Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Zhaveni
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 20:14
Prosim pomozte, budu davat do era MVVS 3,5 a potrebuji vyresit zhaveni. Zatim jsem mel pouze detonaky a elektry. Myslim, ze by bylo lepsi a mozna i lacinejsi si ho sestavit sam z koupenych dilu. Poradi mi nekdo spolehlive zarizeni, ktere neni slozite na vyrobu. Nemam pradstavu ani jakou kapacitu aku zvolit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 20:23
Vyrabet to sam je skoro blbost. Pokud chces maximalne levnou variantu ber toto:
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kategorie=61&zbozi=382
a k tomu treba tuto baterii:
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kategorie=53&zbozi=460
Pripajis si k ni dratky a hotovo. Nicmene ze sve zkusenosti muzu rict, ze je to opruz.
Baterka se brzo vybije (zvlaste pokud motor nechce chytat) a dratky se z clanku ustavicne urvavaji, coz vede k nepricetnosti pilota... :evil:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 20:24
hele jak vyplívá z tvých slov tak si myslíš, že svíčka musí žhavit i při letu, tak to není, žhavení potřebuješ jen k nastartování motoru.
K tomu je nejlepší si koupit v modelářské prodejně, akumulátor já doporučuju olověný s vysokou kapacitou já mam myslim 5Ah, je to nejlepší protože svíčka má poměrně velký odběr a když déle startuješ tak se to 100% vyplatí. a pak ještě potřebuješ žhavicí kolík, ten se dá jednoduše udělat i z kolíčku na prádlo, ale já preferuju kolík, kterej mi každou chvíli nespadává ze svíčky proto bych si ho bejt tebou radši koupil . mno a to je všechno tak hodně zdaru.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 20:25
zhavenie mozes mat za 150 sk (kolo 100kc) - na aku 2 v
alebo s puzdrom na baterku aj s baterkou za za 400sk (300kc)
- nieje co riesit ked mas aku 2v (oloveny clanok(pb))
- alebo prenosnejsie je to z puzdrom
ked si ides vyrobit tak si vyrobis asi to na oloveny clanok - a tamto stoji 100kc - nieje co riesit , diely an ten zhavik by ta vysli na drahsie ako 100kc :wink:
a sviecka ma odber kolo 3,5 A :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 20:37
Samozrejme vim, ze zhaveni po nastartovani odpojim :) , takovy neandrtalec zase nejsem. Tan kolicek od pelikana je fajn. Koupim ho a k tomu gelovy aku. Jak psal Jarda17, zvolim 5Ah. OK?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 20:43
celkom len ja mam taky nazor ze ked daco kupujem tak daco poriadne , radsej by som si kupil daco aj na vetsi objem a rurkovity zhavik nie kolik , sice zaplatim o stovku viac ale oplatilo by sa
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 20:48
Myslis, ze kolik mi nebude vyhovovat? Ke svicce mam dobry pristup bez sundavani krytu, takze trubicku ted nepotrebuji.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 20:59
nevim no ale trubička je 100% já jsem měl i kolíček ale ta trubička drží kdeřto do toho kolíčku si člověk ždycky nějak strčí, je to tako vý jistější s tou trubičkou, mrkni jakej je rozdíl v ceně a uvidíš. Jo a stim že se žhavení má po nastartování sundat promiň, ale někteří začátečníci si myslejí že tam má zůstat, ale když to tak čtu nejsi asi úplný začátečník tak se ti omlouvám. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 21:03
Dam na vas a popremyslim a trubicce. Taky bych nerad porad resil vypadnuvsi kolicek. Pro nabijeni toho aku muzu pouzit normalni nabijecku, konkretne X-peak od Horejsiho?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 21:08
Moje rada vychazela z predpokaldu maximalne nizke ceny.
Ja osobne mam trubku a Pb accu 10,5 mAh - neustale vybity NiCd me drtil. Tady ale pozor - pokud pripojis svicku na Pb 2 V, tak hrozi jeji spaleni (nektere svicky to ustoji, jine se prepali) - tomu celim 3 m dratu mezi baterii a trubkou. To funguje dobre.
jedine co postradam, je indikace, ze svicka orpavdu zhavi - jinak naprosta spokojenost. Cenove to vyjde o neco draz, ale usetris si nervy.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 21:22
To je dobra rada, diky! Udelam delsi draty. Cim ten Pb accu nabijis?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 21:46
pb acu sa da nabijat aj modelarskou nabijackou (samozrejme tou drahsiou) napr hyperion EOS 5i DP - Nabíjač EOS 5i DP
Procesorom riadený nabíjač určený pre nabíjanie všetkých typov akumulátorov. Napájanie z 12V akumulátora alebo stabilizovaného zdroja. Datový port pre komunikáciu s balancerom LBA-10.
Technické parametre
Nabíjanie NiCd/NiMH 1 - 14 článkov
Nabíjanie Li-Ion/Li-Pol 1 - 5 článkov
Nabíjanie Pb 1 - 6 článkov
Nabíjací prúd 0,1 - 5 A
Vybíjací prúd 0,1 - 1 A
Cyklovanie 1 - 5 cyklov
Rozmery 117 x 85 x 22 mm
Hmotnosť cca 270 g
Podsvietený displej 2x 16 znakov
cena je 2500 SK :lol: - velmi ti to nepomoze nie ? :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 22:09
Mam X-peak od Jamary , ten umi Pb clanky take.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2006 23:38
Vzduchoplavec píše:
jedine co postradam, je indikace, ze svicka orpavdu zhavi - jinak naprosta spokojenost. .
Mám udělaný jednoduchý bazmek,při žhavení svítí a pro slepé i píská :lol: .Nepotřebuju sebou vláčet 3m kabelu. Když je svíčka přerušena tak nic nesvítí,nepíská. Trubkový nastavec jsem vyhodil,protože neustále sjížděl ze svíčky.Koupil jsem ten klips,tedy pokud je k motoru přístup,spokojenost
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 30.12.2006 16:25
jedno lacne riesenie je este spajkovat 3 clanky napr tie vyssie súpomynane sanyo 1700 paralerne cize +na + ,,-na - ziskas tym vecsiu kapacitu
uplne staci aj na zimne starty ,samozrejme olovennemu sa to nevyrovna
Funtana X50 - ASP 4T 15ccm - Hangar9
Fanta - MVVS 8ccm+lad.r(konštrukcia Jozef Kucek)
pluto - OSmax 6,5ccm(prasknuty karburátor)
vetroň 1600mm
Tomahawk II
Toro 300-chcelo by str
