 Předmět příspěvku: Po 1000x jak na motor
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:19
Ahoj všem, nevím zda to tu někde je, ale hledal jsem to a neúspěšně.
Před pár lety jsem létal jen žhavíky, v dnešní elektrické době je třeba se podřídit ale i orientovat.
Jak vyberu elektromotor když vím, že model éra bude mít 1250 rozpětí a 1,5kg váhu ?
Kolik článku Li-pol ? kolik KV ? jaký průměr a délka ?
Jde říct nějak jednoduše co se kdy na co hodí ?
Jednoduše tomu vůbec nerozumím leč bych rád chtěl.
Takže díky za rady.
Petr
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
 Předmět příspěvku: Re: Po 1000x jak na motor
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:25
zkus napsat o jaký typ modelu půjde , např . - větroň, školní model, akro atd..
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:31
Jde v podstatě o jakýkoli model, ale modelově dejme tomu trenér hornplošník.
Nejede mi o motor na tento model ale všeobecně jak na výběr motoru.
Petr
Hitec Aurora 9
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:34
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Stejně jako u spalovaku. Podíváš se na návod a přesně takový vezmeš.
Případně se inspiruje podobným modelem.
Nebo se naučíš používat eCalc.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:47
Dá se to i podle hmotnosti, kdysi v pravěku elektriky to bylo jediné vodítko. Je to vztah kolik gramů letadla je vhodných na 1 watt.
Větroně 10g/W
Motoráky 5g/W
Akrobaty 3g/W
3D akro 1-2g/W
Ale to bylo kdysi a už si ani ty čísla úplně nepamatuju. Ale u většiny motorů jsou tabulky s doporučením od výrobce.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:51
A hodnota KV ?
Hitec Aurora 9
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:57
Obecně funguje cca 8-10tis otáček.
KV * 3,7 * n článku
Ale jsou samozřejmě rozdíly, na An-2 mám maximálně 5tis, na hotlineru 16tis...
Obecně čím pomalejší letadlo, tím méně otáček motoru. Lepší je více článků, jsou pak menší proudy, ale zase musí být motor s menším KV, což ale zase snižuje proudovou zatížitelnost a účinnost motoru.
Zkus ten ecalc jak radil TomasC
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 6:22
Obrázky: 8
Kromě e-calcu a podobných programů také pro "lenivce" existuje RC album. Když zadáš filtry, jako typ modelu, velikost a další, z dat "vypadnutých" modelů si můžeš udělat slušný nástřel velikosti motoru, baterky a reglu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 10:50
Kdysi jsem někde stáhnul krátký článeček o volbě motoru. Už nevím, kdo je autorem, ani jak moc je to použitelné. Dal jsem to sem:
https://uloz.to/file/Wk8HJlQ4CYZP/volba-motoru-podle-vykon-hmotnost-doc
EDIT: Je tam část s volbou počtu článků - bacha, je to pro NiCD.
Jinak, jak píše Blesk, lze se odpíchnout od základních poměrů:
100W/kg - sotva to poleti
150W/kg - pekne politani
200W/kg - akrobacie, svizne stoupajici vetron (10m/s)
300W/kg - 3D akro, rekreacni hotliner (20m/s)
1000W/kg - F5B
3D akorobat 3g/W
akrobat 5g/W
Piper 7,5g/W
Větroň 10g/W
Fut.T9CP+Duplex, Fut.FC16+FrSky, už jen elektry, LMS Beckov
Naposledy upravil Asek dne úte 14.04.2020 11:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 10:54
Podívej se třeba na motory Leopard do E motors.Jsou vynikající a u každého je přehledná tabulka.Taky se už pár let podle ní řídím a je to bez problémů.
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 19:47
Stejně jsem z toho tak trochu paf.
Do modelu 3DP mini s váhou 1,1kg mám zakoupený motor LeopardHobby 3536-1100kV s 3s Liipol vrtulí 10x5 vychází docela na hraně a bude točit dost přes 10 000ot , není nevhodný ? nebylo by lepší 3542-920KV s vrtulí 12x6 s otáčky 10 000 ??
vidím to na koupi wattmetru s ampermetrem at vidím kolik to opravdu dá,pak budu v klidu
Petr
Hitec Aurora 9
