PříspěvekNapsal: ned 26.06.2022 22:03
Zdravím,
nejaký čas z nostalgie jako historika provozuji Liona (malý větroň velikosti cca A2), loni na podzim jsem se rozhodl mu udělat pomocný motor na pylonu - taková malá asijská oběžka 2212 s vrtulí 8x4 napájený dvoučlánkem LiPol 1000 mAh a s nějakým čínským reglem v červené smršťovačce psali, že je to až na 30 A. Zalétáno - spokojenost- a pak už nebylo počasí na létání a éro čekalo na klidné letní podvečery kdy se s ním létá nejlépe. Jaké bylo překvapení když jsem chtěl vytáhnout větroně do vzduchu, po zapnutí elektriky jenom divně pípalo v reglu, pak jsem zjistil že mi blbne prodlužovací kabel a konektor mezi regulátorem a přijímačem, vyměnil jsem prodlužovací kabel a vše začalo znovu bez problémů fungovat akorát, že se motor začal točit opačně. A tak se ptám je možní ,že se obyčejnej asijskej regl za necelé dvě stovky dá přeprogramovat tak, že se změní smysl otáčení. Ještě dodávám že požívám systém Frsky. Děkuji za názory
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2022 22:33
Některé regly to umí ale u tebe bych to tipoval na jinou věc.
Asi jsi ten motor odpojoval a pak znovu připojoval. Jsou tam tři dráty. Když kterékoliv z nich přehodíš, tak se motor začne točit obráceně.
Takže zase některé dva přehoď a pojede zase správně.
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2022 22:37
zdzd - Myslím, že jsi trefil hřebíček na hlavičku. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 10:53
Odhaduji, ze jste regulator omylem preprogramoval. To se stane tak, ze zapnete s plnym plynem a regl se dostane do programovaciho rezimu. Nahodnym pohybem paky plynu se muze nejak preprogramovat.
Detaily budou v manualu regulatory.
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 11:04
Ne ne pánové, nic jsem s tím nedělal, kdybych s tím neco dělal tak je mi to jasný, že přehodit dráty není nic složitého, aby se změnil smysl otáčení, ale k tomu nedošlo. Proto o tom píšu, že se neco takového povedlo, aby se to točilo správně tak už jsem dráty přeletoval, už to i v létě létalo. V jedné loďce jsem měl stříďáka a smysl otáčení jsem přepínal jednoduchým dvoupólovým přepínačem ovládaným servem a jak to běhalo. Jó to bylo v dobách kdy za obousměrnej střídavej regl chtěli i 3000 kč. oni ty sříďáky jdou zapojit do hvězdy i do trojúhelníka podle požadované zátěže to jenom tak na okraj.
K onému náhodnému programování zřejmě došlo vinou nedokonalého spojení prodlužovacím kabelem mezi přijímačem a regulátorem. Manuál k noname reglům nikdo nedodává pokud k tomu není nějaká legenda na stránce prodejce a to nebylo.
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 19:42
Jak píše hořejší .To se mi stalo .Pak jsem zapojil regulátor jako vždy se staženým plynem a on tam byl plnej knedlik . Jeden prst jsem měl okamžitě na maděru a ani autolékárnička nestačila . Do zašívání se chirurgovi nechtělo. Po dvou letech je ten ukazováček tuhej a v chladu špatnej. Vrtule 15/10. Bylo štěstí že to nešlo na zápěstí. Stalo se to v šest ráno a na letišti bylo liduprázdno. Je to tedy trochu mimo téma chci jen upozornit že při tomto způsobu náhodného přeprogramování jsou i bezpečnostní rizika a nedbat pípáni se nemusí vyplatit tak jak mě.
koksák
Uživatelé procházející toto fórum: mati, pepin a 25 návštevníků
