 Předmět příspěvku: rc brushless motor
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 18:50
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se stane, když připojím rc brushless motor na autobaterii?
Je to možné?
 Předmět příspěvku: Re: rc brushless motor
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 19:05
A je urobeny ako dc alebo ako ac viacfazovy? Ale ma nominalne napatie?
Aspon foto sem prihod pripadne nejaky stitok odfot
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 20:44
Nic doma nemám, jen o něčem přemýšlím a jsem tady v tom nový, tak jsem se chtěl obrátit na zkušené lidi.
Kdybych měl takovýto motor:
Specifikace motoru D2627 4900KV:
KV : 4900
Počet buněk (Lipo): 3 S
Max. Napětí: 12,6V
Max. Trvalý proud (A) / 60s: 38A
Výkon při plném zatížení: 478 W
Průměr hřídele: Φ3mm
Banánek: Φ3,5 mm
Hmotnost : 5 7g
Doporučená ESC: 4 0A
Doporučená baterie: 3S 1500 mAh 25C
a takové ESC:
Značka položky: FMS
Název výrobku: 40A Střídavý motor ESC
Model předmětu: PREDATOR-40A
Nepřetržitý provozní proud: 45A
Plný provozní proud: 50A 50S (Sec)
Maximum provozní proud: 55A 10 (Sec)
Nepřetržitý proud: 45A
Baterie: 2-4s Li-po baterie
Zástrčka: T, XT60 (volitelně)
BEC: 5,5 V / 3A (přepínací systém BEC)
Velikost: 490x22x11 (mm)
Hmotnost: 59G
Tak přemýšlím, jestli by to šlo připojit k autobaterii.
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 21:19
Obrázky: 8
Motor napřímo k baterce samozřejmě nepřipojíš, jedině přes regl. Nominální napětí to umožní ( Pb odpovídá 3S Lipo). Pb baterky používají třeba lodičkáři. Mimochodem, co zamýšlíš? Ten motor má velké kV, tedy počet otáček na Volt, takové se používají převážně do dmychadel - https://m.banggood.com/HTIRC-50mm-11-Bl ... 62489.html.
Ještě poznámku, do reglu samozřejmě musíš ještě dostat nějaký řídící signál, samo to nepoběží.
Není třeba něco odfocovat, Uncle Google to dokáže najít sám.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 21:26
Jde to. Tím motorkem chceš pohánět něco v autě, něco chladit? Dmychadlo místo větráčku? Je to vysokootáčkový motor, má 4900 kv (ot/min na volt), tedy x 12 = skoro 60 tisíc otáček za minutu. Ještě nezapomeň, že pokud nebudeš otáčky motoru řídit RC soupravou, tak ten regulátor (ESC) musíš mít připojený aspoň k nějakému jednoduchému servotesteru, stačí něco takového: https://www.banggood.com/Servo-Tester-T ... 79862.html , protože ten regulátor má BEC, z kterého ten servotester bude zároveň napájen. Měl jsem takhle zapojenou a udělanou mini sekačku na trávu na tříčlánky lipol, pirátsky jsem si vysekal na louce bez dovolení plácek :wink:
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 21:44
DAF píše:
Nepochopil som poznamku, vsak nic doma nema pise to jasne. Alebo v zapale boja len aby bola nejaka ina pravda?
A ak by doma nieco mal tak foto by bolo nutne ked nevedel jasne napisat ze co ma/ co ma na mysli
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 21:56
Píše: "Kdybych měl takovýto motor." A má tam i regulátor. Tak kde je chyba?
Připojit to půjde, autobaterie je cca stejný zdroj jako 3s lipo. K řízení nějaký zdroj servosignálu (servotester).
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2019 13:20
Připojit regl na autobaterku samozřejmě můžeš, jak již bylo napsáno.
Pokud nemáš vysílač a přijímač kde zapojíš regl, postačí ti tohle https://emotors.cz/cs/serva/6277-turnig ... ester.html
Zapojíš do toho regl a budeš tím ovládat roztočení motoru a jeho otáčky.
www.3dfrezovani.cz
