 Předmět příspěvku: Oprava osy Turnigy 2826/6 2200KV
PříspěvekNapsal: stř 16.06.2021 8:19
Zdravím,
dostal se mi do ruky ´bazar´ model, který má však (poškozenou) osu motoru.
Jedná se o Turnigy 2826/6 2200KV.
Dá se osička sehnat a vyměnit?
Díky za pomoc
[ 40.01 KiB | Zobrazeno 3500 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Oprava osy Turnigy 2826/6 2200KV
PříspěvekNapsal: stř 16.06.2021 8:43
Vyměnit se to dá v pohodě, i nahradit osou z jiného motoru pokud mají stejný průměr,největší problém tam bývá zápich pro segrovku,ale to se dá při dostatečné délce osy nahradit pojistným kroužkem...kolik má ta osa průměr?
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: stř 16.06.2021 9:03
Demontovat ségrovku a rozdělit motor na rotor a stator. Povolit červíka (možno nahřát) a vytlouct hřídel (taky možno nahřát).
Koupit hřídelku dle průměru a délky (např. https://www.bighobby.cz/vyhledavani/?st ... 9%C3%ADdel nebo jinde) a vyměnit.
Možná bude na hřídelce pod červíkem nutno vybrousit plošku a i pro ségrovku vybrousit zápich (nebo lze nahradit zajišťovacím kroužkem s červíkem).
Dle motoru by měla být hřídel PR3,17-37mm.
PříspěvekNapsal: stř 16.06.2021 10:43
Párkrát jsem úspěšně použil osku z vyřazené CD/DVD mechaniky - z toho pojezdu co na něm jezdí laser. Horší bylo to zajištění. Ale dá se to vyřešit.
PříspěvekNapsal: stř 16.06.2021 12:51
Hledej hřídel o průměru 3,17mm vhodné délky. Prodávají se náhradní k různým podobným motorům. Třeba zde.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
