Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 430 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Další
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 12:00
OK2BUH píše:
Tady je obrázek jak by měla vypadat normalizovaná trapezoida. Poměr efektivní a špičkové hodnoty je 1,22. U sinusovky 1,41 a u obdélníku samozřejmě 1,00.
Ak je toto normalizovaná teapezoida, tak potom prehlasujem, že moje priebehy sú podstatne, ale podstatne bližšie k normalizovanej sínusoide ako k trapezoide... :)
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 12:22
Nic si z toho nedělej, moje taky. Ale nezblázníme se z toho, hlavně, že se to točí. :)
Ale toto by se už dalo, ne?
[ 56.23 KiB | Zobrazeno 1804 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 16:10
Kto kedy "normalizoval" trapezoidu pre BLDC? A co to presne znamena? Trapezoid znamena "lichobeznikoid" co je v nasstine dost nezvykle slovo (na rozdiel od "obdlznika" v zmysle obdlznikoveho priebehu alebo "pily" u trjuholnikoveho priebehu) Neviem o tom ze by bola akakolvek zavezna definicia lichobeznikoveho priebehu.
Okrem toho nikto nikde netvrdil ze BLDC pouziva nejaky specificky priebeh. Nerozumeim preco tak krvopotne nieco hladate. Vec je uplne jasna, tvar BEMF je dany tvarom magnetov a polovych nastavcov a obsahuje velky podiel vyssich harmonickych co je vyhodne u BLDC a nevyhodne u synchronneho motora (kto neveri nech si precita ten japonsky dokument spomenuty vissie). Preto su konstrunkce odlisne, preto sa daju rozlisit a preto sa volaju inak ... na celom svete. Mozem to napsat este aj 15 krat ... davam si to do klipboardu :- ))))
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 17:04
Samozřejmě, že trapezoidou můžeme nazývat jakýkoliv trojúhelníkovitý průběh s useknutým vrškem. Ale opravdu existuje pojem normalizovaná trapezoida s přesně definovaným tvarem a obsahem harmonických. A pro takový průběh by měl být navržen software 6-ti krokového ESC. Jestli tomu tak skutečně je nevím. Každý autor software si to nějak optimalizuje, zřejmě to mění i s otáčkami. I my jsme schopni pozorovat rozdíly ve výkonu a spotřebě různých softů jako SimonK, BlHeli, Turnigy atd. Ale jestli ten soft mění jenom časování (předstih) nebo se snaží i o změnu tvaru křivky to opravdu netuším. Ale zajímá mě to.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 17:22
Pánové, zkusili jste někdo změřit to, co leze z regulátoru? Třeba tam bude trapéza.
Odesláno z mého SM-A500FU a podpis odstraním
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 19:05
BoŠ píše:
Tak to celkem víme co z něho leze. Všechny běžné modelářské ESC používají šesti krokové spínání. Takže vytvoří trojschod který nejlépe pasuje do trapezoidy. Do sinusoidy pasuje taky ale teoreticky s větší ztrátou. Ale v praxi to může být jinak. Ale já si taky myslím, že nemá význam se honit za trapezoidou za každou cenu, zvláště ne u malých motorků.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 19:18
OK2BUH píše:
No ak je definovana, tak potom ma aj znamy obsah harmonickych ale o nicom takom neviem, mas nejaky odkaz? alebo odkial to mas?
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 20:50
igorb píše:
Normalizovaný trapezoid je definovaný jako součet dvou stejných trojúhelníkových průběhů posunutých o 90 stupňů. Takže sinT+cosT. Nebo opačně když zprůměrujeme dvě posunuté trapezoidy dostaneme trojúhelník.
Tady jsem něco našel: http://www.till.com/articles/QuadTrapVCO/trapezoid.html
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 21:36
OK2BUH píše:
to sinT+cosT som nejako nevstrebal, to by mala byt nejaka sinusovka len tak po oku ... nerozumiem
tu normalizaciu si ten clovek zvolil peak to peak 2V aby mu pekne vychadzali koeficienty, to same urobis aj pri fourierovej analyze obdlznika, tam ti ale tie koeficienty pri "nenormalizovanom" tvare vyskocia ako linerny nasobok, takze to fakticky urobit nemusis ... a to ze zobral trapezoid poskladany z dvoch trojuholnikov je proste zlahcenie, pretoze aj toho fouriera urobil ako sucet :- ))) ... asi by sa zblaznil keby to robil vseobecne, ako studenti sme to robili, vychadzaju tam koeficienty zavisle od nabehovych hran, to clovek z normalnym mozgom bez chyb neurobi :- ))
takze ako sam pise tu "normalizaciu" si urobil pre ucely jeho clanku: The waveform for this article is normalized so that it has a value that ranges from -1.0 to +1.0 ... atd
snazil som sa googlit nic take som nenasiel ani o nijakej normalizacii na nijake ucely v spojeni s motormi som nenarazil, naopak, trapezovy priebeh je synonymom pre "nepodarene" obdlzniky :- )) .. takze aby som to zhrnul, som v danom bode "znacne skepticky"
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 21:56
To nevymyslel ten člověk, to jsem jenom teď náhodou vygooglil. Znal jsem to i předtím, jinak bych nevěděl co mám googlit. :) Prostě mám v hlavě zafixované, že když sečtu dvě sinusovky o 90 st. posunuté tak z toho bude stále sinusovka a harmonické nebudou. Když ale takto sečtu trojůhelníkovky tak bude výsledek trapezoida a harmonické změní fázi.
Tady jsem to teď zkusil prakticky. Generuji dva trojúhelníky s posuvem fáze 90st.
[ 62.04 KiB | Zobrazeno 1704 krát ]
A tady jsem sečetl kanály A+B. Toto je pravá trapezoida.
[ 51.61 KiB | Zobrazeno 1704 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 22:57
OK2BUH píše:
ked scitas dva posunute trojuholnikove priebehy s rovnakou amplitudou a frekvenciou posunute o 90 stupnov zakonite urobi lichobeznikovy priebeh (= trapezoidu) a to symetricku ... to je fakt
a k tej sinusovke, vsadil by som na to ze ta vysledna bude harmonicka, dal by som tomu 99,99% .. pokial moja matematicka analyza I a II nejako od studii nezhrdzaveli :- ))) ... scitanim nema ako prestat byt harmonicka, obe funkcie obsahuju 1 harmonicku s rovnakymi koeficientam1 (=1), vysledok musi tiez obsahovat len prvu harmonicku, rozdiel bude len v amplitude, tu sacujem na 1,4 (maxmum bude tam kde maju obe rovnu hodnotu a to je 0,7) ale pocitat sa mi to nechce :- ))
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 8:43
Jasně, máš pravdu ta výsledná sinusovka bude harmonická. Já jsem napsal, že nebudou harmonické. Vidíš to je strašný mluvnický paradox za který nemůžeme. Sinusovka je jediná křivka která neobsahuje žádné harmonické složky. A právě proto jí říkáme harmonický průběh. Velmi nelogické ale říká se to takto. Takže myslel jsem to tak, že výsledná sinusovka neobsahuje žádné harmonické.
Zajímavější je to s těmi trojúhelníky. Tam naměřím harmonické zkreslení THD=12%. Harmonické jsou samozřejmě jenom liché (nepárné) protože je to symetrický průběh. Když ty dva trojúhelníky sečtu tak vznikne trapezoida a THD je zase 12%. Obsah harmonických se vůbec nezmění jenom začnou střídat fázi. A toto se právě stane pouze u té pravé normalizované trapezoidy. Asi by si holka zasloužila samostatný název mezi ostatními trapezoidami. Podobně jako si zasloužila kružnice samostatný název mezi elipsami i když je to vlastně taky elipsa s oběma osami stejnými. A nebo čtverec mezi ostatníma obdélníky. :)
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 9:19
Taky je pěkné si tu normalizovanou trapezoidu prohlídnout v zobrazení XY. Sinusovka by tvořila samozřejmě kruh.
[ 145.23 KiB | Zobrazeno 1680 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 15:08
Možná by bylo dobré položit si otázku (a odpovědět si na ni) CO TO JE HARMONICKÁ FUNKCE
Harmonické funkce, jejich grafy
"Definice
Harmonickou funkcí nazýváme funkci typu f : y = asin(bx +c) +d
kde a, b, c, d jsou reálné konstanty a x je reálná proměnná,
konstanty a, b mají nenulovou hodnotu (jsou různé od 0).
SPECIFICKÝ PŘÍPADEM JE KDYŽ a, b mají hodnotu jedna a c, d nula. (f : y = sin(x) )"
Nejsem si jist ale, takový případ bych nazval NORMOVANÝM TVAREM HARMONICKÉ FUNKCE.
- VĚTA: Libovolná HARMONICKÉ FUNKCE se vhodnou transformací dá převést na NORMOVANÝ TVAR.
- Pojmenování a význam konstant a, b, c, d v elektrotechnice je doufám jasný.
FOURIEROVA ŘADA a FOURIEROVA TRANSTORMACE je další level (úroveň).
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 15:44
Ano, sinusovka je harmonická funkce která nemá žádné harmonické. Vypadá to blbě ale je to tak. :)
Ještě do toho můžeme zamotat opak harmonické analýzy a to je harmonická syntéza. Ta praví, že jakýkoliv průběh lze vytvořit množstvím sinusových průběhů v harmonickém vztahu. Ale tím tady nechci ostatní zatěžovat. Jenom bych ještě vysvětlil jak se igorb divil, že definuji trojúhelník jako sinT a cosT. Proč ne? Takto jde definovat libovolný průběh. Budu točit kolečkem a počítat sinus úhlu a vynášet ho do grafu. Výsledek bude sinusovka, ale za jednoho předpokladu: že budu točit plynule. Pokud bude pohyb nerovnoměrný v čase tak bude výsledek sinus úhlu jiný tvar křivky.
Uživatelé procházející toto fórum: darth.hokro a 9 návštevníků
