Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Dlouhé vodiče mot -> ESC -> Bat
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 11:28
už jsem tady četl něco o tom že čím dělší kabely bezi motorem a ESC tím spíš to může dělat nějaké problémy. Tak se chci zeptat: pokud budu mít kabely bezi motrem (T-motor 2216) a ESC dlouhé cca 40cm a mezi ESC a baterií cca 30cm - mám počítat s problémy?
T.
 Předmět příspěvku: Re: Dlouhé vodiče mot -> ESC -> Bat
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 11:32
Myslim si, ze problemy nebudou. Ja mam 60A regl s motorem 3542, ktery cuca ve spickach cca 55A, a privodni kable k baterce cca 40cm a regl- motor dalsich cca 20cm a nezaznamenal jsem zadne nestd. chovani. A to mam jeste mezi baterkou a konektorem vsazeny cca 10cm mezikus mereni proudu FAS senzor pro frsky.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 16:23
Obrázky: 5
Pokud budou vodiče dostatečně silné, myslím jejich průřez mědi, problém nebude.
Problém by naopak mohl být prodloužením signálového kablíku od regulátoru k přijímači pomocí prodlužovacího kabelu pro serva.
Pokud se nepletu u jednofázového střídavého L a N nebo jednosměrného +a- se do vzorce započítávají délky obou vodičů.
R=ró*L/S kde ró je měrný odpor mědi 0,0178 Ohmu, L je délka v metrech a S je průřez vodiče, potom pomocí U=R.I vypočítáš úbytek napětí.
Příklad: kabel k baterce 40cm, průřez 4mm2 R=0,0178*0,8/4=0,00356 Ohmu. Úbytek napětí pří protékajícím proudu I=100A je U=0,00356*100=0,356V
Nakonec, každý ať si lítá jak chce.
Naposledy upravil MartyTorx dne čtv 03.04.2014 16:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 16:29
mám taky takové kabely u několika modelů, jde mi přes to 120A a v pohodě.. :wink:
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 18:42
MartyTorx píše:
Tomu teda nerozumím :? . Jak z toho výpočtu poznám, jestli budu nebo nebudu mít problémy? Jaké problémy budu mít při použití toho prodlužovacího kabelu?
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 19:07
Obrázky: 5
Jediný problém je podle mne i podle výpočtu možná ztráta výkonu, přehřívání vodičů, nebo shoření izolace, letadla, nic víc se přeci stát nemůže :D . Při použití vodiče o průřezu 0,5mm2 maš úbytek napětí 2,85V při 100A a délce vodičů 40cm, výkonové zatížení vodičů je 285W a to se přemění na teplo, takže to bude trochu topit, asi trochu víc, takový topný tělísko.
Při mém předchozím příspěvku, vodič 4mm2 se bude na vodičích ztrácet 35,6W při proudu 100A a při použití vodiče 6mm2 to bude asi cca 25W vše při délkách 40cm, ale to je vše při trvalém proudu 100A a to asi nebude pořád, trvale, taky třeba ubereš plyn.
Pokud se pletu, ať mne někdo opraví...
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 19:14
MartyTorx píše:
Myslím, že právě tyto "problémy" tazatel na mysli neměl.
A co ta prodlužovačka?
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 19:22
Obrázky: 5
Jaké měl na mysli tazatel problémy? Já tam žádný jiný nevidím, je to "silovina". Celou dobu píšu o prodlužovačce baterie>regulátor o délce 40cm. Mozna jsem ti jen špatně rozuměl, jakou prodlužovačku myslíš?
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 20:09
Zase to davate do extremu. Letecky regl nema ani ostrou brzdu = nebrzdi jako autoregly celou hmotu auta, tak mu ani nebudou vadit velke odpory na vstupu z baterie. Takze z hlediska brzdy je to v poradku, nedojde k prepaleni mosfetu vysokym napeti pri brzdeni a z hlediska vykonu je to zcela fuk. Klidne tam muzes mit metr toho kablu. Pokud se ti nehreje ted, pak se hrat taky nebude. Zadny problem ti nevznika. Ja jsem mel i od motoru k reglu ty 3 faze prodlouzene na cca 30cm, a nebyl s tim opet zadny problem. Prodluzku od baterky k reglu muzes mit proste "teoreticky" libovolne dlouhou.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 20:20
JosefSvejk měl spíš na mysli tohle:
MartyTorx píše:
...Problém by naopak mohl být prodloužením signálového kablíku od regulátoru k přijímači pomocí prodlužovacího kabelu pro serva.
a to by mě taky zajímalo.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 20:24
Obrázky: 5
Je to jen trocha teorie a fyziky, žádný extrém. Máš pravdu, že při rychlém zpomalení, brždění motoru dochází ke špičkám, ale nevidím souvislost s délkou vodičů, pokud budou mít odpovídající průřez vzhledem k proudu který jimi protéká. Další věc je že mosfety by měli mít ochranu proti přepětí v meziobvodu a žádný regulátor nebude brzdit automaticky tak rychle aby se sám zničil, předpokládám že si to ohlída jedním obvodem, pokud ne byl by to pěknej šmejd, jedině že by mu někdo nebo něco brzdit pomohlo.
Můžeš tam mít klidně metr kabelu, jediné co musíš dodržet je odpovídající průřez.
Myslím že je to vyřešeno.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 20:31
Obrázky: 5
[quote="Lark"]JosefSvejk měl spíš na mysli tohle:
[quote="MartyTorx"]
To je moje vlastní zkušenost. Jednou na louce (minulý víkend) jsem měnil umístění baterie a přijímače, abych letadlo odlehčil, protože jsem dovažoval hrozný gramy na ocas a při přesunutí přijímače do zadní části letadla, regl. byl vepředu, jsem použil právě ten prodlužovák na serva, nečekal jsem že by mohl být problém, byl.
Motor fungoval jen v nízkých otáčkách, ve vysokých škubal. Takže tolik moje zkušenost, kabel jsem ihned vyhodil a šel do vzduchu.
Naposledy upravil MartyTorx dne čtv 03.04.2014 20:32, celkově upraveno 1
Pokud jde o silovinu, tak jsou dvě hlediska.
1) aby jsi kabel nepřehřál - tady funguje vzoreček uvedený od MartyTorx. A je jedno, jestli jde o kabely motor-regl nebo regl-baterka. Pokud bude teplota kabelů přes cca 40°C, není něco v pořádku.
2) z hlediska potenciálního ESD rušení (a to nemusí být jen směrem k RC soupravě) si myslím, že kabely regl-motor by neměly být zbytečně dlouhé a kabely baterka-regl můžou být libovolně dlouhé, tam teče jen stejnosměrný proud.
Pokud jde o signálovou část drátování, při hodně dlouhých vodičích přijímač-regl bych na kabely dal něco, co nežádoucí naindukované frekvence odfiltruje, aby vstupy reglu nebo přijímače nebyly zahlcené. Při délkách několik decimetrů bych to nechal plavat. Pokud se samozřejmě neobjeví problém.
Jardah
Naposledy upravil jardah62 dne čtv 03.04.2014 20:34, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 20:32
no to zase kukam ako puk :- ))))
ako uz bolo v prvom prispevku napisane, tato problemtika tu bola riesena uz dost vela krat na to aby bolo dobre si PRECITAT napisane a pokusit sa pochopit, potom by clovek neriesil prierez kablika ked problem je jeho vlasna indukcia ... cize dlzka a nie prierez .... chjo ...
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 20:35
jardah62 píše:
je to presne naopak :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: heczkot, Igor659 a 23 návštevníků
