Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 19.02.2011 13:40
Tak 4 baterky s vrtulí APC SF 9/6 unašeč matkovej.
Kdybych měl víc baterek lítám do tmy :D .
Paráda, žádný divný zvuky při blbnutí, vrtule drží.
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2013 18:05
Ahojte , je to sice trochu starej topic , ale snad mi někdo poradí , mám combat EPP mustanga od hackera a je na něm motor , který točí 1300 kv s 3s lipol a je k tomu vrtule 8x4 ( GWS) , je na tom gumičkový unašeč , moje otázka zní : má smysl tam ten unašeč mít , nebo už to u takového letadla smysl nemá . Každopádně pro mě má ten unašeč obrovský význam , protože vrtule je vystavena daleko horším podmínkám , než na 3d akrobatu ( při přistání ) . Radši bych to tam nechal , ale potom bych se chtěl zeptat ještě na to , co tam mám dát za gumu , dobře mi posloužila nějaká z těsnění , ale za chvíli rupla , obyčejné kuchyňské to taky nedávají a když jsem koupil pryžové těsnící kroužky 18 mm , taky ruply , a to jsem je ani neroztočil , jenom jsem je nasadil (2) a když jsem se vrátil , vrtule ležela na zemi . Díky za tipy .
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2013 18:35
Nejlépe mi vyhovují obyčejné slabé barevné gumičky (v každých domácích potřebách). Dávám jich několik, několikrát obmotaných. Pro Tvůj pohon bohatě stačí.
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2013 15:20
Dneska , spíš zítra ještě zkusím "hrdlo " z nafukovacích balónků , jinak tam asi dám ty normální gumičky .
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2013 21:51
Ještě jeden zajímavý postřeh.
Většina gumiček i O kroužků po cca 1/2 roce začne praskat. Gumičky jedné šarže v dílně v krabičce jsou x let v pořádku. Když však jsou na vrtuli po pár měsících mají trhlinky a za delší čas sami od sebe prasknou. Už několikrát jsem našel pod uskladněným modelem vrtuli na zemi. Asi něco z těch plastových vrtulí zhoubně působí na gumičky (i O kroužky). Proto před letem zkoumám, zda nejsou na gumičkách trhlinky - naštěstí je to dobře vidět. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2013 21:58
nevím jestli to tu nepadlo (nečetl jsem to celé) ale taky jde používat vnější kroužek z kondomů.
Naděje umírá až po nás.
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2013 22:08
Ten by měl přežít i chmikálie z vrtule, protože je kostruován na podstatně agesivnější prostředí... :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2013 23:56
Po posledním prasknutí O-kruožku na unašeči jsem vzal co bylo po ruce- silikonovou hadici průměr 20, kterou prodlužuji výfuk u benzíňáčka, z hadice jsem uřízl salámek asi 2mm široký a na to létám už asi rok. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 0:03
Používám nějaké O-kroužky. Nevím co je to zač, jsou ale dost tuhé. Je třeba zvolit vhodný průměr, trošku je natáhnout v ruce a pak nasadit na unašeč.
Používám na SF i APC-E vrtule do letadel, která přistávají na břicho a mají výkon do 200W. Extrém bylo samokřídlo s tlačným pohonem. Tam byl výkon cca 350W.
Gumička mi buďto praskla už při natahování v ruce a nebo až když byla dost zpuchřelá (po roce provozu). V letu nikdy.
PříspěvekNapsal: sob 11.04.2020 16:19
Obrázky: 9
Dva krát mi praskla gumička za letu, vrtule fuč raz ju sused našiel a priniesol. Tak som si vyrobil osku a kužel. Oskar je zaistená sekundakom v dutom hriadeli. Ešte som to netestoval, vietor fuci neustále. Tak snáď už nebudú vrtule cestovať vzduchom.
[ 148.65 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
[ 78.25 KiB | Zobrazeno 822 krát ]
[ 127.2 KiB | Zobrazeno 822 krát ]
Poznámka: Model je elektrifikovani Tourist, trup, smerovka a vyskovka nové, krídlo pôvodne, nechcel som povodní trup "zničit" keďže je tam motor na CO2
[ 168.82 KiB | Zobrazeno 815 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
