ale nerad bych dalšími dotazy vlákno odváděl)
Poznámka: Průchozí motor - trup
20150819_204450.jpg [ 130.96 KiB | Zobrazeno 1527 krát ]
20150818_192650.jpg [ 36.85 KiB | Zobrazeno 1527 krát ]
20150818_192705.jpg [ 46.1 KiB | Zobrazeno 1527 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2015 20:10
Takto se bude chladit velice špatně.
Nech jen průduch na válec, zbytek zadělat. A výstupní otvor o ploše min. 2/3 vstupního.
Prostup do trupu je OK.
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2015 20:13
mikvalik píše:
Takže mám ten vstuní otvor kolem vrtule spíše zmenšit? A to pronikání do trubu je žádoucí či nikoliv?Mám průchody na fotce zamezit páskou či potahem?
Naposledy upravil Angusss dne stř 19.08.2015 20:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2015 20:16
Angusss píše:
Ano.
Zadeklovat a nechat jen průduch na válec s hlavou a výfuk.
Důležité je zajistit potřebný odvod teplého vzduchu viz výše plocha výstupního otvoru.
Mrkni na rc album jak to mají na podobných érech borci řešené.
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2015 20:20
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2015 20:24
Angusss píše:
Nikdy jsem to neřešil a neměl s tím problém. Ani jsem to u nikoho neviděl. Nechal bych to tak jak to je.
Hlavně si zajisti odvod ohřátého vzduchu z haubny a běž lítat.
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2015 20:31
Angusss píše:
Mam to same ero s tim samym motorem.
Vpredu mam diru jak ty. Mezi trupem mam potah. Ale pres domek to tam stejne je otevrene. V krytu mam pouze otvor na vyfuk a ty dve maketovy diry . Ne ty dodatecny co mas ty. A ted to nejdulezitejsi neprehriva se to. Takze se na to vykasli a litej.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 7:54
Nic nezdělávej, nech to tak jak to je.
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 8:48
Tak jsem to víceméně nechal, jen kolem výfuku jsem vyřízl větší otvor (stejně šel na těsno) a u směrovky v trupu udělal dva malé otvory. Jinak to tedy nechám a jdu do vzduchu
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 9:20
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Tady ty kulatý haubny jsou dost problém
protože vstupní otvor je dost veliký
Výstupní otvor by měl mít 2násobnou pplochu proti vstupu což by byla díra jak do .......
takže se to řeší tak že vstupní díru zacpeš a necháš vzduch proudit jen kolem válce a pak už si schopný mít adekvátní vystupní otvor. U kulatých hauben se také dost často dělají odvětrávací otvory po obvodu haubny.
každopádně řešit bys to měl jinak to prostě uhřeješ
Radim
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 9:48
Obrázky: 6
U nás to kluci řešili že si udělali do těchto hauben žaluzie home dome a vypadá to moc hezky
Něco jako tady na tomhle obrázku ale více na sobě.
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/309481187/3D_Giant_YAK_54_RC_airplane_model.jpg
Jakmile bude Yak na letišti hodím foto pokud dovolí majitel
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 9:54
Vzhledem k tomu, že budu přidávat pár gramů na předek, abych dovážil těžiště tak nějaká dodělávka do haubny vůbec nevadí... asi něco podobného zkusím vytvořit a zároveň ještě více proříznu zadní spodní otvor v haubně
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 11:32
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Chlazení jsem velmi vážně řešil ve vlákně o závodním pyloňáku a vyřešeno ke spokojenosti.
Inspiruj se zde naca cowling
Zásadním principem je, že u výstupu MUSÍ kryt přetahovat trup. To vede k odsávání nebo to alespoň nekomplikuje výstup. Obyčejná díra je problém.
images.jpg [ 3.81 KiB | Zobrazeno 1142 krát ]
To, že výstupní otvor musí být 3/2 větší než vstupní jsem slyšel mnohokrát, ale kromě dobrého pocitu, že to zní dobře, nevím o teorii, které by to podpořila.
Nicméně je třeba říci, že modelářské motory mají skvělý poměr OBJEM x POVRCH a tak se chladí velmi snadno, někdy i přechlazují. Dal bych na doporučení a šel bych létat. Ideálně telemetrie teploty válce a následně řešit, bude-li třeba.
PříspěvekNapsal: pát 21.08.2015 13:40
TomasC píše:
Ta teorie spočívá v tom, že vzduch se o motor ohřeje a prudce zvětší svůj objem. Pokud je výstupní otvor nedostatečný, blokuje ohřátý vzduch přísun chladnějšího vzduchu a motor se přehřívá. Proto se také u kritických aplikací omezuje vstupní otvor aby vstupovalo do krytu menší množství vzduchu, který může po zvětšení objemu kryt opustit.
U tohoto letadla to opravdu nemá smysl řešit, protože poměr objemu krytu a výkonu motoru určitě nemá kritické hodnoty. Což ostatně dokládá i jeden diskutující se stejným letadlem.
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: pát 21.08.2015 15:05
Obrázky: 286
Problém je, když je tento pocit konfrontován s realitou.
Součinitel objemové teplotní roztažnosti vzduchu je cca 0,003661 1/st C.
Takže 1 litr vzduchu 20stupňů se kolem motoru zahřeje na 30 stupňů (odhad...) pak je z toho 1,03661 litru vzduchu. Což je jako postavit vedle dvou piv jednoho velkého panáka navíc. (tohle může být škodlivé, to uznávám... :D )
Aby klaplo 150%, tak by výstupní vzduch musel mít 140 stupňů a to se mi tak nějak nezadá. Domnívám se, že je to ústně/internetově předávané zjednodušení řešení situace.
