 Předmět příspěvku: ASP 61 elektropohon
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 12:35
Zdar. Potřebuji poradit s výběrem pohonu pro Ultra-L. Cvičný hornoplošník s rozpětím 1930mm. Počítal jsem s motorem ASP 61 případně 10ka od Brna" a vrtulí 12" nebo 13". Nyní jsem dopěl k závěru že spalovák nahradím Střídavým motorem. Můžete my poradit jaký motor, regulátor a baterky použít? Turnigy, NTM,.... Díky
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: ASP 61 elektropohon
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 16:09
Já bych éro zvážil,podle váhy dáš motor a regulátor.
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 16:20
ago-56 píše:
S ASP 61 jsem počítal cca 4kg. Našel jsem na Rcalbu https://www.rcalbum.cz/model/5784-ultra-l.html . Majitel píše že má motor C5065 320kv a létá 6s s vrtulí 18x10. Ta vrtule my přijde obrovská. Není to zbytečně velký motor?
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 17:03
Zvážit musíš prázdný model plus serva které tam dáš nebo už tam jsou.a podle toho jednat.
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 17:40
ago-56 píše:
Zváženo. Potažené letadlo s bižuterií a servama krom pohonu váží 2930g.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 18:23
RC MOTOR 50-55/510kv na baterku 5s utáhne 3800gr
PříspěvekNapsal: úte 29.10.2019 6:37
Po moc dlouhé době dokončuji taky tenhle model. Nemohl jsem se rozhodnout jaký motor použít. Nakonec jsem vybral elektro, Už ho mám nainstalovaný i s vrtulí a regulátorem. Přesný typ doplním odpoledne z hlavy si to nepamatuju. Vybírali jsme to na Hoby Kingu. Měla by to být podle štítku myslím náhrada spalovací desítky nebo spíš 7.5. Do prostoru určeného původně pro nádrž se mi přesně vejdou dva pětičlánkové akumulátory. Mám pocit, že až moc přesně. Celý model se servy motorem i regulátorem váží 3600g. Chybí mu jen přijímač. V téhle sestavě se zdá i celkem dobře vyvážený.
PříspěvekNapsal: úte 29.10.2019 21:34
Motor Turnigy G46 550KV
Regulátor AERO STAR RVS 80 A
Vrtule 15x8
Aku 2x pětičlánek 2700
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2019 5:41
Dva SK3 5055 320KV s třílistými vrtulemi M.A. 16/10 a s dvěma aku 6s 5000mAh utáhnou poměrně svižně 10,5kg dvoumotoráka. Odběr cca 8-10C.
Myslím že je reálné provozovat to s dvoulistými 18/10 a s pěti či šestičlánkem.
jyrry.cbcnet.cz
