● Pod "to je od Modelmotors v modrém obalu" se nejspíš ukrývá modrá kulatá krabička (odkaz nutno vizuálně přetřídit)
Model Motors Vazelína pro převodovky - 3EL105669 /-/ Jemná vazelína pro převodovky s kovovými koly (VMG, VMKG, VMGM atd.) profimodel: Kód: 3EL105669 ● Než bych začal tuto převodovku mazat otevřel bych stránky KONTRONIK: "When do I need to grease the gearbox? -- "The gear unit is lubricated with DryFluid ex works. It is maintenance-free and does not require greasing."
When do I need to grease the gearbox? A vyšel bych z jejich doporučení: "Převodovka je z výroby namazána kapalinou DryFluid. Je bezúdržbová a nevyžaduje mazání."
● Pokud to máš pro model vrtulníku (letadla, auta, ...) šel bych na RCMania
Dry Fluid Extreme Heli ● Různá jiná aditiva do olejů převodovka, diferenciál jsem před 1990 používal do auta. Hlavně pro klidné svědomí. A taky pro variantu zákona namazaného krajíce (Murphyho zákony): Věci se kterými počítáš nenastanou.
● Přehlédl jsem: "výrobce sice udává nemazat ale to už se zde psalo že je to blbost. Děkuji moc za radu."
Prošel jsem konec dlouhého vlákna od 63 do konce. speedved převodovku rozebral.
Super výkonné elektrovětroně - povídání O mazání jsem tam nic neviděl. Každopádně mazání použité výrobcem tomu nemůže ublížit
https://www.google.cz/search?q=dry+flui ... s-wiz#ip=1Ovšem 10ml 350,- a 20ml 550.- Pokud jsem potřeboval namazat něco choulostivého v modelech (nebo domácích spotřebičích) vzal jsem tubičku (došla se setem nějaké stavebnice) s nápisem Keramická vaselina (Ceramic Grease).
