Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 18:46
Doktor píše:
Klucí já nevim, ale mně příde celkem ujetý chytat Éčkový APCčko gumičkáčem. Pokud má motor takovej výkon že tam už to APC E má opodstatnění, tak už tam patří klasickej unašeč se závitem a matkou.
Na gumičkáč bych chytal jenom vrtule který na to jsou určený hlavně velikostí středu, tedy vrtule SF APC či GWS.
Takže bych to řešil buď změnou vrtule nebo unašeče.
Jasně píše:
".....Letadlo je to akrobat Flash RCFactory, ....."
Já osobně na těchle letadlech nemám gumičkové unašeče, ale pokud dává čenichovky a je mu líto vrtulí, tak tam ten unašeč klidně může být.
Že tam má nevhodnou vrtuli je další věc. To si může dořešit někde ve vláknech kde se tyhle stroje a osazení popisovaly.
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 18:59
Jasně píše:
"... vrtuli jsem měl APC 9x6E."
Proto píšu buď změnit vrtuli nebo unašeč. Kombinace APC E + gumičkáč je hloupost.
Zda tam může být vrtule SF či musí být E já nevim protože neznam konkrétní pohon.
Navíc nikde nepíše že s tim tříská o zem. Řeší pouze kvalitu gumiček. Takže gumičkáč jako ochranu vrtule možná ani nepotřebuje protože s tim zachází jako s letadlem.
Takže buď koupit vrtuli vhodnou pro gumičkáč, nebo koupit unašeč vhodnej pro APC E. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 19:02
Nepatří tam vrtule APC E
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 19:05
V tom případě může nechat gumičkáč ale s vhodnou vrtulí SF.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 19:51
toto tam supnem http://www.rcsvet.sk/product/sk/Gumicko ... mont-AXI22
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 20:17
L.Bily píše:
Do jakého letadla to máš ? Je to to Sůčko od Telinku?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 20:23
JMalik píše:
L.Bily píše:
jj, preco?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 20:29
JMalik píše:
L.Bily píše:
jj, preco?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 20:49
L.Bily píše:
JMalik píše:
L.Bily píše:
jj, preco?
Je to dvakrát tak těžké jako ten Flash, potřebuješ dostat maximum výkonu z toho motoru.....
Normální unašeč je přesnější než ten gumičkový, lépe je na něm vycentovaná vrtule......
Ve Flashovi má ten kluk Turnigy motor a když chytne vrtulí na pevném unašeči o zem tak celkem snadno ohne hřídel. S Axi to musí být značná čenichovka, aby se to ohlo. Pokud nespotřebováváš vrtule ve značném počtu, dal bych pevný unašeč. Mám to na třech, nebo čtyřech podobných letadlech, létá s tím i dvanáctiletý nepříliš šikovný Hugo a je to tak za 3 -4 vrtule ročně. To se mi zdá v normě.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 20:58
dava mi 300 w hovoril som si ze to mozno uz bude moc
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 21:32
Při těch silách, co působí při lítání 3D, je podle mě gumičkáč nesmysl. Já jsem dvakrát urval za letu celej motor s 11" vrtulí ze Zooma jen tím, že jsem ho rozjel a vzal za něj, co to šlo. Prostě gyroskopickej efekt má opravdu sílu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 22:24
Ten Flash a podobné 450g stroje je asi tak ta hranice a má to smysl pro motory jako je Turnigy apod., kde by při každém zarytí vrtulí měnil i hřídel na motoru. V halovce je gumičkový unašeč proto, aby při každém chycení vrtulí o zeď, podlahu, strop..., nebylo potřeba lepit celý čumák.
Jinak je vždy lepší použít unašeč pevný.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 22:25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 21:41
Kluci, trochu se mi rozjasnilo :)
Vrtule APC E - široký střed, pro upnutí na matku
APC SF - uzky střed. vhodné pro gumičkáč, a snad i pro matku.
a já tam měl APC E a proto jsem tam ten origo O ring nenacpal.
koupil jsem MP jet matkový unašeč a vrtule APC SF, tak uvidím jak to pofrčí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.02.2011 21:50
Můžeš tam klidně vyzkoušet i ty úzké oranžové GWS. Stoupání cca polovina průměru, ne víc, je to na tyhle letadla zbytečné.
APC E tam nedávej.
Někde mám APC SF, někde ty GWS. Obecně jsou APC účinější, někdy je ale výhodnější GWS, podle motoru co tam je, lépe to akceleruje z visu atd.
Jak dáš na tenhle motor pevný unašeč a budeš častěji dávat čenichovky budeš měnit hřídele.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
