ellet
Napsal: pát 25.03.2016 13:15 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Měl jsem pochybnosti, zda někteří výrobci esc opravdu dodržují obecně rozšířené teorie jak to funguje. Tak jsem udělal pokus. Jen pro úplnost. Je to jen nějak fungující pokus a nefunguje to s každým esc (a prakticky je to naprosto nesmyslné řešení), tedy jen pro zajímavost. https://youtu.be/ipxG7B57Ovo
rakos
Napsal: sob 26.03.2016 22:10 |
to ellet - jestli dobře vidim, tak si tam nacpal diody na kazdý vývod jeden pár antiparalelně, a potom spojil anody a katody jako přívody do motoru - je to tak ?? Nakonec zkusit se to dá Mám další pošetilý nápad. Co spojit dva DC regly do série, aby se dalo použít vyšší napájecí napětí. vývody rovněž do série a zapojit motor. Třeba regly na 2S by se tak snad daly napájet 4S LiPo. Samozřejmě ovládání reglů by bylo z rozdvojeného signálového vodiče, aby se otvíraly stejně. Motor samozřejmě DC na 16 až 20V Protože reglu na 2S je hafo, ale na 4 už moc ne, hlavně né levnějších. Snad by to mohlo fungovat
Napsal: sob 26.03.2016 22:22 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
To jsem zvedav kdo TOHLE zkusi. Vysledek je predvidatelny.
rakos
Napsal: sob 26.03.2016 22:37 |
... pokusy jsou základem pokroku...jinak by jsme orali pořád zahnutou větví ... Já tuším, kde vidíš problém, aby se napětí nepřehupovalo víc tu na jednu stranu a naopak. To snad zajistí to jedno ovládání....no uvidíme
Naposledy upravil rakos dne sob 26.03.2016 22:38, celkově upraveno 1
Napsal: sob 26.03.2016 22:38 |
Tak si to zapoj jak jsi to popsal. Preji vyrazny pokrok.
edit: zadne "prehupovani", mas tam zkrat... v tom "jednom ovladani" ...
Wormsnake
Napsal: sob 26.03.2016 22:40 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Kdybys byl ajzlbonak tak bys vedel ze DC motory se do serie nezapojuji protoze pri prokluzu na prislusnem soukoly by se mohl prislusny motor poshodit prilis vysokym napetim. I kdyz tvoje reseni by problem asi resilo .
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
Napsal: sob 26.03.2016 22:42 |
Pokud ty regly budou opto, zkrat nebude... Wormsnake: nic o DC motorech v serii tam nectu...
Wormsnake
Napsal: sob 26.03.2016 22:50 |
Pardon ja to spatne cetl, ja celt ze i motory da do serie pardon...
rakos
Napsal: sob 26.03.2016 23:06 |
..tak tak ....jen prostě regulovat jeden motor na vyšší napětí (15-20V) dvěma regly na "malé"nepětí ovládané jedním signálem.
Čistě teoreticky - proč by to nemohlo fungovat? Napětí na vstupu se rozdělí a na výstupech bude jedna zátěž...
Jinak jasně, s motory v sérii je trochu problém, když se jeden víc zatíží, až event. zabrzdí, tak se skoro celé napětí přesune na ten druhý,
to vím...
Napsal: sob 26.03.2016 23:11 |
Tak znova - pokud budou regly opto, nejak to fungovat bude. Tedy spis nebude, sepnuti spinacu by jeste muselo byt synchronizovane. Pokud budou klasicke a zapojene jak pises, je tam zkrat. Nakresli si to.
ellet
Napsal: sob 26.03.2016 23:18 |
rakos píše: .....Snad by to mohlo fungovat Ten pokus je jen pro zajímavost. Jestli potřebuješ regulovat DC motor, tak doporučuji nedělat krkolomnosti a udělat DC regulátor. Na netu je řada konstrukcí, není třeba nic vymýšlet. Kamarád chtěl regl do loďky, tak jsem mu jeden spíchnul. Vynechal jsem hlídání napětí (je řešeno jinak, protože loďka by se měla vrátit ). Cena všeho - pod 100Kč včetně konektorů. Při vhodně voleném napájecím zdroji (třeba externí spínaný BEC) je maximální napájecí napětí motoru dáno použitým spínacím tranzistorem. V mém případě je to 50 V. Příloha:
Reg.jpg [ 51.11 KiB | Zobrazeno 2752 krát ]
rakos
Napsal: ned 27.03.2016 0:56 |
to ellet - ale jo, ale ten regl na Tvém obrázku je předpokládám jednosměrný. Občas je potřeba přece jen zacouvat,
a to už zapojení poněkud komplikuje. Přepínací relé k tomu by asi byl krok zpět :.-) Samozřejmě, že se to dá udělat,
ale už jen nakreslit desku mi dělá problém,
DSYS dělají pěkné regulátory, ale ted už jen na 3S (donedávna aspoň 4S) mě šlo hlavně o to napětí, 4-5 S LiPo
ellet
Napsal: ned 27.03.2016 10:07 |
rakos píše: ...DSYS dělají pěkné regulátory, ale ted už jen na 3S (donedávna aspoň 4S) mě šlo hlavně o to napětí, 4-5 S LiPo Jestli to chceš ještě zjednodušit, můžeš k tomu regulátoru místo motoru připojit vlastní můstek (MOSFET) s vlastním napájením silové části. Potom s tím můžeš řídit co si vymyslíš a regulátor zůstane bez úprav.
ellet
Napsal: pon 28.03.2016 18:10 |
ellet píše: ...vlastní můstek (MOSFET) s vlastním napájením silové části... Tak jsem o tom popřemýšlel. Ošetřit nebezpečné stavy (zvlášť když nevíme co vše se na výstupu z reglu může objevit) bude asi náročnější než udělat regulátor nový.
Uživatelé procházející toto fórum: Cili ale a 18 návštevníků |
