Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada za Speed 480 do větroňě
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 13:03
Obrázky: 38
Mám osobní zkušenost s tím MIG 400AC. Před třemi roky jsem hledal náhradu za čtyřstovku do Reflexe. Vyzkoušel jsem několik motorů a tenhle vyšel jako nejlepší.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 7:03
Blog: Zobrazit blog (1)
Místo stejnosměrné plechovky 480 bych tam dal toto: https://eshop.satria.cz/satria/eshop/3- ... Cn-16-15-7 . Vyzkoušeno osobně několikrát.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 10:55
Těm drahým zapláštěným motorům jsme se chteli vyhnout, ale když nebude jiná možnost, tak tam nějaká ta mega nebo axi půjde.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 11:50
Obrázky: 10
Máš tady už 3krát doporučený MIG400AC ale asi to nestačí. 8)
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 12:13
blembondo píše:
Možná ho zkusíme, ale je to spíše náhrada za speed 400 než 480....uvidíme zda-li bude mít dostatek výkonu. Pak už jen dražší motor :)
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 16:22
Tak ta 400 by měla stačit...zvážili jsme letadlo a váží nám se servy nějakých 290g...na motor, regulator, baterky, gumy na křídlo a nějakou vystýlku do trupu, aby tam baterka nelítala mělo těch 210g stačit abychom jsme se vešli do 500g, které píší u té 400 :D
Táta zvažoval i tu 400 co je na 2S, ale přijde mi lepší spíše tam dát 3S (1300mAh - tu máme a pořídíme ještě jednu jelikož bude použitelná do více letadel)
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2020 19:26
Pokud už nejsi definitivně rozhodlý. instalace oběžek do eHawk-1500 https://www.peckamodel.cz/4202-e-hawk-1500-balsa-stavebnice
[ 108.58 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
[ 87.85 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
Hmotnosti: 620g a 700g (jiný motor, kužel a vrtule)
[ 53.03 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
[ 55.15 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
Další model Jazz (http://petrflidr-modely.wz.cz/jazz/):
[ 92.13 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
[ 63.73 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
[ 56.94 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
eHawk-1500 létá s motorem RAY C2836/08 a vrtulí Aeronaut 9,5x6 s hmotností 700g kolmo nahoru. Druhý eHawk jde nahoru tak pod 75° a Jazz tak pod 60°.
Oběžka zabudovat jde tak, jak jsem psal. Ten model už nemám. Tady mám kabely přilepené oboustrannou páskou k boku trupu a ještě zajištěné lepicí páskou přes kabel.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
