 Předmět příspěvku: Elektrifikace Klemm L25d
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 19:26
Dobrý den,
mám v úmyslu postavit Klemma podle plánu ze stavebnice
Krick na elektřinu.https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3159
Poradil by mi někdo s vhodným pohonem ? V originále používají dvoutaktní třiapůlku - je to přeci jen motorový větroň.
Jaroslav
 Předmět příspěvku: Re: Elektrifikace Klemm L25d
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 20:32
Jakou očekáváš celkovou váhu?
Odhadem bych viděl elektromotor tak 600W, třeba AXI 2814/10 až 2814/20 se 3s baterkou, a budeš z toho mít docela stíhačku.
S vyšším kV ti vyjde menší vrtule, takže jde taky o to, aby to nějak vypadalo. Tedy podle toho, jak velkou chceš vrtuli, zvolíš kV.
Ten první Axík si ríká o 8 - 9" vrtuli, ten druhý Axík o 11-12" vrtuli.
Také aby se ti motor vešel do čumáku, tyto axíky mají průměr 35mm.
Pokud bys chtěl katolické poletování, tak myslím že by stačil motor 400W, velikosti "2836", cca 1000 -1400 kV, tříčlánek.
Průměr mají tyhle motory 28mm.
Docela pěkná a i ekonomická varianta je tohle:
https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v ... motor.html s vrtulí 8x6" nebo 9x6". Motor 560W. Tah cca 2 kg.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy2836 ... 200kv.html s vrtulí 10x6". Motor 340W. Tah cca 1,1 kg.
Baterku bych uvažoval 3s 2200 mAh.
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 8:51
V problematice se absolutně nevyznám, se spalovákem je udávaná letová hmotnost 2,7 kg při rozpětí 1969mm.
Krick v současnosti nabízí odlehčenou elektro variantu, ale do ní má svůj pohonný modul - a nikde se mi nepodařilo dohledat jeho parametry.
Jde mi o pohodové poletování -tj. maximálně ! přemet a výkrut .
Jaroslav
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 0:19
do takoveho era 28/20-26
tri clanek 3000+..... baterku vem podle hmotnosti at nevozis olovo
pokut nestavis special tak elektro nebo spalovak s plnou jeto nastejno ta hmotnost ....
pokut nevis a budes setrit kazdy gram a odlehcisto tak postavit drak a uvidis na kolik se dostanes a podle toho zvolit vhodny vykon.... planky na spalovak jsou cihly
z HK bych asi volil sk3 plush ci yep regl a baterky toje loterie!
na axi strankach je vyhledavac motoru a tabulka použiti jako orientace jeto dobre....
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 11:23
Kdysi jsem měl Klemma 25 o rozpětí 2300mm. Lítal výborně s AXI 2820/10 ještě na 10čl. Nicd. Přemet , výkrut, souvrat i let na zádech bez problémů. Jenom se s tím hůř přistává.
Je to jak větroň... :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
