Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Samovolne vypnuti motoru.
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 13:20
Nějakou obězku velikosti cca 35-42 s kV pod 700 a 2S Li-Pol. Motor samozřejmě může být i menší, ale velký motor se nebude tak hrát a loď to uveze. Ideálně se dostat s otáčkami šroubu pod 4000.
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 14:22
Mam jeste doma 600 stejnosmer a obostranny regulator. Dalo by se?
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 15:22
Merlo píše:
Bohatě by postačil. A zkusil bych laborovat i s dvěma články, pokud to umí regl.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 16:05
Mam obyc legr. Ai V2 LRP
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 16:21
K pôvodnému dotazu:
- zle dimenzovaný pohon /akumulátor, regulátor, motor, vrtuľa/. Regulátor obmedzuje príkon motora pri vysokom poklese napätia.
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 18:27
Vymena motoru za stejnosmerny oboustrany regl 3 clanek lipo lodni sroub prumer 50mm třílistý. Jede nadherne motor ani regl se nehrejou cca po 15 min. jizde. To co jsem tam dal viz.prvni prispevek bylo prehnany. Vsem dekuji za odpovedi a za rady
