Registrován: 20.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
malé zvíře píše:
Ahoj, už jsem tady četl něco o tom že čím dělší kabely bezi motorem a ESC tím spíš to může dělat nějaké problémy. Tak se chci zeptat: pokud budu mít kabely bezi motrem (T-motor 2216) a ESC dlouhé cca 40cm a mezi ESC a baterií cca 30cm - mám počítat s problémy?
T.
Záleží jak silné kabely to budou a jaký proud přes ně poteče. Předpokládám, že to je tedy tento motor: http://www.foxtechfpv.com/tmotor-mt2216 ... p-537.html Pak pokud bys dal vrtule 11x3.7 tak maximmální proud do toho jednoho motoru je uváděn 7,4A. Pokud dáš mezi regulátor a motor kabely AWG 16 (max. proud 22A), tak bys problém mít neměl (taky to tak mám). Možná by to ještě sneslo AWG 18 (16A). Od regulátoru do uzlu (nebo k rozvodné desce) pak taky ty AWG 16 a pak k baterce tak silné jako jsou na baterce, jelikož tam se ti ty všechny proudy budou sčítat (záleží kolik máš motorů) - pokud to máš quad, tak max. proud při těch vrtulích 11x3.7 může být kolem 30A, takže ať je to s určitou rezervou, tak bych k baterce vedl kabel AWG 12 (41A): http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Servo kabel od regulátoru do desky pak mám pletený a ty kroužky jsem sundal.
BLDC_ESC_current_1.jpg [ 91.71 KiB | Zobrazeno 4355 krát ]
Jako zkušební stand jsem použil polotovar pidibrusky (z malé "ventilátorovky" mi zbyl ten kotouč, z pozastaveného projektu motor), v napájení je bočník 0,1 Ohm pro snímání proudu (podle Ohmova zákona U=R*I), osciloskop je nastavený na 0,1V na dílek (DC) a jeho časová základna na 0,2 ms na dílek. Reglík je řízený servotesterem.
Nejdřív je vidět odběr při rozběhu - úzké vysoké špičky jsou způsobené PWM regulací; pak při "plném plynu" sledujeme odběr při plném otevření FETů, tedy by měl být vidět ten údajný stejnosměrný proud, se kterým si měřáky hravě poradí. Já ho tam nějak nevidím.
Zajímalo mně jak se ten průběh mění při zatížení; musel jsem sjet s nulou dolů a přepnout osciloskop na 0,2V na dílek:
Tady vidíme že průběh při plném plynu při zátěži se moc neliší od průběhu při běhu naprázdno, kdy motor překonává jen odpor ložisek. Zatěžování bylo trochu adrenalínek, ale snad to je prokazatelné - zvuk napovídá :-)
Když bude dobrá konstelace, vložím tam prodlužku a zkoukneme co to dělá na dlouhých drátech, na obou koncích té prodlužky, případně zkusím sejmout napětí na délce jednoho drátu prodlužky...
jo, a naroubuju na to vrtuli, takhle byl odběr řádově jednotky A, chce to alespoň 10-20A ...
Testnul jsem ten vliv dlouhých kabelů; propojení bez vloženého snímacího odporu, osciloskop snímá zvlnění napájecího napětí u konektoru reglu, citlivost 0,2V/dílek, časová základna 0,1ms/dílek:
BLDC_ESC_cable.jpg [ 96.99 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
Takhle to vypadá s napájením když je aku připojen přímo svými kabely k reglu, napětí sejmuto u konektoru reglu:
Tady je napětí sejmuté na 1m toho prodlužovacího kabelu; čekali bychom jen kladné pulzy - úbytek napětí na odporu kabelu; ovšem toto jsou naindukované špičky na jednom metru kabelu 16AWG při cca 10A:
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
takze teraz nestaci byt neveriaci, uz treba byt aj slepy :- ))))))))) ... ak to niekto este stale nepochopil kde sa to berie, tak nech si zoberie ze z baterky ide prud do vinutia motora a v tom momente FET tranzistory vypnu (pretoze je stiahnuty plyn a proste motor sa napaja pulzne) ... prud v cievke motora ale musi ist dalej (to je co cievka robi najlepsie ako vie ) ... ale FET je vypnuty, cize stane sa to ze prud pretecie rekuperacnymi diodami ktore su paralelne s kazdym FETom (su zaintegrovane priamo v tranzistore) a prud teda netecie Z baterky ale DO baterky (ak toto niekto nevstrebal, treba si nakreslit H mostik a sledovat prudy odkial kam mozu tiect po vypnuti vsetkych FETov, je tam jdeina cesta a to prud spethne nabijajuci baterku - preto rekuperacne diody - nepliest s rekuperacnym brzdenim) ... tam ale narazi na prud ktory este stale tecie z baterky (lebo privodne kable maju vlastnu indukcnost) a tie prudy sa "zrazia" na tom velkom kondenzatore co vidite na kazdom regleri ... ten kondenzator ich musi pochytat, ale nepochyta ich uplne a nejake to zvlnenie tam vzdy ako vidime je ... a to je dane indukcnostou motora (a tiez jeho privodnych kablikov), kablikov od baterky, kapacitou kondenzatora a jeho vnutornym odporom ... to sa proste deje ...
takze dovolim si teraz vylupnut tajomstvo ... ak mam regler ktory je stavany na 50V a dam nanho 2 clanky a s dlhym kablom, tak napetie baterky + napetova spicka moze celkom dobre "nezaskodit" FETom ... ak budem mat baterku na hranici povoleneho napetia, trebars 10s cize 42V v spojitosti s motorm s velkou indukcnostou (vela zavitovy motor) tak uz aj kratke predlzenie moze fetom uskodit
riesenie je "zabit" tie spicky paralelnym Low ESR kondenzatorom ... ktory tam uz ovsem je, takze zmensit ich na polovicu bude vyzadovat zdvojnasobit existujuce kondenzatory, ale ovela ucinnejsie je dat tie kondenzatory niekde v polovici predlzenia, pretoze to jednak zvysi paralelnu kapacitu, ale okrem toho znizi efektivnu dlzku kabla ktora tie impulzy vyraba ... ten kabel sa proste chova ako indikcnost (cievka) ktora tie razy vyraba a kondenzator v jej strede ju fakticky "pokazi" ... ci je to treba a ako vela prave zavisi na tom rozdiele bezpecneho napetia, napetia baterky a existujucich kondenzatorov v regleri
inak s tym sa da dost tazko co robit, samotnu hrubku vodicov diktuje prud, takze to sa moc neovplyvni, ovplyvni ju ale pozicia vodicov, cim blizsie su vodice, tym mensia vlastna indukcnost, preto je dobre ich mat pekne pokope, najlepsie zlepit paskou celkom k sebe, skrutenie vodicov NEFUNGUJE, to je povera a nezmysel ... jedinym zmyslom je ze skrutenim sa prave vodice dostanu k sebe, ale to skrutenie ma zase za nasledok predlzenie kabla ... takze si treba poradit ... v zasade je to zavislost
L * s / d
(L je dlzka, s je vzdialenost a d je priemer = cim kratsi, cim blizsie a cim hrubsie tym lepsie)
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Zajímavé... člověk je pár dní mimo republiku a hned má o čtení na dobrou noc postaráno Jinak jak jste si správně domysleli - nešlo mi o úbytek napětí na vodičích ani o jejich zahřívání, ale právě o ty diskutované indukované špičky. Před nějakou dobou jsem o tom něco četl, ale za Boha jsem to nemohl znovu najít tak jsem se radši zeptal Takže budu doufat že to bude fungovat. Vstupní kondenzátory na ESC budu měnit tak jako tak (jeden jsem nechtěně přiškvařil pájkou při pájení kabelů) tak tam zrovna loupnu lowESC verzi a budu mít o trošku klidnější spaní že to snad chvíli bude fungovat
Pro úplnost: moje konstrukce je tato: Tricopter; rozpětí motor-motor 700mm; vzletová hmotnost lehce nad 1kg. Baterka: ZIPPY Flightmax 4200mAh 3S2P 30C LiFePo4 Kabeláž baterie -> ESC (cca 30cm): SKM 2,5/0 ESC: Afro 20A Kabeláž ESC -> motor (cca 40cm): SKM 1,0/0 Motory: T-MOTOR 2216 KV900 Vrtule: zatím blíže nespecifikovaný odpad z HobbyKinga - na bouchání o zem je mi kvalitních vrtulí líto
Ááá..to je moc technický. Lepší by bylo stanovení max. délky kabelů stylem: "Uvezu to pane Lorenc? Ne.. A teď? Teď už jo." No zkrátka aby to pochopil i normální člověk a nemusel nad tím moc přemýšlet. Já problematiku kabelů vštšinou řeším od oka a tak nějak instinktivně, no a pak si ta elektrika s tím už musí poradit sama.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
