Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada motoru FMS 4250-580kv
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2020 14:01
Díky, počítám s tím, že plný plyn použiji maximálně při vzletu, nebo v krizové situaci, šlo mi
spíš o to, aby ten motor uvalil 4kg model
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2020 19:20
Preto som sa pytal na aky model lietadla chceš použit ten motor.
Original FMS motor je určeny pre warbirdy s letovou vahou okolo 2,2kg a maketovou vrtulou
letovy čas cca akolo 4-6 minut
tento motor myslim nebude vhodny pre 4kg lietadlo, alebo da sa použit
ale musi to by stabilny hornoplošnik cvičny model s ktorym nebude absolutne nič možne robit
žiadne vykruty lopingy atd... len poletovanie
ked som si na hobbykingu prečital skusenost a merania majitelo motorov tak pisali toto:
https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop-dr ... 1295w.html
dole si prepni na RATE and REWIEW a čitaj si čo tam pišu
Testované na sukhoi su-31 plte s 1480 mm rozpätím krídla, so 4s lipo, vrtuľa 14x7 so skutočným ťahom 3,1 kg. Dobrý motor za cenu. Trochu slabé ložiská. S lipom 5 s sa táto vec zmení a tlačí niečo iné, aby sa vytvorili 3D postavy a nekonečné výstupy. Odporúča sa prijať ESC minimálne 70 AMP.
pozdravy a dúfam, že vám to pomôže.
test tahu:
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... 992X48.JPG
test tahu:
https://www.youtube.com/watch?v=oT8eCqB ... X&index=17
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2020 10:11
Topič - prešiel mesiac - ake su realne vysledky?
Topič píše:
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 14:43
ecoone píše:
Zatím žádné, až budou, dám vědět...
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 17:48
Tak jsem udělal měření na NTM 4248 650KV, zde jsou výsledky, třeba se budou někomu hodit:
Baterie 4S 2800mAh, regulátor 70A
Vrtule APC 14x7
Napětí 16,74V
Otáčky 8150
Proud 53A
St. tah 2,8kg
Vrtule APC 14x10
Napětí 16,74V
Otáčky 7900
Proud 60A
St. tah 2,7kg
Vrtule JXF 15x6
Napětí 16,3V
Otáčky 7700
Proud 58A
St. tah 3,6kg
Když to shrnu, tak vrtule JXF, která je pro spalovací motor dopadla nejlépe a pro mě
je tento výsledek převapením, takže pro můj účel koupím APC 15x6 a mělo by to být
dostačující.
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 19:28
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Vrtule se stoupáním 6palců umožní dosáhnout tak rychlosti 75km/h. Pak už bude jen brzdit. Takže záleží na letadle.
Informace o tahu nemá jinou hodnotu než jak rychle se model začne rozjíždět. Vrtuli je potřeba optimalizovat na nejčastější letový režim a myšlenkou na krizovky.
Pokud je to aspoň trochu motorák, tak 14x10.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 18:27
TomasC: Jj, díky, je jasné, že s vrtulí budu laborovat, potřeboval jsem tak nějak nasměrovat,
abych nešlápl vedle...
